Kernel Panic en Dual Boot
Je ne connais pas LM, j'ai donc essayer l'installation en Dual Boot.
Après quelques heures à visiter il s'est freezer et j'ai du l'éteindre en maintenant appuyé le bouton on/off.
Ça semble reparti, malheureusement le second système (os X 10.6.8) ne repart plus, lorsque je le choisi au démarrage il charge un peu (écran noir) puis il y des lignes de texte qui m'annoncent 'kernel panic'... avec beaucoup de lignes de chiffres....
Quelqu'un aurait une idée ?
MacBook Pro (2009) : LM 19-Cin-64bit 3.8.9/ Dualboot os X 10.6.8 (SnowLeopard)
Kernel 4.15.0-38-generic / Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53 GHz x 2
RAM 3.56Go DD 51.6Go NVIDIA C79 GeForce 9400M
Re: Kernel Panic en Dual Boot
Essaie de rétrograder de noyau (Kernel), pour cela il faut que dans le Grub au démarrage tu ailles dans ses options avancées.
Tu pourrais carrément aussi installer le noyau 4.13 qui est bien plus stable que le 4.15 avec certains matériels (cela dépend du matériel de chacun).
Vas jeter un coup d'œil à ce post pour en savoir plus sur comment installer un noyau inférieur au 4.15 : viewtopic.php?f=23&t=10939&start=20#p130065" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça ne me semble pas clair à l'énoncé : est-ce Linux ou OSX qui provoque un kernel panik ?
Merci pour vos réponses.
Donc effectivement c'est bien l'os de Mac qui ne démarre pas, LM démarre normalement (bien que ça fige complètement une ou deux fois par jour ------> je vais regarder pour rétrograder le kernel.)
En fait c'est le GRUB qui provoque la panique : après qques manip dont un rapport Boot-Info (merci au forum ubuntu-fr !) il s'avère que l'installation LM n'a pas complètement écraser le MBR précédent et qu'il reste des bouts de Windows XP dedans !
Pour l'histoire, il y avait un vieux WinXP en Bootcamp sur la partition que j'ai choisi pour installer LM.
J'ai donc essayer d'utiliser la touche Alt au démarrage, et là il me propose de booter sur os X, linux Mint ou… Win XP ! Alors que WinXP est sencé avoir été écraser lors de l'installation de LM.
Donc, comment faire pour nettoyer tout ça ? Parce que le GRUB ne reconnais toujours pas mon os X…
Je vous mets déjà le rapport Boot-Info :
http://paste.ubuntu.com/p/P5k8TKx24Y/
De l'aide pour Linux, on a ça en magasin, mais pour MacOS, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand' monde ici qui en soit spécialiste ...
Je comprends bien ta remarque…
Mais une installation de LM qui n'écrase pas bien le MBR, c'est étonnant non ?
Mince, ce n'est qu'aujourd'hui, après un mois que j'ai notification de ta réponse ... j'ai du foirer quelque part. Désolé.
En effet, c'est étonnant, sauf si Grub a été installé sur une partition. En effet il peut être installé sur le mbr, auquel cas il l'écrase, ou sur la zone de démarrage d'une partition. Pour le vérifier, c'est simple, mais il faut être précis :
!!! ATTENTION !!! Il faut bien copier la commande suivante pour la coller dans le terminal, une mauvaise copie de la commande pourrait faire des dégâts importants sur le disque :
Ensuite, il faut vérifier ce que le fichier contient en hexadécimal :
À un moment, le terminal s'arrête de défiler, il faut appuyer sur la touche d'espace pour qu'il lise plus loin (c'est le " | more" de la commande).
Si le mot "GRUB" apparaît dans la colonne de droite de l'affichage, c'est que Grub est installé dans le mbr. S'il n'y est pas, c'est qu'il est installé ailleurs.
Voici par exemple ce que retourne la fin de fichier sur ma machine, GRUB s'y trouve bien :
(source : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... 6#p1948966 )
sudo dd if=/dev/sda of=contenuMBR bs=446 count=1Code : Tout sélectionner
hexdump -C contenuMBR | moreSi le mot "GRUB" apparaît dans la colonne de droite de l'affichage, c'est que Grub est installé dans le mbr. S'il n'y est pas, c'est qu'il est installé ailleurs.
00000170 26 5a 7c be 8e 7d eb 03 be 9d 7d e8 34 00 be a2 |&Z|..}....}.4...|
00000180 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe 47 52 55 42 20 00 47 65 |}.......GRUB .Ge|
00000190 6f 6d 00 48 61 72 64 20 44 69 73 6b 00 52 65 61 |om.Hard Disk.Rea|
000001a0 64 00 20 45 72 72 6f 72 0d 0a 00 bb 01 00 b4 0e |d. Error........|
000001b0 cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 af 20 69 3a 00 00 |...<.u... i:..|
000001beCM Gigabyte 970A UD3 // Proc. AMD Phenom™Ⅱ X4 965 // RAM 2×4 Go DDR3 G.Skill Extreme3 Ripjaws 1600MHz-PC12800 // CG Nvidia GK208 (GeForce GT730) 9020MHz 2Go // Écran Philips 240V 24" 1920×1200 // SSD (sda) 120Go // HDD (sdb) 2To // Lecteur-graveur DVD noname // Impr. Brother DCP-J562DW (/USB) // LM 18.3 Cinnamon 64 bits, noyau 4.15.0-42-generic x86_64 (64 bit)
- Pending...
Concernant les freezes sur Linux, tu peux essayer d'autres noyaux plus récents ici :
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Ubuntu / Mint / Windows 10
