problèmeau démarrage
dstc
Message par dstc »
depuis un certain temps j'ai des difficultés de démarrage : l'écran reste souvent noir, je dois pousser plusieurs fois le bouton resset pour que le système veuille bien démarrer.
J'ai changer la carte graphique, sans amélioration.
Parfois tout se bloque : clavier, souris, plus rien ne bouge
control+alt+delete ne fonctionne pas, je doit pousser sur le resset.
Cette dernière semaine au démarrage parfois une fenêtre s'ouvre avec
amibios 2013 américam megatrends version 6401 x64 07/18/2013
asus f2a85-v acpi bios revision 6401
cpu amd athlon x2 370k dualcor processor
[i]etc, une description des hw[/i].
[i]En fin de la page :[/i]
Power supply surges destected durin the previous power on.
Asus anti-surge was triggered to protect ssytem from unstable power supply unit.
Press F1 to run set up.un quote
[i]ce qui me met dans le bios ou tout semble normal :[/i]
cpu => 1,440V  3,3V=> 3,384V  5V=> de 5,190 à 5,220V  et 12V=> 11,952V
puis F8 pour démarrer.
Ma distribution est lmde2-mate 64.
que dois-je faire ?
Kernel:5.4.0-132-generic x86_64 bits: mate 1.24.0
Distro:linux mint 20.1 ulyssa Mobo: Micro-Star model: A320M PRO-VH PLUS (MS-7B07) v: 1.0 serial: <root required> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 3.D0
Quad Core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics
Re: problèmeau démarrage
Bonjour dstc.
Comme le message l'indique, la protection contre les surtensions de la carte mère se met en service, au démarrage.
Il y a certainement réellement une surtension... :?
Le message te propose d'appuyer sur F1 pour régler les "setup" en fait d'aller dans le bios et de voir si un réglage de sensibilité
ne serait pas possible au niveau des surtensions.
Fait une signature pour que l'on connaisse ton matériel , la carte mère bien sur mais aussi ton alime.
Nota: les tensions indiquées sont OK, mais une surtension est très fugitive...Ou bien c'est trop sensible et c'est la tension du 5V qui fait déclencher la protection.
LMDE n'a rien a voir la dedans....
dstc
Message par dstc »
Bonsoir
merci alain de ta réponse.
Je ne connais pas la maque de on alimentation, ni lshw ni inxi ne l'indique.
Pendant la rédaction de ce message le système s'est intéronpu et j'ia eu le message de mégatrends et dû passer par le bios.
J'ai scruté les tentions au passage :
cpu 49,0°C carte mère 38,0°C semble stable
cpu 1,44V, 3V = 3,384V semble stable
5V oscille de 5,190V à 5,220V saute de l'une à l'autre de temps à autre
12V idem 11,880V à 11,952V idem
ça n'a pas l'air méchant.
Peut-être qu'il serait bon de mettre une nouvelle alimentation pour commencer  ?
avant de lire ce forum je consultais mes messages et les articles associés sur internet, le système était très lent et sacadé ; le moniteur système indiquait un occupation de la mémoire à 60 % et les deux processeurs dansaient entre quelque 20 % à 60 %, même lorque je ne bougeais rien, alors que présentement la mémoire est à 28,6 % (1,1G sur 3,8G) et les deux processeurs oscillent en dessous de 11 à 12 %
philippe
dstc
Message par dstc »
~ $ inxi -F
System:    Host: rtg Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit)
           Desktop: MATE 1.8.1  Distro: LinuxMint 2 betsy
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: F2A85-V v: Rev X.0x
           Bios: American Megatrends v: 6401 date: 07/18/2013
CPU:       Dual core AMD Athlon X2 370K (-MCP-) cache: 2048 KB
           Clock Speeds: 1: 2000 MHz 2: 4000 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA NV44 [GeForce 6200 TurboCache]
           Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1680x1050@59.95hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV44 GLX Version: 2.1 Mesa 10.3.2
Audio:     Card Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
Network:   Card-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
           driver: 8139too
           IF: eth0 state: down mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
           Card-2: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet driver: alx
           IF: eth1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (47.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 78G used: 5.4G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 376G used: 213G (60%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 5.24GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 1.6C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 159 Uptime: 35 min Memory: 1113.5/3843.7MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.1.28
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 11 oct. 2018 19:30, modifié 2 fois.
Raison : floutage d'adresses
Bonjour dstc.
L'alim, oui peut être, mais ça peut très bien venir de la carte mère qui elle même régule les tensions venant de l'alim...Pas facile de
dire lequel est en cause.
J'ai regardé les specs de ta CM, elle est bien équipée d'un module de contrôle des surtensions.
Es tu aller voir dans le bios, si c'est possible de le désactivé ou de le régler?
Salut dstc,
Je ne pense pas que le souci soit lié à LMDE donc je déplace ton sujet dans la rubrique «Générale» ;)
dstc
Message par dstc »
bonsoir,
merci de vos réponses.
Première question : peut-on rentré dans le bios lorsqu'on est déjà connecté (dans le système d'exploitation) ? Sinon est-ce uniquement au démarrage en appuyant sur delete ?
J'ai scruté tout ce qu'il à moyens de cliquer dans le bios et, bien caché, j'ai trouvé :
Advance mode => matériel => support anti surge : activé changé en déactivé.
N'est-ce pas dangereux pour la carte mère ou le processeur ?
On verra bien .
Plus loin je trouve outil => démarrage => type de système d'exploitation : uefi
depuis toujours (depuis l’acquisition ) je suis en uefi, et ça marchait parfaitement ce qui ne devrait pas être le cas, j'ai changé en : autre os.
(c'est une erreur, on ne devrait pas changer deux choses en même temps, mais bon)
dernière question : y a-t-il un tuto pour les bios, comment les mettre à jours ? il y a des tas d'abréviations et de réglages auquel on ne comprend goutte, les commentaires dans les réglages sont des plus sibyllins .
philippe
bonjour
plusieurs choses
>Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
>Une règle sur ce forum pour éviter un méli mélo dans les sujets : un sujet = une question
>Pour le bios on ne peut y aller qu'au démarrage
>Il faut faire une recherche sur le net avec le nom , type etc ..., voir directement sur le site du constructeur, car "il y a autant de bios différents qu'i y a de pc"
Lycaon
Message par Lycaon »
Anti-surge surveille la stabilité des tensions d'alimentation. C'est peut-être utile qu'il reste activé, histoire d'être prévenu si qq chose cloche à ce niveau.
Passer de "Système d'exploitation : uefi" à "autre chose", alors que le système est installé et fonctionne sans problème, c'est pas une bonne idée. Les OS s'installent en BIOS classique ou en UEFI, mais lorsque c'est installé, mieux vaut ne pas changer, l'interface entre la couche matérielle (hardware) et logicielle (le système d'exploitation) ne retrouvera plus ses jeunes.
Les tutos pour les BIOS, c'est pratiquement impossible, chaque marque a ses spécificités, et chaque modèle dans une même marque est souvent différent des autres. Un "mode d'emploi" est généralement fourni avec la carte mère, mais la doc papier n'est pas toujours en phase avec le matériel fourni, il faut juste s'y retrouver au mieux.
Une mise à jour du BIOS, un upgrade en fait, c'est parfois possible, mais risqué il vaut mieux s'y connaître à fond. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de perdre son matériel (solution d'extrême urgence ou de nécessité impérative), et déjà connaître toutes les spécificités techniques de son BIOS.
lala
Message par lala »
J'ai déjà rencontré plusieurs fois des problèmes de protection surtension chez des clients ou l'origine était une prise multiple défectueuse (il peut y avoir des micro coupures non détectées car fugitives, quelques millièmes de secondes).
Mon conseil avant d'incriminer le matériel: brancher l'ordi dans une prise murale de bonne qualité sans passer par une multiprise, et si c'est la même chose essayer avec un onduleur-régulateur, ou à un autre endroit pour écarter les problèmes de réseau électrique.
Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH532
Cinnamon 3.8.9 LMDE 3 / 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit)
Intel Core i3-2370M /
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
