Nokia Lumia et Linux Mint
plumachau
Message par plumachau »
J'ai un Nokia Lumia avec Windows phone 10, et lorsque je le connecte à mon PC sous Linux 10, il est bien reconnu, mais inaccessible !
Si je clique sur le Lumia, Nemo ou Caja s'ouvre, mais ça mouline et ça n'affiche pas le contenu.
Pourtant, j'ai testé avec Windows et ça fonctionne, donc ça ne vient pas du téléphone ni du câble, je pense que le format de fichier du téléphone pose problème.
Par contre, si je connecte le téléphone et que je démarre Linux Mint APRÈS, alors j'ai accès au téléphone, mais c'est très lent.
Par contre, toutes mes clés USB ou mes disques durs fonctionnent très bien, donc ça ne vient pas de l'USB.
Re: Nokia Lumia et Linux Mint
bonjour, Linux 10 ?
et quelle version de Lmint ?
lacktchou
Message par lacktchou »
Bonjour plumachau,
svp, faire une signature avec un résumé de ta configuration.
Voir ma signature pour savoir de quoi ça a l'air.
Panneau de l'utilisateur/profil/signature pour la confectionner.
Tu auras plus de chances d'avoir de l'aide si les autres utilisateurs savent ces détails.
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Salut plumachau,
cette rubrique est faite pour faire remonter les bugs ou faire des proposition concernant le forum
Pour ton problème, je le verrai mieux dans "compatibilité matériel", je déplace donc ton sujet.
Oui, je sais je suis casse-noisettes, mais c'est mon taf
Centurion
Message par Centurion »
Bonjour Plumachau,
Je suis comme toi, possesseur d'un Lumia, mais version 950.
Sur ma tour, j'ai deux types de port: USB 2 et USB3
Seul l'USB 2 a bien voulu accepter de prendre mon L950 avec un message d'erreur "photo 53" ??
Mais le dossier était accessible. de mémoire, tu dois télécharger le paquet "mtpfs" pour ce type de média.
Ensuite, tu le retrouve dans CAJA (environnement MATE).
Linux Mint 18 64 Sarah sous KDE 5.6, noyau 4.4.0-21 (X86-64)
Processeur AMD FX-8120, cm Asus M5A78L-M/USB3, 8 go DDR3 @ 1600, cg MSI R9 285 2Go, alimentation Fortron Hexa+ 600W.
SSD Sandisk 64Go Sata 6 pour Mint 17.3 Ext4.
SSD Corsair Force 3 GT 120 Go Sata 3 pour Windows 10 64 bits NTFS
HDD WD Caviar 500Go Sata 3 pour les jeux W10 + logiciel et donnée perso NTFS.
Ecran LG Flatron E2350V, Asus Xonar DGX Cmedia CMI 8786.
lacktchou
zebulon a écrit :Salut plumachau,
Il y en a qui n'ont pas de noisettes. Pour elles, qu'est-ce qu'on dit ? Casse... ?
Lacktchou
moreblues
Message par moreblues »
Le mien est encore sous Windows Phone 8.1 mais c'est la même chose, pas d''affichage du contenu.
Je me souviens que lors de tests expérimentaux avec un Linux Mint installé temporairement j'avais rajouté des fonctions MTP par le biais de Synaptic et j'avais obtenu des résultats en bidouillant un peu comme ça.
Mise à jour 21/03/19 > Carte mère MSI B450M mortar - Processeur Ryzen 5 1600 - Nvidia GTX 1060 6 go - 8 Go Ram Ballistix élite 2666 mhz cas 16 - SSD Sandisk 120 Go pour Windows 10 - SSD Crucial BX 500 240 GO (40 pour Linux mint) - Alimentation FSP HD 420
moreblues
C'est ce que j'avais installé et testé parmi d'autres trucs , mais les résultats étaient assez aléatoires.
moreblues
Je fais des tests en ce moment, je dirai ce qu'il en est.
moreblues
Bien, transfert des fichier possibles, l'accès aux données du téléphone Windows phone xx est possible, on retrouve bien les fichiers dans le téléphone.
Mais c'est aléatoire avec des bugs, obligé de redémarrer la session, apparemment il faut brancher le Nokia lumia en USB une fois que la session Linux mint est lancée, ensuite il faut se dépêcher d'introduire les fichiers avant que le téléphone ne se mette en veille et ne redemande le mot de passe, sinon c'est plantage complet et reboot obligatoire de Linux Mint.
Bref ce n'est pas très confortable, pas vraiment fonctionnel mais mieux que rien, perso j'ai un dual boot windows 10 / linux et je passe sous Windows 10.
J'avais essayé avec une magouille genre Windows xx sous Virtual box avec linux > ça ne fonctionne pas, mais je sais qu'on peut faire passer des fichiers de Windows phone xx vers un Windows xx virtuel avec d'autres logiciels de virtualisation, mais payants il me semble.
