Sauvegarde volume système
- Christian_B
Jusqu'à présent j'utilisais Clonezilla Live pour sauvegarder une image de mon volume système (SSD, démarrée comme sda) sur un disque externe.. Bien que peu ergonomique, il me donnait satisfaction.
Mais il n'a plus l'air de fonctionner correctement. Il enregistre le début du disque (mbr, etc) mais refuse d'enregistrer la partion (sda1).
Je ne sais pas pourquoi mais je voudrais essayer un autre logiciel pour voir.
Apparemment gnome-disks malgré son nom n'enregistre que des partitions et pas des "disques" complets (ici une SSD).
De toute manière il me faudrait une appli que je puisse installer sur CD ou clé USB de démarrage pour que mon volume système ne soit pas actif.
Quelqu'un peut-il me dire ce qui est couramment utilisable à part Clonezilla Live pour faire une image de disque ?
Je reprécise que par sécurité je veux tout enregistrer (pas seulement la partition) en cas de pb Grub ou autre.
Linux Mint 22.1 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
Re: Sauvegarde volume système
Je déplace dans logiciel.Christian_B a écrit : lun. 24 déc. 2018 16:36 Quelqu'un peut-il me dire ce qui est couramment utilisable à part Clonezilla Live pour faire une image de disque ?
Sous LM19 : “Timeshift”, il est installé par défaut.
Pour faire une Image de ta partition il est aussi possible d'utiliser le logiciel Disques présent sur ton LM et la restaurer ensuite
Si c'est pour le disque entier, c'est dans le menu du haut
C'est beaucoup plus convivial que Clonezilla , mais je n'ai jamais testé
- Christian_B
Merci pour vos réponses.
cyrille : à première vue les logiciels que tu mentionnes sauvegardent tout ou partie des fichiers d'une partition, typiquement en ce qui me concerne ~/ avec des exclusions. Ce pourraient être des alternatives à Back In Time que j'utilise pour mes données (ou à Lucky Backup je crois). Mais là je veux sauvegarder un disque complet (SSD) pour inclure la réparation de problèmes de démarrage et autres problèmes "à bas niveau", pas seulement la partition systéme.
arghlub : J'utilise Timeshift, qui peut être utile pour revenir sur des install malheureuses et autres annulations d'erreurs. Mais ce que je vise en fait ce sont des "vraies sauvegardes" sur des disques externes dont au moins un est éloigné de l'ordinateur pour parer à toute éventualité (accident grave de la machine ou même vol, incendie, fin du monde
mézig : Disques (alias gnome-disks) est peut-être en effet la solution, sous réserve qu'il soit réputé fiable. Je n'avais jamais regardé cette appli d'assez près pour remarquer le menu caché derrière un bouton (ou alors j'ai oublié).
Par contre je ne sais pas s'il est possible de créer un volume bootable comportant ce logiciel (et éventuellement d'autres outils de base) comme avec Clonezilla Live. Je n'ai jamais essayé sous Linux et je ne sais pas comment on fait. Existe-t-il une solution soit spécifiquement avec gnome-disks, soit plus généralement peut-être pour créer un "disque de secours" (plutôt un CD ou une clé USB je pense). Dans le cas de Disques, qui se présente comme une appli graphique, je suppose qu'il faut une image ISO comportant une version de Mint, comme les images d'installation d'un nouveau système. A moins que justement ces images d'install permettent de le faire ? N'étant pas destinées à ça, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des problèmes d'accès au volume système (i.e. de droits ou de montage).
Si tu double-cliques sur le fichier .img ça lance Disques pour restaurer un disque complet
pour une partition ,rechercher depuis le petit engrenage et "Restaurer l'image de la partition" , ce fichier .img
Mais comme je t'ai dit , je n'ai pas testé
J'ai voulu faire un essai sur un autre pc et Disques est un logiciel nul , je me demande comment peut on proposer un tel truc sur une distribution par defaut
Sur mon autre pc il ne voit pas toutes les partitions , 3 partitions se retrouvent dans un soit disant espace libre
comme je ne trouve pas normal que l'on puisse formater sans avoir les droits administrateur
- Christian_B
Oui mais tu supposes que le système a pu démarrer ? Auquel cas de toute façon on ne pourra par restaurer le disque système (actif), à moins qu'il y ait un redémarrage automatique ?mézig a écrit :Si tu double-cliques sur le fichier .img ça lance Disques pour restaurer un disque complet
Il faudrait faire cela depuis une version "live", par exemple disque ISO d'install d'une version de Mint i.e. quand le système installé n'est pas démarré.
Pour y voir clair, je crois que je vais essayer de regarder si on peut avoir les droits pour le faire.
Par ailleurs ce que tu dis n'encourage pas à regarder du côté de Disques ... Quand au formatage de partition, est-ce que la possibilité ne dépend pas du propriétaire de la partition, quel que soit le logiciel utilisé ?
Je me souviens que dans le temps (sous Amiga OS et/ou Windows, je ne sais plus) on pouvait faire un disque de démarrage de secours pour réparer ... sur disquette à l'époque.
Je demandais si on avait plus ou moins l'équivalent avec Linux (sur CD ou clé USB) à part Clonezilla Live.
Modifié en dernier par Christian_B le dim. 30 déc. 2018 18:43, modifié 1 fois.
Oui depuis un live cd ou un autre systeme , mais bon vu le serieux de ce logiciel , il ne faut pas s'attendre a des miracles
Perso pour sauvegarder une partition et la restaurer , j'utilise Gparted qui fait un genre de clonage ou plutot un copier/coller d'une partition
On ne peut trouver plus simple puisse que c'est graphique et que ça se fait en deux ou trois clics
Inconvénient de ce systeme dans le cas d'une sauvegarde par exemple sur un dd usb
il ne faudra pas que cette sauvegarde ( que ce soit une partition systeme ou home ou data ) soit dispo au demarrage de l'ordi sinon le systeme se melange les pédales , perso pour resoudre ce probleme je change l'uuid, pareil d'un clic avec gparted
- Christian_B
Cela ne me gêne pas puisque, comme je l'ai dit plus haut, je veux faire une sauvegarde que je ne laisse pas près de l'ordinateur. Si partclone peut copier un disque (capable de démarrer) cela résoud le pb. Mais je crois me souvenir que Clonezilla utilise entre autres partclone ... ce n'est donc pas exactement une alternative mais une manière peut-être plus directe de procéder. Si un DVD d'install (par exemple de ma version de Mint Mate) peut le faire alors c'est bon. Je vais essayer.mézig a écrit :Inconvénient de ce systeme dans le cas d'une sauvegarde par exemple sur un dd usb c'est qu'il ne faudra pas que cette sauvegarde soit dispo au demarrage de l'ordi sinon le systeme se melange les pédales
Pour un systeme si ce n'est sda il faut réinstallé grub comme expliqué
