Résolu le 21-11-18 Disque dur qui n'apparait plus
xamo
Message par xamo »
Bonjour à tous :)
Bon, voilà, j'ai un tit souci (étant sous xubuntu, je poste dans autre distribution, j'espère que je suis à la bonne section ;) )
Donc, j'ai un disque dur (interne) qui à disparu, il n'apparais plus dans mon explorateur de fichiers.
c'est un disque qui n'était pas configurer pour être monter au démarrage, je cliquer dessus pour le monter ( que des sauvegardes dessus)
il apparais dans gparted, mais il me met que le disque n'est pas alloué (voir capture)
quand je fait un "fdisk -l" il apparais aussi dans la liste
Disque /dev/sdb : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
(par contre, j'ai des /dev/loop et ça, je ne sait pas à quoi cela correspond :oops: )
xamo@zalman:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de xamo :
root@zalman:/home/xamo# fdisk -l
Disque /dev/loop0 : 87,5 MiB, 91693056 octets, 179088 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop1 : 88,3 MiB, 92565504 octets, 180792 secteurs
Disque /dev/loop2 : 87,9 MiB, 92114944 octets, 179912 secteurs
Disque /dev/loop3 : 87,9 MiB, 92119040 octets, 179920 secteurs
Disque /dev/loop4 : 190 MiB, 199180288 octets, 389024 secteurs
Disque /dev/loop5 : 198 MiB, 207585280 octets, 405440 secteurs
Disque /dev/loop6 : 195,2 MiB, 204644352 octets, 399696 secteurs
Disque /dev/loop7 : 87,9 MiB, 92123136 octets, 179928 secteurs
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x6e1c4c65
Périphérique Amorçage     Début        Fin   Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *             2048  106498047  106496000  50,8G 83 Linux
/dev/sda2             106498048 1953523711 1847025664 880,7G 83 Linux
Disque /dev/sdd : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Identifiant de disque : 0x924b7c51
/dev/sdd1              2048 1953521663 1953519616 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 60,1 GiB, 64541949952 octets, 126058496 secteurs
Identifiant de disque : 0xd017cc78
/dev/sdc1    *            2048 126058495 126056448  60,1G  b W95 FAT32
/dev/sdc4             56865936  59904431   3038496   1,5G  0 Vide
Disque /dev/loop8 : 45 MiB, 47235072 octets, 92256 secteurs
Disque /dev/loop9 : 85 MiB, 89128960 octets, 174080 secteurs
Je n'ai rien fait de particulier, à part changer mon alim qui avait lâcher il y quelque temps ( j'ai éteint le pc le soir normalement, tout fonctionnais, et le lendemain matin, il n'a plus voulu démarrer)
Comme c'est DD que je ne me sert pas régulièrement, je n'ai pas fait attention à quel moment il avait disparut.
Je n'est pas encore essayer de le démonter pour le mettre dans un boitier externe, je voulais savoir si il y avait une autre solution.
Je vous remercie par avance de votre aide :)
Modifié en dernier par xamo le mer. 21 nov. 2018 21:48, modifié 1 fois.
Boitier: Zalman
CM:Gygabite GA-970-UD3 -- proc:AMD FX-4100 -- CG:Nvidia GF 108 (gforce GT440) -- DD:SSD 120GO + DD 1 To -- RAM:8GO
Debian 12 Bookworm xfce -- Kernel: 6.1.0-17
mézig
Re: Disque dur qui n'apparait plus
Message par mézig »
On le vois comme un disque non formaté mais on voit l'avertissement qui peut etre inquiétant,
Dans un premier temps ,pourrais tu montrer une capture du logiciel Disques en ayant choisis ce disque dur dans le panneau gauche
il indique en general si le disque est bon ,mais ce n'est pas toujours tres fiable
xamo
Message par xamo »
Merci de ta réponse, c'est exactement ça, il apparait comme non formater alors qu'il y à des donnée dessus.
voila une capture avec le logiciel disque, mais elle n'indique pas grand chose hormis que le contenue est inconnu :cry:
et dans les réglages
merci de ton aide ;)
Boitier: Zalman
mézig
Message par mézig »
Je pensais voir ça , mais bon, c'est peut etre uniquement pour le disque du système
Si tu as de données importante il faut essayer de récuperer la partition
Pour ça je te conseille d'essayer Tesdisk
Ça parait pas tres convivial mais c'est très simple a utiliser
si pas de données importantes ou sauvegardées >> Gparted >> Formatage
Modifié en dernier par mézig le mar. 20 nov. 2018 16:37, modifié 3 fois.
mézig a écrit :
mar. 20 nov. 2018 00:23
Chez moi c'est sur tous les disques.
Cyberdr3am
Message par Cyberdr3am »
Avant de retirer le disque du pc tu le démonte ou tu le retire direct sans le démonter ?
Manjaro 18.00 KDE Desktop : Zsh Shell / Oh My Zsh - proco Pentium© Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz × 2 - Ram 3 Go - HDD 333.6 Go - Carte graph Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller
mézig
Message par mézig »
Les /dev/loop sont des logiciels snaps que tu as installé (sacrée invention que ces truc là)
xamo
Message par xamo »
Désolé de ma réponse tardive. Bon, après avoir essayé Testdisk, j'ai récupérer mon disque dans l'explorateur (merci mézig ;) )
Par contre, il ne veut pas se monter, il me met un message d'erreur
voici une capture avec le logiciel disque
et
Peut -être faudrait-il que je débranche le disque et que je le rebranche ensuite?
@ Cyberdr3am, merci de ta réponse :) , mais c'est un disque interne que je ne retire pas du pc.
Merci de vos réponse à vous deux :)
Boitier: Zalman
Cyberdr3am
Ok alors je sais pas.
Si c'était un disque externe ne pas le démontrer aurai expliquer le soucis.
mézig
Message par mézig »
Essaye de redemarrer le pc
si ça ne fonctionne pas mieux
donne le retour de
lsblk
