J'ai installer la version 19 de Mint xfce sur un pc fixe acer et je rencontre des problèmes de lenteur, notamment au niveau du navigateur que ce soit firefox ou chrome. Il est par exemple impossible de regarder une video car elle saccade beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches mais mon faible niveau ne me permet pas de m'en sortir sans aide, alors je m'en remet a vous.
J'ai tendance à croire que le soucis viens de la carte graphique mais honnêtement c'est juste du feeling...
Pour info j'ai testé toutes les versions de la Mint19 en 32 et 64 bit et c'est toujours pareil.
Mon matériel:
martial@martial-Aspire-M1201:~$ sudo lshw
[sudo] Mot de passe de martial :
martial-aspire-m1201
description: Ordinateur de Bureau
produit: Aspire M1201 (To Be Filled By O.E.M.)
fabriquant: Acer
version: 1.0
numéro de série: 9XQTE7ZC7B8220F4A22700
bits: 64 bits
fonctionnalités: smbios-2.5 dmi-2.5 vsyscall32
configuration: boot=normal chassis=desktop family=To Be Filled By O.E.M. sku=To Be Filled By O.E.M. uuid=001C258E-DC5B-2008-0529-023259000000
*-core
description: Carte mère
produit: RS740DVF
fabriquant: Acer
identifiant matériel: 0
emplacement: To Be Filled By O.E.M.
*-firmware
description: BIOS
fabriquant: American Megatrends Inc.
version: R03-A4
date: 04/08/2008
taille: 128KiB
capacité: 960KiB
fonctionnalités: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
*-cpu
description: CPU
produit: AMD Sempron(tm) Processor LE-1250
fabriquant: Advanced Micro Devices [AMD]
identifiant matériel: 4
information bus: cpu@0
version: AMD Sempron(tm) Processor LE-1250
numéro de série: To Be Filled By O.E.M.
emplacement: AM2
taille: 2200MHz
capacité: 2800MHz
bits: 64 bits
horloge: 200MHz
fonctionnalités: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp 3dnowext 3dnow rep_good nopl cpuid extd_apicid pni cx16 lahf_lm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch vmmcall cpufreq
configuration: cores=1 enabledcores=1
*-cache:0
description: L1 cache
identifiant matériel: 5
emplacement: L1-Cache
taille: 128KiB
capacité: 128KiB
fonctionnalités: pipeline-burst internal varies data
configuration: level=1
*-cache:1
description: L2 cache
identifiant matériel: 6
emplacement: L2-Cache
taille: 512KiB
capacité: 512KiB
fonctionnalités: pipeline-burst internal varies unified
configuration: level=2
*-memory
description: Mémoire Système
identifiant matériel: 11
emplacement: Carte mère
taille: 3584MiB
*-bank:0
description: DIMM DDR2 Synchrone 266 MHz (3,8 ns)
produit: ModulePartNumber00
fabriquant: Manufacturer00
numéro de série: SerNum00
emplacement: DIMM0
taille: 1GiB
bits: 64 bits
horloge: 266MHz (3.8ns)
*-bank:1
produit: ModulePartNumber01
fabriquant: Manufacturer01
numéro de série: SerNum01
emplacement: DIMM1
taille: 1GiB
bits: 64 bits
*-bank:2
produit: ModulePartNumber02
fabriquant: Manufacturer02
identifiant matériel: 2
numéro de série: SerNum02
emplacement: DIMM2
taille: 1GiB
bits: 64 bits
*-bank:3
produit: ModulePartNumber03
fabriquant: Manufacturer03
identifiant matériel: 3
numéro de série: SerNum03
emplacement: DIMM3
taille: 512MiB
bits: 64 bits
*-pci:0
description: Host bridge
produit: RS690 Host Bridge
fabriquant: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
identifiant matériel: 100
information bus: pci@0000:00:00.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
*-pci:0
description: PCI bridge
produit: RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx)
information bus: pci@0000:00:01.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: pci ht normal_decode bus_master cap_list
ressources: portE/S:d000(taille=4096) mémoire:fe800000-fe9fffff portE/S:d0000000(taille=268435456)
*-display
produit: RS740 [Radeon 2100]
information bus: pci@0000:01:05.0
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=radeon latency=64
ressources: irq:18 mémoire:d0000000-dfffffff mémoire:fe9f0000-fe9fffff portE/S:d000(taille=256) mémoire:fe800000-fe8fffff mémoire:c0000-dffff
*-pci:1
produit: RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 1)
information bus: pci@0000:00:05.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
ressources: irq:0 portE/S:e000(taille=4096) mémoire:fea00000-feafffff
*-network
produit: 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
fabriquant: Marvell Technology Group Ltd.
nom logique: enp2s0
version: 16
numéro de série: 00:1c:25:8e:dc:5b
taille: 100Mbit/s
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.30 duplex=full ip=192.168.1.23 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
ressources: irq:24 mémoire:feafc000-feafffff portE/S:e800(taille=256) mémoire:feac0000-feadffff
*-pci:2
produit: RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2)
information bus: pci@0000:00:06.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
ressources: irq:0 mémoire:feb00000-febfffff
*-firewire
description: FireWire (IEEE 1394)
produit: IEEE 1394 Host Controller
fabriquant: JMicron Technology Corp.
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm pciexpress msi ohci bus_master cap_list
configuration: driver=firewire_ohci latency=0
ressources: irq:18 mémoire:febff800-febfffff mémoire:febff400-febff47f mémoire:febff000-febff07f mémoire:febfec00-febfec7f
*-storage
description: SATA controller
produit: SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode]
information bus: pci@0000:00:11.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: storage pm msi ahci_1.0 bus_master cap_list
configuration: driver=ahci latency=64
ressources: irq:25 portE/S:c000(taille=8) portE/S:b000(taille=4) portE/S:a000(taille=8) portE/S:9000(taille=4) portE/S:8000(taille=16) mémoire:fe7ff800-fe7ffbff
*-usb:0
description: USB controller
produit: SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
identifiant matériel: 12
information bus: pci@0000:00:12.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: ohci bus_master
configuration: driver=ohci-pci latency=64
ressources: irq:16 mémoire:fe7fe000-fe7fefff
*-usbhost
produit: OHCI PCI host controller
fabriquant: Linux 4.15.0-34-generic ohci_hcd
information bus: usb@3
nom logique: usb3
version: 4.15
fonctionnalités: usb-1.10
configuration: driver=hub slots=3 speed=12Mbit/s
*-usb:0
description: Périphérique de stockage de masse
produit: USB Reader
information bus: usb@3:1
nom logique: scsi6
version: 1.00
numéro de série: 2004888
fonctionnalités: usb-1.10 scsi emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage maxpower=100mA speed=12Mbit/s
*-disk:0
description: SCSI Disk
produit: USB SD Reader
fabriquant: Generic
identifiant matériel: 0.0.0
information bus: scsi@6:0.0.0
nom logique: /dev/sdb
version: 1.00
fonctionnalités: removable
configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512
*-medium
*-disk:1
produit: USB CF Reader
fabriquant: Generic
identifiant matériel: 0.0.1
information bus: scsi@6:0.0.1
nom logique: /dev/sdc
version: 1.01
*-medium
*-disk:2
produit: USB SM Reader
fabriquant: Generic
identifiant matériel: 0.0.2
information bus: scsi@6:0.0.2
nom logique: /dev/sdd
version: 1.02
*-medium
*-disk:3
produit: USB MS Reader
fabriquant: Generic
identifiant matériel: 0.0.3
information bus: scsi@6:0.0.3
nom logique: /dev/sde
version: 1.03
*-medium
*-usb:1
description: Souris
produit: USB-PS/2 Optical Mouse
fabriquant: Logitech
information bus: usb@3:3
version: 20.00
fonctionnalités: usb-2.00
configuration: driver=usbhid maxpower=98mA speed=1Mbit/s
*-usb:1
produit: SB7x0 USB OHCI1 Controller
identifiant matériel: 12.1
information bus: pci@0000:00:12.1
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
ressources: irq:16 mémoire:fe7fd000-fe7fdfff
*-usbhost
information bus: usb@4
nom logique: usb4
version: 4.15
*-usb:2
produit: SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
identifiant matériel: 12.2
information bus: pci@0000:00:12.2
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=64
ressources: irq:17 mémoire:fe7ff000-fe7ff0ff
*-usbhost
produit: EHCI Host Controller
fabriquant: Linux 4.15.0-34-generic ehci_hcd
information bus: usb@1
nom logique: usb1
version: 4.15
configuration: driver=hub slots=6 speed=480Mbit/s
*-usb:3
identifiant matériel: 13
information bus: pci@0000:00:13.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
ressources: irq:18 mémoire:fe7fc000-fe7fcfff
*-usbhost
information bus: usb@5
nom logique: usb5
version: 4.15
*-usb
description: Clavier
produit: USB Keyboard
fabriquant: NOVATEK
information bus: usb@5:2
version: 1.12
configuration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=1Mbit/s
*-usb:4
identifiant matériel: 13.1
information bus: pci@0000:00:13.1
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
ressources: irq:18 mémoire:fe7fb000-fe7fbfff
*-usbhost
information bus: usb@6
nom logique: usb6
version: 4.15
*-usb:5
identifiant matériel: 13.2
information bus: pci@0000:00:13.2
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
ressources: irq:19 mémoire:fe7fa800-fe7fa8ff
*-usbhost
information bus: usb@2
nom logique: usb2
version: 4.15
*-serial
description: SMBus
produit: SBx00 SMBus Controller
identifiant matériel: 14
information bus: pci@0000:00:14.0
version: 3a
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: ht cap_list
configuration: driver=piix4_smbus latency=0
ressources: irq:0
*-ide
description: IDE interface
produit: SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller
identifiant matériel: 14.1
information bus: pci@0000:00:14.1
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: ide msi bus_master cap_list
configuration: driver=pata_atiixp latency=64
ressources: irq:16 portE/S:1f0(taille=8) portE/S:3f6 portE/S:170(taille=8) portE/S:376 portE/S:ff00(taille=16)
*-multimedia
description: Audio device
produit: SBx00 Azalia (Intel HDA)
identifiant matériel: 14.2
information bus: pci@0000:00:14.2
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm bus_master cap_list
configuration: driver=snd_hda_intel latency=64
ressources: irq:16 mémoire:fe7f4000-fe7f7fff
*-isa
description: ISA bridge
produit: SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
identifiant matériel: 14.3
information bus: pci@0000:00:14.3
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: isa bus_master
configuration: latency=0
*-pci:3
produit: SBx00 PCI to PCI Bridge
identifiant matériel: 14.4
information bus: pci@0000:00:14.4
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: pci subtractive_decode bus_master
*-usb:6
produit: SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller
identifiant matériel: 14.5
information bus: pci@0000:00:14.5
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
ressources: irq:18 mémoire:fe7f9000-fe7f9fff
*-usbhost
information bus: usb@7
nom logique: usb7
version: 4.15
configuration: driver=hub slots=2 speed=12Mbit/s
*-pci:1
produit: K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
fabriquant: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
identifiant matériel: 101
information bus: pci@0000:00:18.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
*-pci:2
produit: K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
identifiant matériel: 102
information bus: pci@0000:00:18.1
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
*-pci:3
produit: K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
identifiant matériel: 103
information bus: pci@0000:00:18.2
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
*-pci:4
produit: K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
identifiant matériel: 104
information bus: pci@0000:00:18.3
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
configuration: driver=k8temp
ressources: irq:0
*-scsi:0
nom logique: scsi2
fonctionnalités: emulated
*-disk
description: ATA Disk
produit: WDC WD3200AAJS-2
fabriquant: Western Digital
information bus: scsi@2:0.0.0
nom logique: /dev/sda
version: 3A01
numéro de série: WD-WMAT12775488
taille: 298GiB (320GB)
fonctionnalités: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=971cd734
*-volume
description: Volume EXT4
fabriquant: Linux
information bus: scsi@2:0.0.0,1
nom logique: /dev/sda1
nom logique: /
version: 1.0
numéro de série: c3e240b7-14a7-4d24-9478-f000bd838a9f
taille: 298GiB
capacité: 298GiB
fonctionnalités: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink 64bit extents ext4 ext2 initialized
configuration: created=2018-09-23 15:36:42 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2018-09-23 20:51:21 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered mounted=2018-09-23 16:33:20 state=mounted
*-scsi:1
nom logique: scsi3
*-cdrom
description: DVD-RAM writer
produit: DVDRAM GH15F
fabriquant: HL-DT-ST
information bus: scsi@3:0.0.0
nom logique: /dev/cdrom
nom logique: /dev/cdrw
nom logique: /dev/dvd
nom logique: /dev/dvdrw
nom logique: /dev/sr0
version: EG00
fonctionnalités: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 status=nodisc
