Résolu le 15-11-18 Partition NTFS - Impossible de créer des dossiers.
JackB
Message par JackB »
Bonjour tout le monde :)
Je suis en dual boot Windows 10 / Linux Mint 19. J'ai Windows et Linux installés sur un ssd, et deux partitions de stockages sur un HDD (une en EXT4 et l'autre en NTFS).
Je souhaiterai pouvoir me servir de la partition NTFS sous linux. Sous windows aucun problème. Mais sous Linux, je ne peut ni créer ou supprimer des dossier, ni copier des dossiers/fichiers dessus.
Dans les propriétés "Permissions" je possède pourtant les bonnes autorisations.
Merci de m'avoir lu !
Modifié en dernier par JackB le mar. 6 nov. 2018 20:35, modifié 1 fois.
Laptop n°1 : Asus K53SD / Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit / 4.10.0-38-generic / Intel i7-2670QM 2.20GHz / Memoire 7.6Go / Intel intragrated graphics controller / Nvidia Geforce 610M.
Desktop n°1 : MSI Z370 / i3-8350K / 16GO DDR4 / MSI GTX 1060 6GO / Alimentation Seasonic 80+ 700W semi modulaire / Linux Mint 20.1 Ulyssa 64-bit MATE / 5.4.0-80-generic
Gerinald
Re: Partition NTFS - Impossible de créer des dossiers.
Message par Gerinald »
Salux,
En toute logique, tu devrai pouvoir lire et écrire sous ton NTFS sans souci, car les packages permettant ces actions, sont logiquement installé par défaut.
Regarde toujours via ce tuto : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ntfs
Mais encore une fois, tu ne devrai pas devoir les installer ou ré-installer ...
Par contre, sous Windows, il ne faut pas oublier d'activer le partage de ton dossier NTFS .... mais là ... n'ayant pas Windows, je ne peut pas t'aider plus ;)
Bat
mézig
Message par mézig »
Ta partition est montée au demarrage ?...
cat /etc/fstab
JackB
Message par JackB »
Merci Gerinald et Mézig.
Oui, la partition est montée au démarrage.
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=e847941c-1b95-4928-949c-1c35916849fb /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/dev/disk/by-uuid/030CD9F5746BBCDC /mnt/030CD9F5746BBCDC ntfs nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
Je vais jeter un oeil à ce tuto, merci.
Sous windows je n'ai aucun soucis.
mézig
Message par mézig »
Faire une sauvegardes de fstab en faisant
sudo cp -a /etc/fstab /etc/fstab.sav
Essayes ensuite de modifier /etc/fstab avec
pkexec xed /etc/fstab
en remplaçant la dernière ligne par
/dev/disk/by-uuid/030CD9F5746BBCDC /mnt/030CD9F5746BBCDC ntfs-3g  defaults,windows_names,locale=fr_FR.UTF-8	0	0
(Sans garantie)
JackB
Message par JackB »
Cela ne fonctionne pas, la partition n'est même plus montée.
Je suis repassé à l'ancien fichier fstab
mézig
Message par mézig »
JackB a écrit : lun. 5 nov. 2018 08:49 Cela ne fonctionne pas, la partition n'est même plus montée.
Tu avais fait un redemarrage apres modif de fstab ?... pour que le montage se réalise
ou
sudo mount -a
JackB
Message par JackB »
Oui pardon, j'ai oublié de préciser que j'avais bien redémarré.
Au redémarrage, la partition ne s'est pas monté.
Au passage au fstab originel, la partition s'est de nouveau monté sans redémarrage mais tjrs non accessible en écriture.
mézig
Message par mézig »
Curieux que le montage ne se soit pas effectué
JackB
Message par JackB »
Problème résolu !
Il fallait désactiver le démarrage rapide sous windows 10 ... .
