Je viens d'installer la dernière version de Mint. C'est la première fois que j'installe une distribution Linux.
J'ai 2 écrans, ils sont détecté dans "centre de controle -> affichage" mais le 2eme écran reste en veille. J'ai regardé pour installer amdgpu mais apparemment, il est déjà installé.
Je ne sais pas commet résoudre la problème.
C'est une AMD R9 285
2eme ecran reste en veille avec une R9 285
Tour : CM: 970A-DS3P | CPU: AMD FX-8350 | RAM: 16Go DDR3 | GPU: AMD Radeon R9 285 | Dual boot: Windows 10, Linux Mint 19 (MATE 1.20.1, kermel 4.15.0)
Re: 2eme ecran reste en veille avec une R9 285
Donne-nous plus d'infos sur ton système et ta machine, notamment ta version de LinuxMint + son noyau/kernel et ton environnement de bureau.
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela Aide pour une signature utile
Voilà, j'ai mis la signature
J'ai passé la journée à parcourir le net, faire des test, réinstaller Mint et aucun résultat: pas moyen d'utiliser mon 2eme écran
Avec les 2 écrans connectés, donne nous le retour de cette commande en terminal (colle le retour entre des balises "Code" dans ton futur message) :
xrandrTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Voilà la réponse
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00*+ 59.94
1680x1050 59.88
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 59.94
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1400x1050 59.98
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.89
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1280x720 60.00
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
Personnes n'a d'idée d'où pourrait venir le problème?
Bonjour lokir.
Le problème, c'est que tes retours nous montre que tout est OK...Du coup
As tu essayé sur l'autre prise DVI ?
As tu essayé un autre câble DVI?
Ton second écran est il compatible DVI D (analogique) ou lui faut il absolument du numérique (DVI I) , car un connecteur DVI D entre dans une
prise DVI I et pas l'inverse.
Ta carte graphique, c'est quel modèle de quelle marque? J'ai une R9 290 de marque "sapphire" en plus de la prise HDMI, elle a 2 connecteurs
un DVI D et un DVI I. Ton retour de xrandr semble indiquer que tu as 2 DVI D...
