Résolu le 10-05-19 LMDE 3 Cindy Problème de première connexion
stephane62
Message par stephane62 »
je suis débutant sous GNU linux, j'ai un peu étudié ce nouveau monde avec un CD Live sur mon Macbook 2006, J'ai construit un dual boot avec OS X, appris quelques commandes au passage et ai appris de mes erreurs.
J'ai depuis installé Cindy uniquement, pas mal de problèmes clavier, j'ai lu, lu et relu différents posts sur différents forums.
Je suis maintenant bloqué au boot par le mot de passe root demandé, j'ai edité le Grub pour essayer de le changer ou shunter mais rien ni fait.
Je suis certain de mon mot de passe,
si je saisis autre chose, le système le rejette immédiatement, "Mot de passe incorrect, veuillez réessayer"
si je le saisis correctement, pas de message d'erreur, l'écran devient noir avec le prompt en haut à gauche pendant quelques secondes puis revient à l'écran d'accueil.
Veuillez m'excuser si ce sujet a déjà été traité.
LMDE 3 Macbook 1.1 2006
stephane62
Re: LMDE 3 Cindy Problème de première connexion
Merci cyrille
je tape cette commande, de nombreuses lignes s'affichent, je regarde de plus près en faisant des pauses (ctrl q et ctrl s),
1) Comment les erreurs sont elles signifiées?
2) Faut il remonter les warnings?
stephane62
Je me suis peut-être mal exprimé,
le système démarre, j'arrive sur le bureau avec un mot de passe demandé, quand je le tape, l'écran devient noir et revient sur ce même écran.
Je ne peux pas utiliser le 'Pipe' dans ma commande grep car je ne le trouve pas sur mon clavier mac et ce n'est pas le traditionnel Alt Shift L. J'ai réfléchi mais n'ai pas trouvé le moyen de le taper.
Je ne sais pas ce qu'est le 'X' dont tu parles...
Tu me parlais de driver, j'ai vu: "Direct firmware load for isgiht.fw failed with error -2"
peut-être une piste...
stephane62
Ecran de connexion
stephane62 a écrit : ven. 4 janv. 2019 19:07 Je ne peux pas utiliser le 'Pipe' dans ma commande grep car je ne le trouve pas sur mon clavier mac et ce n'est pas le traditionnel Alt Shift L. J'ai réfléchi mais n'ai pas trouvé le moyen de le taper.
Ton clavier ne doit pas être configurer en disposition «Mac», essaie la combinaison «Alt+6» qui est celle d'un clavier standard.
stephane62 a écrit : ven. 4 janv. 2019 19:07Je ne sais pas ce qu'est le 'X' dont tu parles...
Sous Linux quand on parle de X, c'est le “serveur X” qui permet de gérer l'affichage des fenêtres en environnement graphique.
Si tu veux en savoir plus sur X : https://fr.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
stephane62
Merci messieurs pour ces info, je vais 'compiler' sévère :)
stephane62
Après pas mal d'heures, j'ai réussi à corriger le soucis concernant isight.fw :), je n'ai plus l'erreur dans le fichier dmesg, il en reste une qui n'en ai pas une: (sda1): re-mount. ...
Malgré cela je n'entre toujours pas dans ma session.... :(
(pour info, j'ai bien le clavier mac et il faut utiliser fn+ctrl+alt+F1 pour accéder à la console).
stephane62
Serait il possible d'observer (dans un log?) ce que le système fait à partir de la saisie du mot de passe jusqu'à son rejet?
Ourouboros
Message par Ourouboros »
Une question idiote avant de chercher plus loin : la configuration du clavier au moment où tu as créé ton mot de passe est-elle la même que celle de maintenant ?
desktop : Shuttle SG31G5 - LMDE 3 - Intel Core2 Duo E4500 - Ram 4Go - SSD 240Go - HDD 320Go - CG Intel 82G33/G31 Express
stephane62
Bonsoir, je viens justement de résoudre mes problèmes, je cherché des heures et des heures, j'ai découvert plein de nouveaux mots et concepts, en français, en anglais, (probablement du latin aussi ;) ), commandes, Xorg, serverx, lightdm, xkbserver Xorg.***,setxkbmap, inix, startx, X11 etc... Bref plein la tête !
Alors me voyant stagner malgré de nombreux essais bien réfléchis, je me suis décidé à réinstaller cet après midi mais en utilisant 'Install linux Mint (Calamares)' du menu du live cd (au pif je l'avoue), toujours des soucis de point de montage mais à force de bidouiller, j'ai appris à corriger ce point.
Je n'ai plus de pbs de loop, ça fait du bien d'avancer :) Donc, je résume:
1) Install Calamares du menu en démarrant avec le livecd. (choix d'un mot de passe utilisant les mêmes touches en azerty et qwerty, cocher démarrer la session directement, le mac démarre avec erreur mais est correctement configuré)
2) Corriger, toujours avec le livecd, le soucis des points de montage
3) Corriger le soucis de isight.fw
4) Mode Heureux :D
Merci à vous tous, aux personnes des ircs qui m'ont aiguillé. Ce ne fut pas vain.
