Je récupère une machine installée il y a quelques mois avec Mint 18.2 Cinnamon. Hier elle allait tres bien et aujourd'hui elle affiche au démarrage la ligne busybox blabla. Dans ce cas de figure ma procédure habituelle est 1/ de sauvegarder le home 2/ vérifier le systeme de fichier avec Gparted 3/réparer le systeme de fichiers le cas échéant 4/ tester le HDD avec SmartMonTools.
Gparted me donne un probleme sur l'état du disque affiché en rouge (me souviens plus du msg exact:(.
Je décide de passer directement au test SmartMonTools du disque. Test court plante en lecture à 10%. Test long idem, c'est normal.
Le diag est clair, ça arrive souvent, HDD HS.
Mais il répond plutot bien pour tout le reste ce disque. Je tente un test + réparation des fichiers avec Gparted puis redémarre la machine qui fonctionne normalement. Je la teste un peu en faisant des Majs, en passant à 18.3, backup timeshift etc et je constate que cet ordi fonctionne à merveille, alors que 3 hres plus tot il donnait ts les signes de disque mort de chez mort.
Je lui relance les tests SmartMonTools, le test court passe à merveille sans erreurs, le long en est à 30% mais roule normalement. Demain matin si comme je le soupçonne il a réalisé ses tests sans erreurs, je le passerais aux tests constructeurs par acquis de conscience.
Voilà, c'est pas un gros deal mais je constate qu'un disque avec des erreurs de fichiers peut être diagnostiqué comme HS alors qu'il ne l'est pas. On apprend tout le tps c'est ça qu'est bien
