Résolu le 15-12-18 Installation iScan
titicloshuyes
Installation iScan
Message par titicloshuyes »
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis novice et je souhaiterais savoir comment vérifier si iScan est installé et dans la négative comment faire ?
System: Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64 bits, Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm Distro: Linux Mint 19 Tara- Machine: Desktop HP Pavilion - CPU: Intel Core2 4400 2GHz x2 - Mem: 1.9G0 - Graphic: NVIDIA GF119 [GeForce GT 610] - Network: Card-1: Intel NM10/ICH7 Family LAN Controller - Drive: HDD Total Size: 1320.3GB.
"Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.” (Antoine de Saint-Exupéry).
Re: Installation iScan
Tu peux aller voir dans ton gestionnaire de logiciels ou dans Synaptic pour voir si il est installé et le faire s'il ne l'est pas.
Une autre solution (plus rapide à mon goût) c'est de faire ça dans un terminal.
1. Pour vérifier que iscan est installé, lance cette commande :
dpkg --list iscan
S'il est installé, dans le retour tu devrais avoir des «i» au début de la ligne, comme ça par exemple :
||/ Nom                     Version          Architecture     Description
ii  iscan                   2.30.3-1         amd64            simple, easy to use scanner utility for EPSON scanne
2. Pour l'installer (s'il est déjà installé cela te sera signalé) :
sudo apt install iscan
titicloshuyes
Merci pour ta réponse.
Voici ce que ça donne:
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
iU  iscan:i386     2.10.0-1     i386         simple, easy to use scanner utili
Quand j'essaie de le télécharger avec sudo apt install iscan:
iscan:i386 est déjà la version la plus récente (2.10.0-1).
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 iscan:i386 : Dépend: libatk1.0-0:i386 (>= 1.12.2) mais ne sera pas installé
              Dépend: libcairo2:i386 (>= 1.2.4) mais ne sera pas installé
              Dépend: libfontconfig1:i386 (>= 2.4.0) mais ne sera pas installé
              Dépend: libglib2.0-0:i386 (>= 2.12.0) mais ne sera pas installé
              Dépend: libgtk2.0-0:i386 (>= 2.8.0) mais ne sera pas installé
              Dépend: libieee1284-3:i386 mais ne sera pas installé
              Dépend: libjpeg62:i386 mais ne sera pas installé
              Dépend: libpango1.0-0:i386 (>= 1.14.8) mais ne sera pas installé
              Dépend: libsane:i386 (>= 1.0.11-3)
              Dépend: libtiff4:i386 mais il n'est pas installable
              Dépend: libusb-0.1-4:i386 (>= 2:0.1.12) mais ne sera pas installé
              Dépend: libxcursor1:i386 (> 1.1.2) mais ne sera pas installé
              Dépend: libxi6:i386 mais ne sera pas installé
              Dépend: libxinerama1:i386 mais ne sera pas installé
              Dépend: libxrandr2:i386 mais ne sera pas installé
              Dépend: libxrender1:i386 mais ne sera pas installé
 pips-common:i386 : Dépend: libatk1.0-0:i386 (>= 1.12.2) mais ne sera pas installé
                    Dépend: libcupsimage2:i386 (>= 1.2.5) mais ne sera pas installé
                    Dépend: libcupsys2:i386 (>= 1.2.7) mais il n'est pas installable
                    Dépend: libfreetype6:i386 (>= 2.2) mais ne sera pas installé
                    Dépend: libgcrypt11:i386 (>= 1.2.2) mais il n'est pas installable
                    Dépend: libgnutls13:i386 (>= 1.4.0-0) mais il n'est pas installable
                    Dépend: libgpg-error0:i386 (>= 1.4) mais ne sera pas installé
                    Dépend: libpng12-0:i386 (>= 1.2.13-4) mais il n'est pas installable
                    Dépend: libtasn1-3:i386 (>= 0.3.4) mais il n'est pas installable
                    Dépend: libxml2:i386 (>= 2.6.27) mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
Et si je tape l'instruction: apt --fix-broken install
apt
Usage: apt command [options]
       apt help command [options]
Commands:
  add-repository   - Add entries to apt sources.list
  autoclean        - Erase old downloaded archive files
  autoremove       - Remove automatically all unused packages
  build            - Build binary or source packages from sources
  build-dep        - Configure build-dependencies for source packages
  changelog        - View a package's changelog
  check            - Verify that there are no broken dependencies
  clean            - Erase downloaded archive files
  contains         - List packages containing a file
  content          - List files contained in a package
  deb              - Install a .deb package
  depends          - Show raw dependency information for a package
  dist-upgrade     - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
  download         - Download the .deb file for a package
  edit-sources     - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
  dselect-upgrade  - Follow dselect selections
  full-upgrade     - Same as 'dist-upgrade'
  held             - List all held packages
  help             - Show help for a command
  hold             - Hold a package
  install          - Install/upgrade packages
  list             - List packages based on package names
  policy           - Show policy settings
  purge            - Remove packages and their configuration files
  recommends       - List missing recommended packages for a particular package
  rdepends         - Show reverse dependency information for a package
  reinstall        - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
  remove           - Remove packages
  search           - Search for a package by name and/or expression
  show             - Display detailed information about a package
  showhold         - Same as 'held'
  source           - Download source archives
  sources          - Same as 'edit-sources'
  unhold           - Unhold a package
  update           - Download lists of new/upgradable packages
  upgrade          - Perform a safe upgrade
  version          - Show the installed version of a package
Malheureusement pour moi c'est du charabia.
Modifié en dernier par arghlub le dim. 18 nov. 2018 18:57, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes termlinal et suppression de la citation reprenant le message précédent à 100%
:oops: Pardon, je me suis trompé dans la commande pour réparer les dépendances cassées (la 3ème commande de ton dernier post), c'est :
sudo apt-get --fix-broken install
ou
sudo apt install --fix-broken
Reessaye ;)
titicloshuyes a écrit : dim. 18 nov. 2018 17:59
merci de changer la couleur car sur le thème sombre du forum c'est assez difficile et désagréable à lire ;)
titicloshuyes
Merci à vous. Problème résolu.
Solution:
- Téléchargement du fichier "iscan-cx4400-bundle-1.0.0.x64.deb" à partir du site Epson.
- A partir de l'interface graphique dans le rep "Data" j'ai lancé l'installateur de paquets pour le fichier iscan-data -> Ok.
- A partir de l'interface graphique dans le rep "Plugins" j'ai lancé l'installateur de paquets pour le fichier iscan-plugin-cx4400 -> NOk : j'ai eu l'erreur suivante:
Erreur: la dépendance ne peut-être satisfaisante: iscan (>=2.23.0).
- A partir de l'interface graphique dans le rep "Core" j'ai lancé l'installateur de paquets pour le fichier iscan -> Ok.
- J'ai recommencé à nouveau avec le fichier le fichier iscan-plugin-cx4400 -> Ok
Maintenant quand je tape dans terminal: dpkg --list iscan
J'obtiens la réponse suivante:
ii  iscan          2.30.1-1~usb amd64        simple, easy to use scanner utili
Il me reste maintenant à résoudre la reconnaissance du scanner.
Modifié en dernier par arghlub le sam. 15 déc. 2018 18:15, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande Terminal
Merci pour le retour 8-)
