Résolu le 1-01-19 Adaptateur TL-WN821N V6 plug and play, mais….
yandake
Message par yandake »
Après une installation de Mint Tara 32 bits et une tentative infructueuse d’utiliser un (vieil) adaptateur wifi Linsky WUSB 300N avec ndiswrapper, j’ai investie dans 4 barrettes de mémoire, installer Mint Tara 64 bits et acheter l’adaptateur wifi TL-WN821N V6.
Celui-ci fonctionne du premier coup sans rien faire (hormis mettre le mot de passe). A priori, il utilise le driver générique rtl8xxxu.
*-network
       identifiant matériel: 1
       information bus: usb@1:1
       nom logique: wlx503eaa827b77
       numéro de série: 50:3e:aa:82:7b:77
       fonctionnalités: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8xxxu driverversion=4.15.0-43-generic firmware=N/A link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
Mais je rencontre un problème de débit.
Le débit wifi constaté est de 1Mb.
xxxxxxxxxxxxx:~$ iwconfig
wlx503eaa827b77  IEEE 802.11  ESSID:"Livebox-E3C6"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: A4:3E:51:6A:E3:C6
          Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=30/70  Signal level=-80 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
lo        no wireless extensions.
enp4s0    no wireless extensions.
Or le débit maximum de l’adaptateur est de 300 Mb.
Par ailleurs, ayant une Livebox 4 (fibre) le débit théorique est de 54 mbs en wifi.
Étant à 4 mètres de la box, je voudrais savoir s’il n’y a pas moyen d’améliorer le débit qui me paraît très faible?.
Merci de vos conseils et retour d’expérience en la matière.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous,
Linux Mint 19 Tricia 64 bit,Gigabyte P35C-DS3R,CPU Intel Core2 Duo E4500, 8 Go Ram, Graphics ATI Radeon HD 2600 XT, Audio Card ATI HD 2600 PRO/XT / HD 3610, Network :Realtek RTL8111/8168/8411 +WIFI TL WN 821N V6,HDD Size:320.1GB+ Ext HDD :500 GB
Re: Adaptateur TL-WN821N V6 plug and play, mais….
tu as un test très simple à faire pour vérifier si tu as un soucis de wifi / de box / de réseau (lieu)
connecte le temps du test ton pc au réseaux via le cable rj45 , puis vérifie / compare le débit ;)
XFCE powaaa !
yandake
Je ne pense pas que le débit en connection soit la cause (je suis en fibre).
Par acquis de conscience, j'ai quand même fait le test et voici le résulttat.
Débit descendant : 290224 kbps (35427.7 Kio/s) - Débit montant : 249158 kbps (30414.8 Kio/s) - Ping : 2 ms
Testé sur http://www.degrouptest.com/test-debit.php - 31/12/2018 à 16:08:24
Ce matin, j'ai fait le même test mais en Wifi sur un autre ordi (portable HP avec Win 10) et voilà le résultat:
Débit descendant : 196610 kbps (24000.2 Kio/s) - Débit montant : 153592 kbps (18749 Kio/s) - Ping : 7 ms
Testé sur http://www.degrouptest.com/test-debit.php - 31/12/2018 à 10:41:11
J'espere que cela répond à vos questions.
Le probléme reste donc entier pour ma connection wifi de mon ordinateur de bureau sous Mint Tara.
Bien Cordialement,
yandake
Bonjour à tous et bonne année.
Suite à des reco lues sur d'autres forums j'ai installé le driver rtl8192eu et cela a l'air de bien marcher.
Le retour de la commande iwconfig me donne maintenant ceci.
##########~$ iwconfig
wlx503eaa827b77  IEEE 802.11bgn  ESSID:"Livebox-E3C6"  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Bit Rate:144.4 Mb/s   Sensitivity:0/0
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Link Quality=97/100  Signal level=100/100  Noise level=0/100
Le débit est donc bien amélioré.
Je passe le sujet en résolu (de mon point de vue).
Merci encore.
Bien Cordialement,
Salut yandake,
yandake a écrit : mar. 1 janv. 2019 13:30[...] j'ai installé le driver rtl8192eu et cela a l'air de bien marcher.
merci pour le retour, cela pourrait en aider d'autres 8-)
