modifier l'application d'ouverture des fichiers pdf
Bonjour, je fonctionne sur un PC PORTABLE MSI6500, avec
> LINUXMINT18-Sarah.(que j'aime beaucoup
> J'ai une imprimante HP1510, connectée en USB, j'ai constaté que
> l'installation de cette imprimante définit par défaut l'ouverture des
> fichiers pdf avec l'application "ImageMagick(q16)", et qu'il est
> impossible
> de changer cette affectation d'application, J'aimerai pouvoir ouvrir
> mes
> fichiers .pdf par défaut avec"visionneur de document" ou "xpdfviewer"
> mais
> je n'arrive pas à "déloger" ImageMagick. J'ai essayé en le
> désinstallant,
> ce qui a eu pour effet de planter mon imprimante, j'ai donc ré-installé
> HPlip pour retrouver une utilisation normale de l'imprimante, et
> aussitôt
> j'ai constaté que ImageMagick" s'était ré-approprié l'ouverture des
> fichiers .pdf , et je ne peux toujours pas affecter une nouvelle
> application de mon choix par défaut pour l'ouverture de
> fichiers.pdf.
> Existe-t-il une manipulation qui permette d'effectuer cette
> modification?
> J'ai cherché et trouvé sur la toile plusieurs solutions très alambiquées et parfaitement inneficaces
. Je vous remercie de m'indiquer si il existe un moyen
> de
> résoudre cet inconvénient.
> Cordialement
> J.Yves Bourget
> impossible
> mes
> mais
> désinstallant,
> aussitôt
> fichiers.pdf.
> modification?
> de
> Cordialement
> J.Yves Bourget
Re: modifier l'application d'ouverture des fichiers pdf
Normalement la manip' de Cyrille devrait marcher.
Sinon, il faudrait modifier le fichier «/home/Ton_Nom/.local/share/applications/defaults.list».
Tente la soluce de Cyrille et si ça le fait pas, on avisera pour modifier le fichier indiqué à la mano.
Bonsoir, je vous remercie à tous pour vos solutions. La solution de Cyrille:clic droit >propriétés>choisir une app par défaut ne fonctionne pas.
La seconde solution de arghlub:«/home/Ton_Nom/.local/share/applications/defaults.list».
Tente la soluce de Cyrille et si ça le fait pas, on avisera pour modifier le fichier indiqué à la mano. je l'ai déjà essayé mais je n'arrive pas à modifier le fichier defaults.list, si on peut aviser la modif à la mano OK, merci d'avance
Jybou
Jybou
Bonjour Jybou.
Étonnant que la manipe de Cyrille ne fonctionne pas, mais bon...
Alors pour modifier "à la mano", tu fais dans un terminal:
Avant de commencer la modification du fichier:
Ça c'est pour avoir une copie de ton fichier "defaults.list" dans ton home en cas de de soucis.
ne connaissant pas ton environnement de bureau, je te donne par l'editeur du terminal: "nano"
Une liste va s'affiché, dans les débuts de la liste tu trouveras une ligne qui commence par : "application/pdf="
Je suppose qu'après le "=" tu dois avoir : "ImageMagick.desktop".
Donc tu remplace "ImageMagick.desktop" par : "xpdfviewer.desktop"
Puis tu fais crtl+o et touche entrer, puis ctrl+x.
En espérant que ça ne perturbe pas ton imprimante
cp /home/Ton_Nom/.local/share/applications/defaults.list defaults.list.savne connaissant pas ton environnement de bureau, je te donne par l'editeur du terminal: "nano"
nano /home/Ton_Nom/.local/share/applications/defaults.listJe suppose qu'après le "=" tu dois avoir : "ImageMagick.desktop".
Bonsoir Alain,
J'ai suivi à la lettre tes instructions, le fichier "defaults.list est bien modifié, il indique :applicatio/pdf=xreader.desktop, mais à l'usage quand je clique droit sur un fichier.pdf, >propriétés>s'ouvre avec, il m'affiche toujours :"imagemagick(Q16)", et toujours pas moyen de changer cette application par une autre par défaut, je vais essayer à nouveau en désinstallant l'imprimante, puis je consulterai le fichier:"defaults.list pour observer les changements, je ré-installerai l'imprimante ensuite en utilisant l'installation automatique, sans passer par HPlip, je te tiendrai au courant.
Merci pour le temps que tu as passé à m'indiquer tout ça. J'ai déjà eu auparavant une même installation de LINUXMINT18-SARAH, je n'avais pas ce problème , je vais donc essayer de désinstaller puis ré-installer l'imprimante pour observer les changements si il y a
Merci encore
Jybou.
Merci encore
Jybou.
Bonjour Alain, j'y reviens, à 04:02, j'ai donc désinstallé mon impimante, j'ai pu ouvrir mes fichiers.pdf avec xreader sans aucun problème, la mise en place s'est effectuée toute seule puisque j'avais aussi supprimé imagemagick dans un terminal.
Ensuite, j'ai ré-installé mon imprimante avec obligation d'installer HPlip dans un terminal, et là : hop, c'est de nouveau "imagemagick qui s'est installé et qui prend la main sur l'ouverture des fichiers.pdf, donc retour à la case départ. Mon imprimante ne peut pas s'installer sans le HPlip, car si il n'est pas installé, l'application d'installation d'imprimante ne détecte pas celle-ci . j'ai l'impression que mon problème est insoluble, Je ne sais plus comment faire, car c'est très handicapant de devoir toujours faire:"clic droit>ouvrir avec à chaque fois que je dois ouvrir un .pdf, d'autant que "imagemagick n'est pas génial ni réactif en ce qui concerne l'ouverture des .pdf. Je ne sais plus comment faire,
Encore merci d'avoir passé du temps pour essayer de me dépanner, je laisse le sujet ouvert en attendant un "miracle ou une solution viable , il y a forcément quelqu'un qui a rencontré ce problème là.
mon bureau est sous cinnamon. à plus tard si tu trouves une autre idée
jybou
jybou
Bonjour Jybou.
Désolé, je ne vois pas de solution, non plus
Beaucoup utilisent HPlip, il doit bien y en avoir que ça a agacé d'utilisé imagemagick.
Espérons qu'ils se manifestent s'ils ont trouvé la solution.
Bonjour alain, effectivement OUI merci , j'espère que celui(elle) qi a la solution va se manifester, car imagemagick est une app pour les images, donc pas génial pour les .pdf... à suivre
Cordialement
Jybou
Cordialement
Jybou
Sous Mint, quelque soit l'environnement (sauf KDE ?), l'éditeur "de base" est xed...alain a écrit : ne connaissant pas ton environnement de bureau, je te donne par l'editeur du terminal: "nano"
