Résolu le 15-11-18 Installation manuelle: beaucoup moins perdu...
redelap
Message par redelap »
Bonjour...
Après avoir lu, relu, l'excellent tuto [url]http://www.forum-francophone-linuxmint.%20...%20=12&t=5205[/url], mon neurone vieillissant a gambergé... et j'ai réussi à concrétiser ce que je voulais : pouvoir changer d'OS sans toucher au /home)
1 - Sur une ordinateur (petit laptop) avec un seul disque... (300 go)
2 - Boot sur un dvd d'install (Linux Mint 19 - Cinnamon)
3 - Lancement de gParted
4 - Effacement de tout le disque
5 - Création d'une partition 30Go boot (/) (sda1)
6 - Création d'un espace sda2 "extended"
7 - Dans sda2, création d'un sda6 (/home)
8 - Toujours dans sda2, création d'un swap (5 Go)
cela donne ceci: après install complète
Fort de cet exploit inimaginable ( :lol: hum..) j'ai créé dans "documents" 2 fichiers-tests (un texte et un feuille de calcul)
et je me suis dit que je pouvais peut-être changer d'OS et installer Linux Mint 19 MATE à la place du précédent
1 - Redémarrage sur le DVD (Linux 19 - MATE)
2 - Lancement de gParted
3 - Suppression de sda1
4 - Préparation et modfication de sda1 avec point de montage /
5 - Redéfinition du sda6 comme /home sans formatage
6 - Lancement de l'install
Une fois terminé, redémarrage sur le DD interne, et (hô surprise !!) je retrouve mes deux fichiers dans le /home. C'est un miracle... :D
Je m'excuse auprès des pros de ne pas (peut-être) avoir employé les bon termes... mais je pense avoir été suffisamment clair.
j'avoue ne pas avoir fait la différence entre un /home et un /data... Mais chaque chose en son temps...
La solution "multiboot" avec 2 ou 3 disques "systèmes" est encore trop complexe pour moi. Ce sera pour plus tard...
Là j'ai la réelle impression d'avoir fait un bon de géant (tout petit géant)
Merci à david37, à tyny, à arghlub, à mezig, à debitant pour votre bienveillance... :B
Je reste à l'écoute de vos critiques constructives avant de clôturer
Modifié en dernier par redelap le lun. 15 oct. 2018 20:35, modifié 1 fois.
PC Windows10
david37
Re: Installation manuelle: beaucoup moins perdu...
Message par david37 »
Ravi que tu es réussi ton install ;)
Pour la différence du /home par rapport au /data, tu peux aussi voir ça de la façon suivante:
/ (la racine) est le "coeur" du système, il contient tout les scripts nécessaires à faire tourner ta machine
/home est le "dossier" utilisateur, le système y stocke (par défaut) toutes les données liées à l'utilisateur (configuration de logiciel, téléchargements, ... )
/data peut être vu comme si tu avais branché un disque dur externe sur ton système (sauf que là il est physiquement intégré à ton disque dur interne), Une sorte de gros dossier "Documents".
Dans ton installation, comme tu déclares ton /home séparément de la racine /, l'installeur fait la distinction et utilises le /home déclaré comme dossier pour enregistrer tes configurations.
Pour ma part, j'aurais tendance à privilégier la configuration suivante:
/ (racine avec /home) intégré
/data
En ne déclarant pas de /home lors de l'installation, l'installeur va automatiquement créer un /home dans la partition /racine.
En mettant en place quelques liens symboliques (comme décrit dans le tuto de débitant), toutes tes données seront stockées sur /data et appelées par le système quand tu cliqueras dessus dans le /home (en gros, ton /home contient les raccourcis menant à /data).
L'inconvénient de ce type d'organisation: tes configurations logicielles (firefox par exemple) sont sur le /home et donc sur la /(racine) donc si tu réinstalles un système, tu devras te refader les configurations. La solution, (sauvegarder avant la réinstall ou bien déplacer ces configurations sur /data et faire des liens symboliques). Pour ma part (c'est mon choix) j'aime bien refaire mes configurations après chaque réinstall parce que mes besoins / envies évoluent avec le temps et mes connaissances et donc une configuration d'il y'a un an n'est pas forcément celle du moment.
L'avantage de ce type d'organisation est que si tu veux passer d'un LM17.3 à un LM19, tu n'auras aucun souci alors que si tu déclares ton /home séparément, ton système va se retrouver avec une / de LM19 et un /home contenant des données de configuration de LM17.3 et LM19. Donc tu as un risque d'avoir des conflits et potentiellement un système bancal.
Voilà c'est juste mon avis personel, mais comme Linux, tu es libre de faire ce que tu veux :D
A+
David
redelap
Merci de tes précisions... (/home et /data)
Je vais laisser mûrir ça dans mon neurone et y revenir d'ici peu.. car effectivement cette solution semble parfaitement justifiées,. Mais pour le moment, cela me semble complexe...
Il lui faut du temps... il y a tellement de trucs là dedans !!!!
Une image (gparted) du disque formaté de la sorte est possible ?)
PC Windows10
david37
Pour l'image gparted, c'est la même que toi, sauf que /home s'appelle /data (et déclarer comme tel lors de l'install) ;)
Re: [RESOLU] Installation manuelle: beaucoup moins perdu...
Bonjour redelap.
Une des raisons pour laquelle j'ai choisi linux, est que ses possibilités sont immenses (infinies?).
Chacun pouvant faire à sa sauce suivant ce qu'il trouve de plus pratique.
Par exemple suivant mes ordis, je n'utilise ni /home séparé, ni data (rare seulement quand je me fout des confs et des données en cas de réinstallation).
Sur d'autres, une partition /home séparée du system, sur d'autres une partition data séparée de la partition system/home (comme David) Et enfin sur un
(celui de prod) une /home séparée du system et une data séparée des deux autres.
Pourquoi ce dernier cas? Et bien comme c'est mon ordi de travail, s'il plante je veux pouvoir réinstaller le plus rapidement possible en gardant de même /home, sans me retaper les confs (FF, TB, etc...). Et le jour ou je veux changer de version ou carrément d'OS je sauvegarde mes confs dans la data et je réinstalle avec
un nouveau /home, mais c'est plus long (car il y a les confs à bouger).
David ne veux pas te la monter à alors je vais te monter la mienne :l C'est celle avec les trois partitions séparées, je ne sais pas si ça va être très
parlant car c'est sur deux disques durs distincts.
Le disque avec le system /
Celui avec le home + la data
Il y a plein d'autres possibilités, dont je n'ai pas compris l'utilité, a toi de te faire le partitionnement que tu préfères.
Bon courage pour tes tests/essais ;)
redelap
Merci à toi.
Je poursuis mes essais.
PC Windows10
david37
alain a écrit : David ne veux pas te la monter à alors je vais te monter la mienne :l
alors déjà c'est montrer... et puis cette phrase est un chouya ambiguë .. non ? :l :lol: :lol: :B
david37 a écrit : alors déjà c'est montrer... et puis cette phrase est un chouya ambiguë .. non ? :l :lol: :lol: :B
Non, je ne vois pas :l :lol: ....M'enfin je désespérait que quelqu'un la voit, c'est fait... :D :B
capdeframint
Message par capdeframint »
Sois rassuré, d'autres l'avaient vue ta coquille mais n'avaient comme moi pas osé en remettre une couche :D
