Résolu le 30-12-18 Prévisualisation des miniatures des fichiers RAW
Linuxing
Message par Linuxing »
Je ne sais pas si ce sera une grande astuce, mais en tous cas, je viens de la découvrir...
Il se peut que vous ayez des photos sur votre PC qui consistent en des fichiers avec extension .nef ; chez moi ces clichés furent réalisés à partir d'un APN de marque Nikon appartenant à une connaissance
Pour ouvrir ces fichiers et donc les rendre visibles, j'installai UFRaw qui marche très bien
Mais pour la prévisualisation des miniatures dans le répertoire les contenant , je n'avais que ceci :
Prév des miniatures fichiers RAW_1.png (24.89 Kio) Vu 6175 fois
Afin de les rendre visibles, j'installai récemment ceci à partir du Gestionnaire de paquets : gnome-raw-thumbnailer
Il s'agit d'un créateur de miniatures à partir de fichiers RAW pour GNOME
Et voilà, les miniatures sont visibles maintenant
Modifié en dernier par débitant le sam. 3 mars 2018 16:09, modifié 3 fois.
Re: Prévisualisation des miniatures des fichiers RAW
Merci pour l'info Linuxing
L5d
Message par L5d »
Merci pour cette astuce, elle fonctionne aussi pour les RAW de Canon (.crw) et les RAW de Minolta (.mrw), dans Cinnamon donc pour ma part.
Mon micro de Bureau :
Pour compléter , sous XFCE , j'utilise :
tumbler-plugins-extra
qui gère les fichiers raw et donc l'aperçu dans thunar
Chez moi : canon raw = cr2 et ça roule nickel
couplé a Rawstudio pour du traitement "basic" et hop
Linuxing
Merci aux derniers intervenants pour ces compléments d'information
Mais il y a un truc que je n'arrive pas à résoudre avec ce format RAW
Avec ce changement récent, les miniatures sont bien sûr devenues lisibles dans le répertoire (ou dossier) qui les contient
Cependant, je rencontre une lacune dans UFRaw ; en effet, je voudrais pouvoir faire défiler manuellement les images en utilisant les boutons «Précédent» et «Suivant», comme on peut le faire dans tous les logiciels de visionnage d'images
Mais dans UFRaw, ces boutons semblent absents
Une petite idée Merci
Linuxing :
clic droit sur un fichier "raw" et propriétés
ouvrir avec et prends gthumb (bien sûr préalablement installé)
gthumb gère les raw ainsi que EyeOfGnome (eog)
Sinon, comme je l'ai indiqué plus haut, à la place de ufraw, utilise rawstudio
lui permet le défilement des photos via les touches fléchées
Linuxing
Merci tyrry
Je viens d'essayer avec Gthumb et visionneuse d'images, mais le cliché apparaît tout petit... et lorsque je l'agrandis avec la loupe il devient pixelisé
Provisoirement, j'ai donc remis UFRaw
A titre d'info, lorsque UFRaw est ouvert et que je clique sur le bouton en bas à droite de «Enregistrer», là où il y a la petite icône de Gimp qui propose «Envoyer l'image à Gimp», j'ai ceci :
Tu dois cliquer sur les vignettes créées par ufraw pour ouvrir "en petit" !!! et rawstudio ?
Pour ton soucis Gimp, je pense que tu n'a pas installé les greffons raw de Gimp :
sudo apt-get install gimp-ufraw
si cela ne suffit pas, installe aussi :
sudo apt-get install gimp-dcraw
et retente
Linuxing
Merci tyrry
Lorsque tu écris ceci :
«Tu dois cliquer sur les vignettes créées par ufraw pour ouvrir "en petit" !!!»
Je ne sais pas si c'est ce que je fis en ce sens, mais en tous cas j'avais fait les modifications dans «Propriétés» pour que les images RAW s'ouvrent normalement avec gthumb ou la visionneuse ; cependant, elles s'ouvrirent en petit du premier coup... alors que le but était d'avoir une taille normale
Peu importe finalement car j'avais entre-temps installé RawTherapee qui semblait récolter plus d'avis favorable que Rawstudio dans le gestionnaire de logiciels... et tout roule avec cette nouvelle application
Je prends bonne note de tes commandes pour le Terminal en cas d'utilisation avec Gimp, mais je me demande s'il est encore utile que je les exécute maintenant, à moins que ce soit encore mieux qu'avec RawTherapee ?
@Linuxing :
C'est en vignette car tu n’ouvres pas les bon fichiers images, pour preuve, regarde le chemin que t'indique la capture que tu as faite : /tmp/dsc... .ufraw
Pour t'en convaincre, je te suggère de copier une image raw de ton APN (appareil photo numérique) dans ton /home et ensuite de l'ouvrir, mais pas l'ouvrir depuis l'explorateur avec ton APN connecté !
Et là tu verras que gthumbs ou EOG l'ouvre sans problème
