Le détail de l'utilitaire disque
Robinwood
Message par Robinwood »
Bonjour à toutes et tous,
je reviens avec un micro détail,
j'ai une freebox v6 avec un dd interne de 250 go.
Je l'ai configuré en suivant le paragraphe 4 de la doc ubuntu-fr : https://doc.ubuntu-fr.org/freeboxv6
Le disque apparaît identifié comme freebox, avec un raccourci sur le bureau et aussi dans nemo, à chaque démarrage quand il est connecté. ;)
Mais quand je vais dans menu, accessoires, disques, il n'apparaît pas, alors que tout autre périphérique si. :?:
Voila le petit "chmilblique" du jour. :D
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
Re: Le détail de l'utilitaire disque
Salut Robinwood, il est monté dans ton fstab ?
Robinwood
Bonjour Mpat,
comme indiqué dans la doc ubuntu-fr, j'ai rajouté à /etc/fstab :
//mafreebox.freebox.fr/Disque\040dur /media/freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
A la fin, peut-être le mettre avant les tmpfs ?
Par ailleurs penses-tu que les tailles que j'ai attribuées aux différents tmpfs correspondent à 8 Go de ram?
linux mint 21 xfce
pour ce qui est des attributions ram tu es en dessous des 8 Go.
pour ton disque, va dans /etc/mstab --> copie la ligne correspondant à ta freebox, édite ton fstab, enlève la ligne que tu as ajoutée, et copie celle de mstab ; à la fin enregistre et reboote.
Robinwood
Merci de ton retour,
Je pense que c'est mtab. ;)
Qui n'apparaît toujours pas dans utilitaire disque après la manipulation.
Toujours dd freebox dans nemo et icône sur le bureau.
Quelle taille allouer aux tmpfs pour ces 8 go de ram?
Je n'y connais rien... dans ce domaine, j'espère. :D
Voici le nouveau fstab:
Modifié en dernier par Robinwood le mar. 12 janv. 2016 10:40, modifié 1 fois.
linux mint 21 xfce
voici mes tmps. j'ai aussi 8go ram.
udev /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755 0 0
/run/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880 0 0
/run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
/run/user tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755 0 0
si tu as une Freebox V5, tu y accèdes en FTP à l'adresse : hd1.freebox.fr, login "freebox" et mot de passe vide par défaut, mais que l'on peut redéfinir dans l'interface télé. (ça c'est trouver sur un forum )
si tu envisages de transférer des films entre ta freebox et ton ordinateur, tu as tout intérêt à installer un logiciel de gestion FTP comme filezilla qui permet de maintenir la connexion sur des transferts volumineux.
Robinwood
Merci du retour,
c'est une v6,
j'arrive bien à regarder des films stockés sur ce dd, c'est juste le détail de l'utilitaire disques. ;)
J'ai remis fstab comme avant, car les fichiers du dd freebox apparaissent comme verrouiller et je ne peux en rajouter.
Selon mon fstab, quelles valeurs mettrais tu?
J'y suis un peu perdu.
Je vais me faire gronder, deux questions dans un sujet. :D
Modifié en dernier par Robinwood le mar. 12 janv. 2016 11:02, modifié 1 fois.
linux mint 21 xfce
lacktchou
Message par lacktchou »
:roll:
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=1g 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,nosuid,nodev,noatime,mode=0755,size=5% 0 0
pour ci dessus.
Avantage : diminution considérable d'écritures inutiles faites en continu sur le disque électronique
Inconvénient : tous les journaux seront perdus à chaque redémarrage (plus d'historique)
Cache des mises à jour et paquets téléchargés
Même technique que précédemment, mais il est toutefois conseillé d'être équipé d'un minimum de 6 Go de mémoire vive pour cette opération.
tmpfs /var/cache/apt/archives tmpfs defaults,size=4g 0 0
Avant le prochain redémarrage, il faut également vider le cache d'apt, via cette commande :
sudo apt-get clean
tmpfs /home/nomd'utilisateur/.cache tmpfs defaults,size=1g 0 0
Pour que Firefox place son cache dans « /tmp » (qui est en mémoire vive) :
allez à la page about:config dans Firefox ;
clic-droit → Créez une nouvelle chaîne de caractères, que vous nommerez browser.cache.disk.parent_directory et entrez dans la case /tmp.
