Résolu le 17-11-18 LINUXMINT non présenté au boot
fonfonsd
Message par fonfonsd »
bonjour à tous
je suis en train d'installer linuxmint sur le portable d'un ami.
il s'agit d'un acer A517-51G-55k intel core
j'ai fais donc les partitions necessaires à l'installation de mint via live-cd.
tout c'est bien passé sauf que lorsque je demarre le portable je demarre directement sur windows 10
comment réparer cela
merci
Modifié en dernier par fonfonsd le sam. 22 sept. 2018 13:41, modifié 1 fois.
Asus X550L intel core i5 1.7ghz ram 4g carte graphique 1x Intel HD 4400 linux mint cinnamon
Gerinald
Re: LINUXMINT non présenté au boot
Message par Gerinald »
Salux,
Avant de faire l'installation ... a tu lu le tuto ... ? :mrgreen: :l :lol:
Tu a certainement oublié de cocher l'installation de Grub ... du coup ... ben tu n'a pas le choix d'OS ;)
fonfonsd
Bon j'ai refait installation complète et maintenant je démarre sur linux mint je n'ai pas le choix du double boot :cry:
Pourtant partition iefi toujours là
Partition Windows 10 aussi
A tout a hasard, tu as fait un
sudo update-grub
fonfonsd
bonjour voici boot-info fait à partir de mon live-cd
 Boot Info Script 8f991e4 + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 25oct2017]
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector
    618259392 of the same hard drive for core.img. core.img is at this
    location and looks for (,gpt5)/boot/grub. It also embeds following
    components:
    modules
    fshelp ext2 part_gpt biosdisk
    File system:       vfat
    Boot sector type:  Windows 8/2012: FAT32
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:        /EFI/ubuntu/grub.cfg /EFI/Boot/bkpbootx64.efi
                       /EFI/Boot/bootx64.efi /EFI/ubuntu/grubx64.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/memtest.efi
                       /EFI/OEM/Boot/bootmgfw.efi /EFI/OEM/Boot/bootmgr.efi
                       /EFI/OEM/Boot/memtest.efi
                       /boot-repair/log/20180919_173306/sda1/bootx64.efi
    File system:
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Mounting failed:   mount: unknown filesystem type ''
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows 8/2012: NTFS
    Operating System:
    Boot files:        /Windows/System32/winload.exe
sda4: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
sda5: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 18.3
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
                       /boot/grub/i386-pc/core.img
sda6: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
sda7: __________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1                   1 1,953,525,167 1,953,525,167  ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition  Attrs   Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sda1                 2,048       206,847       204,800 EFI System partition
/dev/sda2               206,848       239,615        32,768 Microsoft Reserved Partition (Windows)
/dev/sda3               239,616   613,602,674   613,363,059 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sda4      R  1,951,424,512 1,953,521,663     2,097,152 Windows Recovery Environment (Windows)
/dev/sda5           613,603,328   691,728,383    78,125,056 Data partition (Linux)
/dev/sda6           691,728,384 1,863,604,223 1,171,875,840 Data partition (Linux)
/dev/sda7         1,863,604,224 1,951,424,511    87,820,288 Swap partition (Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sda1        0C20-EFC3                              vfat       ESP
/dev/sda2
/dev/sda3        78C02306C022C9E8                       ntfs       Acer
/dev/sda4        1258243E58242349                       ntfs       Recovery
/dev/sda5        49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075   ext4
/dev/sda6        b72e7c25-2e79-4fdf-b28b-d88dc942e8da   ext4
/dev/sda7        7bf721e4-c130-4397-a9b5-510a92796d1c   swap
/dev/sr0         2017-11-24-13-25-42-00                 iso9660    Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep 20 16:50 ata-Slimtype_DVD_A_DA8AESH_0080F01371508B3EF101 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 ata-TOSHIBA_MQ04ABF100_87HEC0L6T-part7 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 20 17:10 wwn-0x50000397f3987b48-part7 -> ../../sda7
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sr0         /cdrom                   iso9660    (ro,noatime)
========================== sda1/EFI/ubuntu/grub.cfg: ===========================
search.fs_uuid 1a46a806-9d83-485f-ad67-05c423d4cc5b root hd0,gpt5
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
=========================== sda5/boot/grub/grub.cfg: ===========================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt5 --hint-efi=hd0,gpt5 --hint-baremetal=ahci0,gpt5  49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=fr_FR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=0
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 0 ; then
    set timeout=0
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=7
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt5'
	else
	fi
        linux	/boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic root=UUID=49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075 ro  quiet splash $vt_handoff
	initrd	/boot/initrd.img-4.10.0-38-generic
submenu 'Options avancées pour Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075' {
	menuentry 'Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit, avec Linux 4.10.0-38-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-38-generic-advanced-49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt5'
		else
		fi
		echo	'Chargement de Linux 4.10.0-38-generic…'
		echo	'Chargement du disque mémoire initial…'
	menuentry 'Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit, with Linux 4.10.0-38-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-38-generic-init-upstart-49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt5'
		else
		fi
	        linux	/boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic root=UUID=49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075 ro  quiet splash $vt_handoff init=/sbin/upstart
	menuentry 'Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit, with Linux 4.10.0-38-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-38-generic-recovery-49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt5'
		else
		fi
	        linux	/boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic root=UUID=49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt5'
	else
	fi
	knetbsd	/boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt5'
	else
	fi
	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=============================== sda5/etc/fstab: ================================
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=b72e7c25-2e79-4fdf-b28b-d88dc942e8da /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=7bf721e4-c130-4397-a9b5-510a92796d1c none            swap    sw              0       0
=================== sda5: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
 312.852596283 = 335.922917376  boot/grub/grub.cfg                             1
 294.809074402 = 316.548833280  boot/grub/i386-pc/core.img                     1
 294.775413513 = 316.512690176  boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic                 1
 294.775413513 = 316.512690176  vmlinuz                                        1
 295.036479950 = 316.793008128  boot/initrd.img-4.10.0-38-generic              1
 295.036479950 = 316.793008128  initrd.img                                     1
File descriptor 9 (/proc/12285/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 23484: bash
File descriptor 63 (pipe:[110761]) leaked on lvs invocation. Parent PID 23484: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 20180920_1710 ===================
boot-repair version : 4ppa65
boot-sav version : 4ppa65
boot-sav-extra version :
glade2script version : 3.2.3~ppa4
Warning: failed to translate partition name
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 18.3 Sylvia, sylvia, LinuxMint, x86_64)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename= quiet splash --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda3': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sda3 /mnt/boot-sav/sda3
mount /dev/sda3 : Error code 14
mount -r /dev/sda3 /mnt/boot-sav/sda3
/dev/sda1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
/dev/sda5:Linux Mint 18.3 Sylvia (18.3):LinuxMint:linux
=================== blkid:
/dev/sda1: LABEL="ESP" UUID="0C20-EFC3" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="10e678d1-1bbe-4197-bc18-2dee59b65204"
/dev/sda3: LABEL="Acer" UUID="78C02306C022C9E8" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="c03872aa-80a1-4e5a-a8df-49f489250617"
/dev/sda4: LABEL="Recovery" UUID="1258243E58242349" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="e83bef83-0161-4513-b40c-c713b15ac53c"
/dev/sda5: UUID="49149f6e-d79e-44d9-91d1-9b1501ea4075" TYPE="ext4" PARTUUID="0a0189f6-3685-40ba-a92a-d003354171b8"
/dev/sda6: UUID="b72e7c25-2e79-4fdf-b28b-d88dc942e8da" TYPE="ext4" PARTUUID="c183aeba-7ea8-4042-b2f6-4d7d93e76d6a"
/dev/sr0: UUID="2017-11-24-13-25-42-00" LABEL="Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="7da654e6" PTTYPE="dos"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda7: UUID="7bf721e4-c130-4397-a9b5-510a92796d1c" TYPE="swap" PARTUUID="1ccfeeaa-1884-4ed7-8afd-e237866762e0"
/dev/sda2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="730d800d-2ea9-43ce-87a7-da1b0493b6c1"
1 disks with OS, 2 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 1 Windows, 0 unknown type OS.
Windows not detected by os-prober on sda3.
Presence of EFI/Microsoft file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bootx64.efi
Presence of bkp file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
=================== sda5/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x  2 root root     4096 Nov 24  2017 grub.d
drwxr-xr-x  2 root root     4096 Nov 24  2017 grub.d.ori
total 96
-rwxr-xr-x 1 root root  9791 Nov  5  2017 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root  6258 Nov  5  2017 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root  1180 Oct 25  2014 06_mint_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12552 Nov  5  2017 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 10634 Oct  1  2012 10_lupin
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 Nov  5  2017 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root  1992 Jan 28  2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 Nov  5  2017 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1418 Nov  5  2017 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 Nov  5  2017 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 Nov  5  2017 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root   483 Nov  5  2017 README
=================== sda5/etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
=================== efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,2002,0000,0001,2003
Boot0000* Unknown Device: 	HD(1,GPT,10e678d1-1bbe-4197-bc18-2dee59b65204,0x800,0x32000)/File(EFIubuntugrubx64.efi)RC
Boot0001* Windows Boot Manager	HD(1,GPT,10e678d1-1bbe-4197-bc18-2dee59b65204,0x800,0x32000)/File(EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0002* ATAPI CDROM: Slimtype DVD A  DA8AESH	PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(1,0,0)/CDROM(1,0xe1cf7,0x1240)RC
Boot2001* EFI USB Device	RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM	RC
Boot2003* EFI Network	RC
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot enabled.
sda1	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	is-os,	is-correct-EFI,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda1.
sda3	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	is-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	haswinload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda3.
sda4	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	recovery-or-hidden,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda4.
sda5	: sda,	not-sepboot,	grubenv-ok	grub2,	grub-pc ,	update-grub,	64,	with-boot,	is-os,	not--efi--part,	fstab-without-boot,	fstab-without-efi,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	apt-get,	grub-install,	with--usr,	fstab-without-usr,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda5.
sda6	: sda,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda6.
sda	: GPT,	no-BIOS_boot,	has-correctEFI, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	2048 sectors * 512 bytes
BYT;
/dev/sda:1000GB:scsi:512:4096:gpt:ATA TOSHIBA MQ04ABF1:;
1:1049kB:106MB:105MB:fat32:EFI system partition:boot, esp;
2:106MB:123MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres;
3:123MB:314GB:314GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
5:314GB:354GB:40.0GB:ext4::;
6:354GB:954GB:600GB:ext4::;
7:954GB:999GB:45.0GB:linux-swap(v1)::;
4:999GB:1000GB:1074MB:ntfs::hidden, diag;
BYT;
/dev/sr0:4700MB:scsi:2048:2048:mac:Slimtype DVD A DA8AESH:;
1:2048B:6143B:4096B::Apple:;
2:1894MB:1897MB:2392kB::EFI:;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE     SIZE LABEL
sr0   rom  iso9660    4.4G Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit
loop0 loop squashfs   1.7G
sda   disk          931.5G
sda4  part ntfs         1G Recovery
sda2  part             16M
sda7  part swap      41.9G
sda5  part ext4      37.3G
sda3  part ntfs     292.5G Acer
sda1  part vfat       100M ESP
sda6  part ext4     558.8G
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sr0      1  0  1 running /cdrom
loop0    1  1  0         /rofs
sda      1  0  0 running
sda4     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda4
sda2     1  0  0
sda7     1  0  0         [SWAP]
sda5     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda5
sda3     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda3
sda1     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda1
sda6     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda6
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1942484k,nr_inodes=485621,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=391688k,mode=755)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
aufs on / type aufs (rw,noatime,si=2cb5a05e25914828)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15186)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391688k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda3 on /mnt/boot-sav/sda3 type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda4 on /mnt/boot-sav/sda4 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda5 on /mnt/boot-sav/sda5 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda6 on /mnt/boot-sav/sda6 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri drm_dp_aux0 dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse gpiochip0 hidraw0 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 i2c-8 initctl input kmsg kvm lightnvm log mapper mcelog media0 mei0 mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 sg0 sg1 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout tpm0 uhid uinput urandom userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net video0 zero
ls /dev/mapper:  control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000000  eb 58 90 4d 53 44 4f 53  35 2e 30 00 02 02 fe 19  |.X.MSDOS5.0.....|
00000010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  00 20 03 00 01 03 00 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |. ..............|
00000030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  80 01 29 c3 ef 20 0c 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..).. .NO NAME  |
00000050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 33 c9 8e d1 bc f4  |  FAT32   3.....|
00000060  7b 8e c1 8e d9 bd 00 7c  88 56 40 88 4e 02 8a 56  |{......|.V@.N..V|
00000070  40 b4 41 bb aa 55 cd 13  72 10 81 fb 55 aa 75 0a  |@.A..U..r...U.u.|
00000080  f6 c1 01 74 05 fe 46 02  eb 2d 8a 56 40 b4 08 cd  |...t..F..-.V@...|
00000090  13 73 05 b9 ff ff 8a f1  66 0f b6 c6 40 66 0f b6  |.s......f...@f..|
000000a0  d1 80 e2 3f f7 e2 86 cd  c0 ed 06 41 66 0f b7 c9  |...?.......Af...|
000000b0  66 f7 e1 66 89 46 f8 83  7e 16 00 75 39 83 7e 2a  |f..f.F..~..u9.~*|
000000c0  00 77 33 66 8b 46 1c 66  83 c0 0c bb 00 80 b9 01  |.w3f.F.f........|
000000d0  00 e8 2c 00 e9 a8 03 a1  f8 7d 80 c4 7c 8b f0 ac  |..,......}..|...|
000000e0  84 c0 74 17 3c ff 74 09  b4 0e bb 07 00 cd 10 eb  |..t.<.t.........|
000000f0  ee a1 fa 7d eb e4 a1 7d  80 eb df 98 cd 16 cd 19  |...}...}........|
00000100  66 60 80 7e 02 00 0f 84  20 00 66 6a 00 66 50 06  |f`.~.... .fj.fP.|
00000110  53 66 68 10 00 01 00 b4  42 8a 56 40 8b f4 cd 13  |Sfh.....B.V@....|
00000120  66 58 66 58 66 58 66 58  eb 33 66 3b 46 f8 72 03  |fXfXfXfX.3f;F.r.|
00000130  f9 eb 2a 66 33 d2 66 0f  b7 4e 18 66 f7 f1 fe c2  |..*f3.f..N.f....|
00000140  8a ca 66 8b d0 66 c1 ea  10 f7 76 1a 86 d6 8a 56  |..f..f....v....V|
00000150  40 8a e8 c0 e4 06 0a cc  b8 01 02 cd 13 66 61 0f  |@............fa.|
00000160  82 74 ff 81 c3 00 02 66  40 49 75 94 c3 42 4f 4f  |.t.....f@Iu..BOO|
00000170  54 4d 47 52 20 20 20 20  00 00 00 00 00 00 00 00  |TMGR    ........|
00000180  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001a0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 0d 0a 44 69  |..............Di|
000001b0  73 6b 20 65 72 72 6f 72  ff 0d 0a 50 72 65 73 73  |sk error...Press|
000001c0  20 61 6e 79 20 6b 65 79  20 74 6f 20 72 65 73 74  | any key to rest|
000001d0  61 72 74 0d 0a 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |art.............|
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  ac 01 b9 01 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda3
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 a8 03 00  |........?.......|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  72 2d 8f 24 00 00 00 00  |........r-.$....|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  7a e0 0f 00 00 00 00 00  |........z.......|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  e8 c9 22 c0 06 23 c0 78  |.........."..#.x|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb 68 c0 07  |.....3.....|.h..|
00000060  1f 1e 68 66 00 cb 88 16  0e 00 66 81 3e 03 00 4e  |..hf......f.>..N|
00000070  54 46 53 75 15 b4 41 bb  aa 55 cd 13 72 0c 81 fb  |TFSu..A..U..r...|
00000080  55 aa 75 06 f7 c1 01 00  75 03 e9 dd 00 1e 83 ec  |U.u.....u.......|
00000090  18 68 1a 00 b4 48 8a 16  0e 00 8b f4 16 1f cd 13  |.h...H..........|
000000a0  9f 83 c4 18 9e 58 1f 72  e1 3b 06 0b 00 75 db a3  |.....X.r.;...u..|
000000b0  0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e  5a 33 db b9 00 20 2b c8  |........Z3... +.|
000000c0  66 ff 06 11 00 03 16 0f  00 8e c2 ff 06 16 00 e8  |f...............|
000000d0  4b 00 2b c8 77 ef b8 00  bb cd 1a 66 23 c0 75 2d  |K.+.w......f#.u-|
000000e0  66 81 fb 54 43 50 41 75  24 81 f9 02 01 72 1e 16  |f..TCPAu$....r..|
000000f0  68 07 bb 16 68 52 11 16  68 09 00 66 53 66 53 66  |h...hR..h..fSfSf|
00000100  55 16 16 16 68 b8 01 66  61 0e 07 cd 1a 33 c0 bf  |U...h..fa....3..|
00000110  0a 13 b9 f6 0c fc f3 aa  e9 fe 01 90 90 66 60 1e  |.............f`.|
00000120  06 66 a1 11 00 66 03 06  1c 00 1e 66 68 00 00 00  |.f...f.....fh...|
00000130  00 66 50 06 53 68 01 00  68 10 00 b4 42 8a 16 0e  |.fP.Sh..h...B...|
00000140  00 16 1f 8b f4 cd 13 66  59 5b 5a 66 59 66 59 1f  |.......fY[ZfYfY.|
00000150  0f 82 16 00 66 ff 06 11  00 03 16 0f 00 8e c2 ff  |....f...........|
00000160  0e 16 00 75 bc 07 1f 66  61 c3 a1 f6 01 e8 09 00  |...u...fa.......|
00000170  a1 fa 01 e8 03 00 f4 eb  fd 8b f0 ac 3c 00 74 09  |............<.t.|
00000180  b4 0e bb 07 00 cd 10 eb  f2 c3 0d 0a 41 20 64 69  |............A di|
00000190  73 6b 20 72 65 61 64 20  65 72 72 6f 72 20 6f 63  |sk read error oc|
000001a0  63 75 72 72 65 64 00 0d  0a 42 4f 4f 54 4d 47 52  |curred...BOOTMGR|
000001b0  20 69 73 20 63 6f 6d 70  72 65 73 73 65 64 00 0d  | is compressed..|
000001c0  0a 50 72 65 73 73 20 43  74 72 6c 2b 41 6c 74 2b  |.Press Ctrl+Alt+|
000001d0  44 65 6c 20 74 6f 20 72  65 73 74 61 72 74 0d 0a  |Del to restart..|
000001f0  00 00 00 00 00 00 8a 01  a7 01 bf 01 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda4
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 60 50 74  |........?....`Pt|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  ff ff 1f 00 00 00 00 00  |................|
00000030  55 55 01 00 00 00 00 00  02 00 00 00 00 00 00 00  |UU..............|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  49 23 24 58 3e 24 58 12  |........I#$X>$X.|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     383M  6.3M  377M   2% /run
/dev/sr0       iso9660   1.8G  1.8G     0 100% /cdrom
/dev/loop0     squashfs  1.8G  1.8G     0 100% /rofs
aufs           aufs      1.9G  213M  1.7G  12% /
tmpfs          tmpfs     1.9G   28M  1.9G   2% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          tmpfs     1.9G  312K  1.9G   1% /tmp
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     383M   40K  383M   1% /run/user/999
/dev/sda1      vfat       96M   53M   44M  55% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda3      fuseblk   293G   68G  225G  24% /mnt/boot-sav/sda3
/dev/sda4      fuseblk   1.0G  422M  603M  42% /mnt/boot-sav/sda4
/dev/sda5      ext4       37G  5.7G   30G  17% /mnt/boot-sav/sda5
/dev/sda6      ext4      550G  128M  522G   1% /mnt/boot-sav/sda6
=================== fdisk -l:
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1842749440 bytes, 3599120 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 8B4AFC1D-C339-4CDC-BF51-36088994A213
Device          Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sda1        2048     206847     204800   100M EFI System
/dev/sda2      206848     239615      32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda3      239616  613602674  613363059 292.5G Microsoft basic data
/dev/sda4  1951424512 1953521663    2097152     1G Windows recovery environment
/dev/sda5   613603328  691728383   78125056  37.3G Linux filesystem
/dev/sda6   691728384 1863604223 1171875840 558.8G Linux filesystem
/dev/sda7  1863604224 1951424511   87820288  41.9G Linux swap
Partition table entries are not in disk order.
=================== Suggested repair
The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to fix packages) and reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda5, using the following options:        sda1/boot/efi,
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s   fix-windows-boot use-standard-efi-file  restore-efi-backups
=================== Advice in case of suggested repair
Please disable SecureBoot in the BIOS. Then try again.Do you want to continue?
=================== Final advice in case of suggested repair
Please do not forget to make your BIOS boot on sda1/efi/.../grub*.efi file!
If your computer reboots directly into Windows, try to change the boot order in your BIOS.
If your BIOS does not allow to change the boot order, change the default boot entry of the Windows bootloader.
For example you can boot into Windows, then type the following command in an admin command prompt:
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\...\grub*.efi
=================== User settings
The settings chosen by the user will not act on the boot.
paste2.org ko (http://paste2.org/)
Download as text
Bonjour fonfonsd.
D'après ton boot-info, il me semble que ton grub ne soit pas affiché .
Windows est bien détecté, mais il est en second sur la liste.
En cas de non affichage et donc de non action (selection) c'est le premier OS de la liste qui démarre,
LinuxMint dans ton cas.
Pour afficher le grub au démarrage regarde sur ce sujet :afficher grub
fonfonsd
voila mon fichier grub
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=3
merci encore a vous
et je viens de lire le sujet de dr_seb pour son installation dual boot de linux mint et de w10 et j'ai exactement le même problème que lui lors du demarrage
- si le boot est en Legacy, la machine démarre directement sur Mint. Lorsque je remet (après installation de Mint) le boot sur UEFI, c'est Win10 qui démarre directement..
fonfonsd
J'ai trouvé, voilà copie du message que j'ai mis dans le post de Dr.seb
Contact : Contacter fonfonsd
Re: Dual boot Mint 19 & Win10 HELP
Messagepar fonfonsd » sam. 22 sept. 2018 13:38
Bonjour j'ai peux être la solution pour toi car j'avaisle meme problème que toi et j'ai reussî voilà ma solution
Démarrer sur le bios ( F2) pour moi.
Allez dans onglet BOOT,
te mettre en EFI
Mettre securiy boot en diable
Aller sur onglet sécurité
Sélectionner la ligne SELECT AN UEFI FILES as trust for executing
- clique HDDO
EFI
UBUNTU
grubx64.efi
Renseigne un nom dans les parentaise
Clique yes
Enregistre ton bios (f10 pour moi )
Redémarre de nouveau sur le bios et retourne sur boot, tu vas avoir une nouvelle ligne EFI File Boot 0:
Tu la place en tête de liste
Enregistre de nouveau redémarrage et logiquement c'est bon
Modifié en dernier par zeb le sam. 22 sept. 2018 19:22, modifié 1 fois.
Raison : modifs balises quote
