Affichage des thèmes indisponible
fbouly
Message par fbouly »
Je tourne actuellement sur une version 19.1 Cinnamon qui est à jour et qui fonctionne très bien.
Elle est fraîchement installée mais cependant je rencontre un problème d'affichage des thèmes.
Lorsque j'ouvre le menu "thèmes", il m'est proposé d'actualiser le cache des thèmes installés (dans mon cas ceux par défaut de la distribution)
Mais quand je valide j'ai le message d'erreur. "Une erreur des survenue lors de la tentative d'accès au serveur. Veuillez réessayer plus tard. Détails: timed out"
Je précise que ma connexion internet fonctionne parfaitement, que le cache du "gestionnaire de mise à jour" est OK et que le reste fonctionne très bien.
Je soupçonne un blocage au niveau de mon routeur(*), mais je ne vois de quel serveur il est question, donc quelle modification je peux apporter.
(*) en fait l'erreur se produit aussi sur une autre machine en version Cinnamon 18.3
Quelqu'un a-t-il rencontré et résolu ce problème. Merci d'avance à tous pour vos suggestions.
Re: Affichage des thèmes indisponible
C'est comme le....., c'est marqué dessus ;)
Tu as essayé un peu plus tard ? pas 5 minutes, mais un jour ou 2.
fbouly
Oui, bien sûr, cela fait un moment que cela dure.
Ce n'est évidemment pas une fonction vitale, mais je n'aime pas laisser les bugs me résister.
:D
Quelqu'un va sûrement te répondre ;)
Perso je n'ai pas ce problème, désolé
Nemo Ticone
Message par Nemo Ticone »
Désolé je viens peut-être un peu tard, j'ai la solution à ton problème.
Vas sur Menu > Sources de Logiciels > Dépôts officiels > Miroir
Tu changes l'adresse principal et la base pour être sur (deux serveur fr :-) )
Puis OK.
Tu retournes sur Thème>Ajouter/Supprimer>Rafraîchir
Et normalement ça fonctionne.
A+ :)
