Apparence
Apparence
je suis passé par une installation propre de maté 17.3 / noyau 3.19.32 depuis 2 jours.
lorsque je vais dans "apparence" pour modifier le thème, après peu de temps, mon ventilo est à bloc, mes sensors montent jusque 94° comme si un travail en arrière-plan continuait à faire fonctionner mes ressources cpu et c.g à fond (je ne laisse pas monter plus haut donc reboot).
Après reboot, tout revient à la normale soit ± 43°à 60° suivant les applications. Réglage du cpu en "on demand".
j'ai fait plusieurs essais, toujours pareil, obligé de rebooter pour calmer la bête.
Avez-vous les mêmes symptômes sous cette version et noyau = ?
Modifié en dernier par mpat le sam. 2 janv. 2016 22:24, modifié 1 fois.
Re: apparence
Bonjour Mpat.
Quand ça t'arrive peux-tu faire dans le terminal un : et mettre ici le retour de la commande, que les techniciens, qui ne manqueront pas de venir, voient quels processus occasionnent cette surcharge CPU.
Je ne pense pas que tu sois obligé de rebooter, essaye de tuer le processus, et si ça ne fonctionne pas, une simple déconnexion/reconnexion devrait suffire.
Re: apparence
J'ai déjà regardé : c'est la fonction apparence qui me prend entre 99,9 et 100,3 % du cpu, et ne s’arrête pas lorsqu'on la ferme, et fermer la session ne résout rien.
Il n'y a que le reboot qui fonctionne. Ceci dit, je change rarement d'apparence, juste ici pour ma nouvelle install, donc un souci momentané, mais soit un bug dans mon install soit dans maté. Tout cpu et cg au max depuis mon install sans surchauffe sauf dans ce cas précis.
je ne me sers pas de top mais de htop qui est plus complet.
Et tuer le processus ne change rien la machine reste affolée.
Re: Apparence
Salut mpat,
De mon côté tout va bien sur les deux "maté".
As-tu essayé un autre noyau
Re: Apparence
Non, j'ai laissé celui qui va avec une nouvelle install, pour le moment en testing, si je n'ai que ce problème je reste comme ça, sinon je change de noyau ou je remet la 17.2 qui me donnait satisfaction.
comme je suis un paranoïaque de la sauvegarde, ça ira très vite
Re: Apparence
oui possible tesdc, mais déjà avec mint-x il y as des soucis gtk 2.0 si je conserve ce thème je n'ai plus de menus apparents dans caja, j'ai donc installé black-diamond.
mint-x
black-diamond.
Re: Apparence
Slt mpat ,
sur cette "new install", as-tu remis une sauvegarde de ton ancien /home ?
Je penche pour un thème qui mettrait le bronx, renomme ton .themes ou le .config ?
Sinon tu pourrais essayer de créer un nouvel utilisateur et tester avec
XFCE powaaa !
Re: Apparence
Salut Tyrry, non j'ai juste remis dans mon home les fichiers perso non cachés, justement pour tout remettre en propre, je pense qu'une série de services se mettent en route lorsque je lance apparence, mais je vais essayer ton truc de renommer et vérifier le ./config ... je te tiens au jus, merci
L5d
Re: Apparence
Message par L5d »
Bonsoir mpat,
Hier, j'ai fait mon upgrade de 17 Qiana vers 17.3 Rosa (toujours Cinnamon) puis changement de noyau pour le 3.19.0-32, et là le son ne fonctionnait pas correctement, alors j'ai mis le noyau le plus récent, le 4.2.0-22, et j'ai dû enlever le atkbd.reset du grub, sinon l'écran freezait lors du démarrage de pulseaudio. Aujourd'hui, ça fonctionne bien avec le 4.2.0-22.
Ton matériel étant récent (un i5), tu peux tester ce noyau, à moins que tu n'aies une veille carte réseau ou une vielle carte son dessus.
Sinon, ton pb ne viendrait pas de Compiz ? Maté, c'est moins gourmand que Cinnamon, à condition de ne pas avoir activé des compizeries trop sucrées
Mon micro de Bureau :
Re: Apparence
j'aime les sucreries L5d, mais j'ai trouvé, c'est le pilote de nvidia qui me faisait chauffer la carte, et le reste j'ai désinstallé et réinstallé, maintenant ça ne chauffe plus au changement de thème, merci à vous.
