Imprimante et scanner
Je suis nouveau sur le forum et sous Linux Mint 19 cinammon installé dernièrement sur mon PC Asus Rog et souhaiterais pouvoir utiliser mon imprimante Canon MG 6650 et mon scanner Epson Perfection V 330 Photo, mais je n'ai pas trouvé de pilotes (où j'ai peut être cherché au mauvais endroit ..)
Ma question semble évidente ... comment faire ??
Y a t il une méthode particulière pour trouver les pilotes ?
Y a t il une autre façon de faire fonctionner mes périphériques ? (Wine ?)
Est ce envisageable de ne pas arriver à pouvoir les utiliser ?
En vous remerciant cordialement pour vos réponses,
Eric
Eric
Re: Imprimante et scanner
bonjour,
il serait bien pour attirer les "chalands"
de préciser dans le titre l'imprimante et ce que tu recherches
genre comment trouver les pilotes ...
et également mettre une signature comme suit : Aide pour une signature utile
Bonjour et merci pour les conseils.
Pour la signature ... c'est fait !!
Cordialement
Eric
Cordialement
Eric
Asus Rog 18", Mint 22 Cinnamon, RTX 4060, Intel Core i9, 32Go Ram, Dual Boot avec W11 famille
Asus Rog 15", Mint 19.3 Cinnamon, Nvidia GTX 1060, Intel Core i7, 24GO Ram, Dual Boot avec W10
Ma localisation : Pacifique Sud
Ma devise : C'est mieux quand ça marche ...
Bonjour Stec.
Pour les pilotes de l'imprimante canon, c'est la:
Pilotes linux 64 bits pour Canon PIXMA MG6650
prends les "debian archive".
Pour le scanner epson il te faudra: iscan-perfection-v330-bundle-1.0.1
Prends [deb] 64 bits . Tu verras que sur cette page tu as la possibilité d'accéder a un "how to install"
c'est un " All-in-one package" que j'ai trouvé la : drivers epson perfection
Entre "perfection et linux", sur la seconde page sélectionne "perfection V330, tu auras accès à ça:
Download Scanner Driver All-in-one package
clique sur "accept" et la en plus du téléchargement du "bundle all in one" (que je viens de te donner) tu pourras télécharger les manuels.
Lors de mes recherches, j'ai lu que le scanner est directement utilisable avec "simplescan", mais vu que
c'est du matériel assez "technique", pour avoir toutes les fonctionnalités de la bête, il certainement mieux
d'installer iscan et le driver fournis dans le "all in one package" .
Bonjour Alain,
Un grand merci pour tes recherches et infos
2 questions bêtes :
1 Pour info, si un périphérique fonctionne directement sur Linux sans installer de driver mais que le fabricant propose son driver, peut on se contenter de celui de Linux ou est ce préférable d'installer celui du fabricant ?
Dans ce cas quid de l’interférence entre les 2 et quid des mises à jours ?
2 J'ai bien télécharger le pilote Canon et me retrouve avec 2 dossiers et un install.sh ....... Euh ... qu'est ce que j'en fait SVP ?? Je me sens tout con mais je rappel que je suis un transfuge très récent de W10 (où je n'étais déjà pas un caïd ...) et que pour le moment je n'ai encore rien eu à installer "à la main" sur linux !!
Cordialement,
Eric
2 questions bêtes :
Cordialement,
Eric
alors pour faire simple :
si ça fonctionne directement comme ça , n'installe rien
pour le scnner , simple scan , ben comme son nom l'indique , scan tout simplement , si tu as besoin
de plus de fonctions / réglages : appuis sur alt + f2 et entre : xsane
bref le mieux , test ton matériel déjà comme ça et dis nous si tu as besoin de "plus"
XFCE powaaa !
Pour les imprimantes/scanner Canon, je rappelle l'excellent Tutoriel Ubuntu qui m'a permis d'installer mon imprimante/scanner MG3550:
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst ... ante_canon
Pour le scanner Canon, on peut utiliser le pilote propriétaire (ScangearMP dans mon cas) ou simple-scan ou xsane.
Les commandes simple-scan et xsane fonctionnent si le pare-feu ufw est désactivé (il est désactivé par défaut). Si le pare-feu est activé, il faut autoriser l'adresse IP du scanner dans le pare-feu. Voir cette discussion:
viewtopic.php?f=24&t=11411&p=133093#p133093
En résumé:
- pour trouver l'adresse IP du scanner:
- pour autoriser l'adresse IP du scanner, par exemple dans mon cas:
Pour un scanner Epson, si simple-scan et xsane le reconnaissent, il faudra probablement autoriser son adresse IP dans le pare-feu comme pour le scanner Canon.
A+
En résumé:
arp -nCode : Tout sélectionner
sudo ufw allow from 192.168.43.100A+
PC2 : Portable Lenovo Ideapad 3 17ALC6 - Linux Mint 22.3 Zena - Cinnamon 6.6.5 - Noyau Linux 6.8.0-90-generic - CPU AMD Ryzen 7 5700U 8 cœurs 16 threads à 4.3 GHz avec AMD Radeon Graphics "Lucienne" - RAM 12 Go - Disque SSD 1 To
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! (Raymond Devos)
Bonjour et merci de vos réponses qui me font avancer.
Par contre, une âme charitable pourrait elle m'indiquer comment installer un pilote ou programme ou autre que j'aurais téléchargé car j'aurais besoin de le faire à un moment ou un autre et les tutos vus ne correspondent pas forcément à ma config.
Donc cheminement détaillé mais expliqué simplement SVP (je rappel mon statut de novice), entre le dossier des téléchargements et la fin de l'install ...
Merci encore pour votre aide,
Eric
Eric
Pour installer un pilote, c'est expliqué dans le tutoriel Ubuntu (qu'il ne faut pas lire en diagonale
): il y a un script "install.sh" qu'il suffit d'exécuter.
Pour un programme téléchargé, c'est la même chose, l'installeur se présente généralement sous la forme d'un fichier exécutable. Mais tu peux aussi installer des programmes par simple clic dans la logithèque du système qui est bien fournie.
A+
A+
Bonjour Stec.
Je pense que tu as déjà décompressé l'archive que tu as télécharger.
L'installation se fait par le lancement du install.sh
Mais pour le faire il faut que tu sois dans le répertoire le contenant, celui qui a été créé par la décompression.
A supposer que tu ais décompressé l'archive dans "Téléchargements", pour s'y placer ça donne quelque chose comme ça: A adapter suivant ton cas
ensuite tu lance:
Si tu as des erreurs, poste ici le retour de cette dernière commande avec la commande incluse et le prompt de fin.
(entre balises "code")
cd Téléchargements/Nom_du_répertoire_contenant_install.shensuite tu lance:
sudo ./install.sh(entre balises "code")
