Comment désactiver IPv6 via GRUB sous n'importe qu'elle distribution Gnu/Linux
yomane
Message par yomane »
Personnelemet, j'ai eu besoin de désactivé ipv6 sur mon pc, pour diverses raisons.
Si c'est votre cas.
Désactiver IPv6 sous Linux n'est pas très difficile. Il existe un certain nombre de façons de faire cela sous Linux. Une solution consiste à utiliser les commandes sysctl dans les systèmes Red Hat ou openSUSE.
Vous pouvez trouver une autre solution dans les systèmes Debian en modifiant le fichier /etc/sysctl.conf
https://www.memoinfo.fr/tutoriels-linux ... ur-debian/
j'ai trouvé une méthode plus fiable qui fonctionne sur toutes les distributions Linux qui utilisent le chargeur de démarrage GRUB. Cette méthode nécessite un accès sudo, l'édition d'un fichier et l'exécution d'une commande.
Le fichier en question est :
/ etc / default / grub.
Ouvrez ce fichier dans votre éditeur de texte.
Pour moi, avec la commande
sudo nano /etc/default/grub
Dans ce fichier, vous verrez deux lignes:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = ""
GRUB_CMDLINE_LINUX = ""
Vous pourriez trouver que la première ligne ressemble à ceci:
Modifiez les lignes ci-dessus :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "ipv6.disable = 1"
GRUB_CMDLINE_LINUX = "ipv6.disable = 1"
ou, autre solution
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1 quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"
Enregistrez et fermez ce fichier.
Il va falloir maintenant mettre à jour le chargeur de démarrage GRUB, sinon le système ne remarquera pas les modifications.
Lancez la commande suivante selon les distributions dans votre terminal :
Distribution Base Debian
sudo updtate-grub
ou Base Fedora, openSUSE
sudo  grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Une fois cette commande terminée, redémarrez votre machine, et IPv6 sera désactivé pendant le processus de démarrage.
Votre ordinateur Linux ne devrait pas avoir aucun problème pour atteindre le réseau étendu.
Sinon
vous pouvez simplement inverser ce processus, supprimer les modifications effectué dans votre grub, réexécuter les commandes updates grub selon votre version
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
Re: Comment désactiver IPv6 via GRUB sous n'importe qu'elle distribution Gnu/Linux
Merci Yomane. Image
C'est quand même bien plus simple comme ça ;)
corto-landese
Message par corto-landese »
Bonjour, l'explication est claire .... mais je ne suis pas sûr qu'elle corresponde au problème qu'a ma cousine : à l'allumage de son portable celui-ci cherche manifestement à booter sur le net d'abord en IPV6 , puis en IPV4 et, au bout de loooongues minutes (8 ? 10 ?) il passe à un boot sur le DD de la bécane (je précise que rien dans les paramètres du boot ne me permet de modifier ça [ordre de boot ou modif de la durée de tentative]).
Et après pas de soucis.
Ma question est simple : est-ce que la manip décrite me permettrait d'éliminer la partie 'tentative de boot IPV6' ou bien le sujet n'a-t-il aucun rapport avec le problème que j'évoque ?
si il y a un lien j'applique et ça fera toujours ça de gagné comme temps de boot.
desktop : micro PC UM700(minis forum) : AMD Ryzen 7 3750H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 (dual boot Linux/W10) + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 19.3 avec Cinnamon 64-bit
laptop : Sony VAIO (ancien[2010]) : Linux/Mint 19.3 avec Cinnamon 64-bit
tablettes : Galaxy tab2 (rom custom "Bliss rom" [android 6.0]), Galaxy tab10 (rom standard [android 10])
Raspberry Pi : modèle 3B+ et 4B avec SSD mSata de 128 Go, Raspbian et Pi-Hole et Domoticz
f.x0
Message par f.x0 »
Attention il y a un T en trop dans la commande
sudo updtate-grub
C'est :
sudo update-grub
SOPI
corto-landese
Merci. :)
sur le principe j'aurais rectifié dans ma tête mais comme j'ai tendance à copier/coller les commandes fournies (justement pour éviter les fautes de frappe)
j'eus merdé.
Ceci dit comme je ne sais pas si le post correspond à mon problème je n'en suis pas encore à utiliser les lignes de commandes ;)
Salut corto-landese,
corto-landese a écrit :
lun. 25 mars 2019 18:17
Il me semble que la réponse est dans le 1er post de yomane :
yomane a écrit :
ven. 12 oct. 2018 05:50
corto-landese
Oui, c'est effectivement ce qui m'a attiré l'oeil à la lecture du post mais ma question est due à ce que ce blocage est tellement bizarre (je ne l'ai jamais vu chez personne que je connaisse) que je me demandais s'il s'agissait de la même chose (raison pour laquelle j'ai 'essayé' d'être clair dans l'explication de ce qui m'arrive) .
c'est comme si c'était un PC en entreprise qui cherchait à booter sur le réseau en premier [et en insistant lourdement], sauf que ledit PC est tout seul sur le bureau d'une retraitée et que les paramètres du bios ne sont pas positionnés pour un boot réseau.
ça bloquera l'IPv6 au démarrage vu qu'avant le grub, le noyau n'est pas chargé et lancé.
corto-landese
Oui, ça c'est clair.
toute la question est de savoir si, dans mon cas, ça va raccourcir le temps de boot inutile (IPV6 x2, IPV4 puis SSD) ou bien si ça va bloquer le boot indéfiniment en ne me laissant plus que la solution d'un boot 'live' pour enlever la modif (et j'ai intérêt à sauvegarder les anciennes versions du fichier)
A voir les messages (2 lignes sur fond noir [bien avant toute apparition du loge Mint] ça semble être le bios qui fait cet essai (2 fois en IPV6, et ensuite le même en IPV4 (le message change) avant d'aller gentiment regarder du coté du SSD.
C'est pour ça que, si j'ai compris (pas sûr) la manip proposée ne me semble intervenir qu'après ! Non ?
je n'ai pas lu le thread dans sa globalité donc ne peux t'aider
mais tout ce que je peux te dire c'est que tant que tu n'auras pas essayer tu ne le sauras pas
en plus si ça plante le boot, bah, pas besoin de livecd, tu passes en mod edition au grub et retire le truc ip v6... le système bootera et tu remodifies le grub
