Résolu le 18-11-18 Difficulté de démarrage de Brave avec LMDE 3
lala
Message par lala »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai migré récemment de Linux Mint Cinnamon à LMDE3, sans mise à jour, préférant une installation "propre" donc installation complète sur disque dur formaté. J'utilise un compte administrateur + un compte utilisateur
J'ai quelques problèmes que je navais pas auparavant, voici le premier :
J'utilise plusieurs navigateurs en l'occurence Firefox avec lequel tout fonctionne parfaitement et également Brave qui me créé quelques soucis:
L'installation de Brave se passe sans aucun problème. Mais lorsque je démarre Brave, rien ne se passe.
J'essaie donc de le démarrer avec le terminal en me loggant en administrateur et voici la réponse:
[4757:4757:0921/184224.011203:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(116)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.
Trappe pour point d'arrêt et de trace
Après des recherches sur le net, j'ai trouvé une solution avec le terminal ou je dois écrire ceci :
echo kernel.unprivileged_userns_clone=1 | sudo tee - /etc/sysctl.d/99-fixbrave.sh
puis ceci :
sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1
Ensuite Brave démarre tout est ok.
Mais si je redémarre le PC, je dois à nouveau saisir ces 2 lignes dans le terminal...
L'un d'entre vous peut-il m'expliquer ce que je dois faire afin que Brave fonctionne sans avoir à taper à chaque cession ces 2 lignes dans le terminal ?
Merci pour votre aide
Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH532
Cinnamon 3.8.9 LMDE 3 / 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit)
Intel Core i3-2370M /
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
Re: Difficulté de démarrage de Brave avec LMDE 3
Je déplace ton sujet dans la catégorie «Logiciels». ;)
tos69400
Message par tos69400 »
Hello,
Pour ma part, je ne parviens pas du tout à installer brave sur ma nouvelle installation (obligé d'utiliser firefox). Si tu as une astuce je suis preneur
LMDE 4 Cinnamon
Matériel : CLEVO W253HUQ Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU 8GB RAM
juste comme ça , si vous le lancez avec l'option : --no-sandbox dans un terminal , ça dit quoi ?
Perso , un navigateur qui me demande de bricolé le noyau pour pouvoir fonctionner , c'est direct poubelle ;)
lala
Message par lala »
Voici la solution que jai finalement trouvée :
echo 'kernel.unprivileged_userns_clone=1' | sudo tee /etc/sysctl.d/00-local-userns.conf
sudo systemctl restart procps
puis pour que cela fonctionne même après un redémarrage :
sudo rm /etc/sysctl.d/00-local-userns.conf
source : https://github.com/brave/browser-laptop/issues/6902
Cool et puisque résolu , merci de mettre le bon attribut au message ;)
