Abandon le 3-12-18 Suite Imprimante Canon LBP6000 LM19
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 » sam. 1 déc. 2018 10:14
Après avoir installé cette imprimante que j'ai traité dans le sujet : viewtopic.php?f=18&t=11399
J'ai du mettre à niveau le W7 à W10 et en ce faisant le GRUB n'a pas pu être rétabli, j'ai donc réinstallé LM19 et l'ai mis à jour, en réinstallant tous les logiciels et le ntfs-config
Puis j'ai refait à la lettre la procédure décrite dans le sujet cité ci-dessus.
Mais à la commande suivante :
sudo service ccpd status
les lignes de ce type ne s'affiche pas :
GGroup: /system.slice/ccpd.service
  ├─11382 /usr/sbin/ccpd
            ├─11383 /usr/sbin/ccpd
            └─11384 captmonlbp5000 --data-write-fd=4 --data-read-fd=11 --cmd-writ
et biensûr à la commande
captstatusui -P LBP6000
apparaît 2 messages suivant le redémarrage :
***Socket Error***
ou s'affiche le status monitor avec la mention Printer Error Chek DevicePath of ccpd.conf
Mais quand j'ouvre le ccpd.conf il y a bien les 3 lignes
<Printer LBP6000>
DevicePath /dev/usb/lp0
</Printer>
Malgré plusieurs redémarrage, impossible de faire imprimer une page!
Merci pour vos réponses!
Modifié en dernier par GILLINUXMW10 le lun. 3 déc. 2018 11:45, modifié 2 fois.
Ma config : Linux Mint 19 MATE
CPU Intel© Core™ i3-2100 @ 3.10GHz × 2
RAM 8Go
CG : NVIDIA Corporation GF108 - GeForce GT 430
CM : ASUS
DD : 640Go
Imprimante : Brother HL2250DN
Dug30
Re: Suite Imprimante Canon LBP6000 LM19
Message par Dug30 » sam. 1 déc. 2018 10:38
Hello
Je pense que tu as foiré la fin de ton post.
Ou alors c'est moi qui n'ai rien compris lol
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 » sam. 1 déc. 2018 11:02
Hello
En effet je l'ai foiré au départ, mais je pense qu'il s'affiche correctement maintenant.
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 » sam. 1 déc. 2018 13:43
Voici ma démarche pas à pas
1. téléchargement des pilotes sur le site de canon
2. dépaquettage des pilotes via
sarratam@sarrat-fixe:~/Téléchargements/linux-capt-drv-v271-uken/64-bit_Driver/Dean$ sudo su
[sudo] Mot de passe de sarratam :
root@sarrat-fixe:/home/sarratam/Téléchargements/linux-capt-drv-v271-uken/64-bit_iver/Debian# dpkg -i cndrvcups-common_3.21-1_amd64.deb
(Lecture de la base de données... 304139 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de cndrvcups-common_3.21-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cndrvcups-common (3.21-1) sur (3.21-1) ...
Paramétrage de cndrvcups-common (3.21-1) ...
root@sarrat-fixe:/home/sarratam/Téléchargements/linux-capt-drv-v271-uken/64-bit_iver/Debian# ^C
root@sarrat-fixe:/home/sarratam/Téléchargements/linux-capt-drv-v271-uken/64-bit_iver/Debian# dpkg-i cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.deb
dpkg-i : commande introuvable
root@sarrat-fixe:/home/sarratam/Téléchargements/linux-capt-drv-v271-uken/64-bit_iver/Debian# dpkg -i cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.deb
Préparation du dépaquetage de cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cndrvcups-capt (2.71-1) sur (2.71-1) ...
Paramétrage de cndrvcups-capt (2.71-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (237-3ubuntu10.9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-20) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
puis je reboote comme demander
Et j'entre à nouveau dans le terminal les commandes suivantes :
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# systemctl stop cups
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# systemctl start cups
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# /usr/sbin/lpadmin -p LBP6000 -m CNCUPSLBP6018CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP6000 -o /dev/usb/lp0
 CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
 LOG Path        = None
 UI Port         = 59787
 Entry Num  : Spooler	: Backend	: FIFO path		: Device Path 	: Status
     [0]    : LBP6000 	: ccp 		: //localhost:59787 	: /dev/usb/lp0 : New!!
Puis
nano /etc/init.d/ccpd
Et j'entre les lignes suivantes dans le fichier
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             ccpd
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs $syslog $network $named
# Should-Start:         $ALL
# Required-Stop:        $syslog $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Description:          Start Canon Printer Daemon for CUPS
### END INIT INFO
Ce qui donne le fichier ccpd complet comme ceci
#!/bin/sh
# startup script for Canon Printer Daemon for CUPS (ccpd)
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             ccpd
### END INIT INFO
if [ `ps awx | grep cupsd | grep -v grep | wc -l` -eq 0 ]; then
        while [ `ps awx | grep cupsd | grep -v grep | wc -l` -eq 0 ]
        do
                sleep 3
        done
        sleep 5
fi
if [ -f /etc/rc.d/init.d/functions ]; then
        if [ -f /etc/slackware-version ]; then
                SYS_F="SL"
        else
                . /etc/rc.d/init.d/functions
                SYS_F="RH"
        fi
elif [ -x /sbin/startproc ]; then
SYS_F="Su"
elif [ -x /sbin/start-stop-daemon ]; then
        SYS_F="De"
fi
DAEMON=/usr/sbin/ccpd
LOCKFILE=/var/lock/subsys/ccpd
export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
Puis je l'enregistre avec CTRL X et O
Et j'entre les commandes suivantes
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# service ccpd start
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# service ccpd status
● ccpd.service
   Loaded: loaded (/etc/init.d/ccpd; generated)
   Active: active (running) since Sat 2018-12-01 14:00:33 CET; 10s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3546 ExecStart=/etc/init.d/ccpd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 49 (limit: 4553)
   CGroup: /system.slice/ccpd.service
           ├─3553 /usr/sbin/ccpd
           ├─3554 /usr/sbin/ccpd
           ├─3557 /usr/sbin/ccpd
           ├─3559 /usr/sbin/ccpd
           ├─3561 /usr/sbin/ccpd
           ├─3563 /usr/sbin/ccpd
           ├─3565 /usr/sbin/ccpd
           ├─3567 /usr/sbin/ccpd
           ├─3568 /usr/sbin/ccpd
           ├─3570 /usr/sbin/ccpd
           ├─3572 /usr/sbin/ccpd
           ├─3574 /usr/sbin/ccpd
           ├─3576 /usr/sbin/ccpd
           ├─3578 /usr/sbin/ccpd
           ├─3580 /usr/sbin/ccpd
           ├─3582 /usr/sbin/ccpd
 ├─3584 /usr/sbin/ccpd
           ├─3585 /usr/sbin/ccpd
           ├─3587 /usr/sbin/ccpd
           ├─3589 /usr/sbin/ccpd
           ├─3591 /usr/sbin/ccpd
           ├─3593 /usr/sbin/ccpd
           ├─3595 /usr/sbin/ccpd
           ├─3597 /usr/sbin/ccpd
           ├─3599 /usr/sbin/ccpd
           ├─3601 /usr/sbin/ccpd
           ├─3603 /usr/sbin/ccpd
           ├─3605 /usr/sbin/ccpd
           ├─3607 /usr/sbin/ccpd
           ├─3609 /usr/sbin/ccpd
           ├─3611 /usr/sbin/ccpd
           ├─3613 /usr/sbin/ccpd
           ├─3614 /usr/sbin/ccpd
           ├─3615 /usr/sbin/ccpd
 ├─3616 /usr/sbin/ccpd
           ├─3618 /usr/sbin/ccpd
           ├─3619 /usr/sbin/ccpd
           ├─3621 /usr/sbin/ccpd
           ├─3623 /usr/sbin/ccpd
           ├─3625 /usr/sbin/ccpd
           ├─3627 /usr/sbin/ccpd
           ├─3628 /usr/sbin/ccpd
           ├─3631 /usr/sbin/ccpd
           ├─3633 /usr/sbin/ccpd
           ├─3635 /usr/sbin/ccpd
           ├─3636 /usr/sbin/ccpd
           ├─3637 /usr/sbin/ccpd
           ├─3639 /usr/sbin/ccpd
           └─3640 /usr/sbin/ccpd
déc. 01 14:00:33 sarrat-fixe systemd[1]: Starting ccpd.service...
déc. 01 14:00:33 sarrat-fixe ccpd[3546]: Starting /usr/sbin/ccpd: .
déc. 01 14:00:33 sarrat-fixe systemd[1]: Started ccpd.service.
Je quitte le terminal en tapant sur q
Mais apparemment il y a quelques qui ne s'est pas bien passé puisque j'aurais du avoir un truc comme ceci
Ggroup: /system.slice/ccpd.service
|- 11382 /usr/sbin/ccpd
  |-113838 /usr/sbin/ccpd
  |-11384 captmonlbp6000 --data-write=4 --data-read-fd=11 --cmd-writ
bon je continue les commandes
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# nano /etc/ccpd.conf
# Printer entries.
#  Mapping each "Printer Name" to each "Printer Device Port".
#  The "Printer Name" has to be identical to the CUPS printer queue name.
#  For example, if you prepare a printer named "LBP3200" as a CUPS printer
#  queue name, and the printer is connected to the USB port "/dev/usb/lp0",
#  you can use the following three lines example just by removing the
#  comment symbol "#" of each line.
#<Printer  LBP3200>
#DevicePath  /dev/usb/lp0
#</Printer>
<Printer LBP6000>
</Printer>
Je continue avec
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# service ccpd restart
● ccpd.service
   Active: active (running) since Sat 2018-12-01 14:08:48 CET; 10s ago
  Process: 4046 ExecStop=/etc/init.d/ccpd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 4053 ExecStart=/etc/init.d/ccpd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 135 (limit: 4553)
           ├─3646 /usr/sbin/ccpd
           ├─3648 /usr/sbin/ccpd
           ├─3650 /usr/sbin/ccpd
           ├─3652 /usr/sbin/ccpd
           ├─3654 /usr/sbin/ccpd
           ├─3661 /usr/sbin/ccpd
           ├─3663 /usr/sbin/ccpd
           ├─3665 /usr/sbin/ccpd
           ├─3666 /usr/sbin/ccpd
           ├─3668 /usr/sbin/ccpd
           ├─3670 /usr/sbin/ccpd
           ├─3672 /usr/sbin/ccpd
           ├─3674 /usr/sbin/ccpd
           ├─3676 /usr/sbin/ccpd
           ├─3677 /usr/sbin/ccpd
           ├─3679 /usr/sbin/ccpd
           ├─3681 /usr/sbin/ccpd
           ├─3683 /usr/sbin/ccpd
           ├─3685 /usr/sbin/ccpd
           ├─3687 /usr/sbin/ccpd
           ├─3689 /usr/sbin/ccpd
           ├─3691 /usr/sbin/ccpd
           ├─3692 /usr/sbin/ccpd
           ├─3694 /usr/sbin/ccpd
           ├─3696 /usr/sbin/ccpd
           ├─3698 /usr/sbin/ccpd
           ├─3700 /usr/sbin/ccpd
           ├─3702 /usr/sbin/ccpd
           ├─3704 /usr/sbin/ccpd
           ├─3706 /usr/sbin/ccpd
           ├─3707 /usr/sbin/ccpd
           ├─3709 /usr/sbin/ccpd
           ├─3711 /usr/sbin/ccpd
           ├─3713 /usr/sbin/ccpd
           ├─3715 /usr/sbin/ccpd
           ├─3717 /usr/sbin/ccpd
           ├─3719 /usr/sbin/ccpd
├─3721 /usr/sbin/ccpd
           ├─3723 /usr/sbin/ccpd
           ├─3724 /usr/sbin/ccpd
           ├─3726 /usr/sbin/ccpd
           ├─3728 /usr/sbin/ccpd
           ├─3730 /usr/sbin/ccpd
           ├─3732 /usr/sbin/ccpd
           ├─3734 /usr/sbin/ccpd
           ├─3736 /usr/sbin/ccpd
           ├─3738 /usr/sbin/ccpd
           ├─3739 /usr/sbin/ccpd
           ├─3741 /usr/sbin/ccpd
           ├─3743 /usr/sbin/ccpd
           ├─3745 /usr/sbin/ccpd
           ├─3747 /usr/sbin/ccpd
           ├─3749 /usr/sbin/ccpd
           ├─3751 /usr/sbin/ccpd
           ├─3753 /usr/sbin/ccpd
           ├─3755 /usr/sbin/ccpd
           ├─3757 /usr/sbin/ccpd
           ├─3759 /usr/sbin/ccpd
           ├─3761 /usr/sbin/ccpd
           ├─3763 /usr/sbin/ccpd
 ├─3765 /usr/sbin/ccpd
           ├─3766 /usr/sbin/ccpd
           ├─3768 /usr/sbin/ccpd
           ├─3770 /usr/sbin/ccpd
           ├─3772 /usr/sbin/ccpd
           ├─3774 /usr/sbin/ccpd
           ├─3776 /usr/sbin/ccpd
           ├─3777 /usr/sbin/ccpd
           ├─3778 /usr/sbin/ccpd
           ├─3780 /usr/sbin/ccpd
           ├─3782 /usr/sbin/ccpd
           ├─3784 /usr/sbin/ccpd
           ├─3786 /usr/sbin/ccpd
           ├─3788 /usr/sbin/ccpd
           ├─3790 /usr/sbin/ccpd
           ├─3792 /usr/sbin/ccpd
           ├─3794 /usr/sbin/ccpd
           ├─3796 /usr/sbin/ccpd
           ├─3798 /usr/sbin/ccpd
           ├─3800 /usr/sbin/ccpd
           ├─3802 /usr/sbin/ccpd
           ├─3804 /usr/sbin/ccpd
           ├─3806 /usr/sbin/ccpd
├─3808 /usr/sbin/ccpd
           ├─3810 /usr/sbin/ccpd
           ├─3812 /usr/sbin/ccpd
           ├─3814 /usr/sbin/ccpd
           ├─3816 /usr/sbin/ccpd
           └─3818 /usr/sbin/ccpd
déc. 01 14:08:48 sarrat-fixe systemd[1]: This usually indicates unclean terminat
déc. 01 14:08:48 sarrat-fixe systemd[1]: ccpd.service: Found left-over process 3
déc. 01 14:08:48 sarrat-fixe ccpd[4053]: Starting /usr/sbin/ccpd: .
déc. 01 14:08:48 sarrat-fixe systemd[1]: Starting ccpd.service...
déc. 01 14:08:48 sarrat-fixe systemd[1]: Started ccpd.service.
Toujours pas les bonnes lignes on dirait??
Mais je continue
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# ccpdadmin
Usage:
  ccpdadmin [-p Printer-name -o Printer-dev-path]
  ccpdadmin [-x Remove-Printer-name]
 LOG Path        = None
 UI Port         = 59787
Et
root@sarrat-fixe:/home/sarratam# captstatusui -P LBP6000
*** captstatusui Socket Error ***
Et voilà cette fameuse erreur
que je stope le ccpd, redémarre le cups pour démarrer le ccpd, voire rebooter le PC, rien y fait!
Merci de votre aide
Modifié en dernier par GILLINUXMW10 le sam. 1 déc. 2018 14:16, modifié 1 fois.
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Message par cyrille » sam. 1 déc. 2018 14:01
ça ne résoud pas le problème mais à l'avenir,
quand tu installes un win$ après un Linux, le secteur de boot est effacé
Si tu n'as pas effacé les partitions Linux, tu n'as qu'un réinstaller le système de démarrage depuis un LiveCD (style recue, ou LiveMint ou autre) et pas besoin de réinstaller le système au complet vu qu'il est encore là.
# Me : DELL Lat E5430, SSD, 64-bit, RAM 8Go [ FreeBSD 12.0, xfce / Openbox ; DEBIAN SID via VirtualBox] | E7440, SSD, amd64, RAM 8Go [ DEBIAN SID, xfce]
# Me : VPS : 1 vCore 2 GHz , SSD, RAM 2Go, Local RAID, DEBIAN STABLE https://cbiot.fr
# Work : Serveur HP ProLiant ML 310e Gen 8 v2, DEBIAN STABLE | Parc DELL Lat E6* LINUX MINT, 18.3 Sylvia, amd64, XFCE.
All you need : #!/bin/bash | SVP les chiants pas de MP...
Message par cyrille » sam. 1 déc. 2018 14:06
T'es en 32 ou 64 bits ?
Si 64 bits, sous la Mint précédente, il fallait pour certains drivers installer ce paquet 32 bit. Je n'ai pas de Mint dans ta version pour voir si c'est encore d'actualité ou non
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libstdc++6:i386 libxml2:i386 zlib1g:i386 libpopt0:i386
Message par cyrille » sam. 1 déc. 2018 14:09
PS ; si toujours pas , essaye le paquet ia32-libs...
Normalement on ne devrait plus en avoir besoin mais en fonction des distributions, ça peut changer...
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 » sam. 1 déc. 2018 14:17
Merci pour vos réponses je suis en 64bits en effet!
As tu regardé ma démarche pas à pas?
J'ai installé tes paquets, que dois je faire après? refaire la démarche ou la continuer??
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Message par cyrille » sam. 1 déc. 2018 15:55
Tu relances cups et ré essaye une impression
Non je n'ai pas regardé ta démarche j'aurais dû désolé
---- donc maintenant je l'ai lu et le premier truc
Franchement cette section que tu insères , je me demande pourquoi ? Toutes les lignes commencent par un dièse donc dans un fichier bash, c'est comme si tu n'insérais rien, ce ne sont que commentaires. Tu as trouvé ça où ?
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             ccpd
### END INIT INFO
Message par cyrille » sam. 1 déc. 2018 16:41
Bon j'ai lu en biais la doc fournie avec le driver canon
Après insertion des lignes sus-citées, as tu exécuté ?
<For a distribution with a /sbin/insserv command>
Log in as 'root', add the following comments to the third line in
/etc/init.d/ccpd, and execute the 'insserv ccpd' command.
insserv ccpd
(sans doute en sudo)
As tu vérfié d'avoir installé "cndrvcups-common" et "cndrvcups-capt" dans la même version ?
Et patati patata...
En fait , il faudrait que tu reprennes tous les points de la doc et vérifier de les avoir bien faits (j'ai pas vu Mint, donc prendre les entrées pour ubuntu)
Perso dans l'archive du driver, il y a un pdf que je trouve illisible car peu clair, j'aurais préféré des tableaux... mais bon, faire avec
Il est dans /CAPT_Printer_Driver_for_Linux_V220_uk_EN/README-capt-2.2x3.pdf
