Résolu le 15-11-18 Désactiver touche clavier sur Dell XPS
maitrepylos
Message par maitrepylos »
Bonjour, je possède un portable Dell XPS 13, si la machine est top, certaines touche du clavier sont un peu petite et mal placé pour des gros doigts comme les miens.
En effet les touches PgUp et PgDn sont juste au dessus des flèches gauche et droite, mais sont de la taille d'une demi touche.
Ce qui fais que quand je programme, une fois sur deux je me retrouve en haut ou en bas de ma page et 30x par jours c'est vraiment pénible.
Du coup j'ai utilisé le programme 'xev' pour définir les touches incriminé et je les désactive avec la commande suivante :
xmodmap -e 'keycode 112 = NoSymbol'
xmodmap -e 'keycode 117 = NoSymbol'
Malheureusement, à chaque démarrage , je dois retaper ce code.
Auriez-vous une meilleur piste ?
D'avance je vous remercie.
Bien à vous.
Modifié en dernier par maitrepylos le lun. 12 nov. 2018 08:35, modifié 2 fois.
LM21.1 Cinnamon 5.6.6
Lenovo T14s
32gb - ssd
Intel© Core™ i7-10610U CPU @ 1.80GHz × 4
Kernel 5.15
Re: Désactiver touche clavier sur Dell XPS
Bonjour maitrepylos.
Moi, je mettrai ça dans un script que je mettrai en lancement auto au démarrage.
Je vais dans le sens d'Alain ;)
Donc pour désactiver tes touches <PageUp> et <PageDown>, faire un script Bash comme :
#!/bin/bash
sleep 3
(la ligne «sleep 3» c'est pour que les commandes se lancent 3 secondes après le démarrage, tu peux ajuster la temporisation à ton goût ou supprimer cette ligne.)
Une fois le script enregistré, tu lui donnes le droit d'exécution avec cette commande :
chmod +x NOM_SCRIPT.sh
Et tu demandes qu'il soit lancé au démarrage.
maitrepylos
Merci de votre aide.
J'ai fini par prendre la solution systemd
J'ai créer le fichier /usr/local/bin/touche_down.sh avec votre code et donner les droits +x
Ensuite j'ai créer le fichier /etc/systemd/system/touche-down.service avec ceci :
[Unit]
Description=Deactivate pgdn and pgup
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/touche_down.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Et j'ai fini par démarrer le service :
sudo systemctl enable touche-down.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/touche-down.service → /etc/systemd/system/touche-down.service.
Cela me permettra d'activer et désactiver facilement.
Encore merci pour la réflexion.
Lenovo T14s
32gb - ssd
Kernel 5.15
donc
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
