activer le cube (compiz) avec le bouton 3 de la souris
S2S
Message par S2S »
Bonjour, cela peut paraître idiot, mais je n’arrive pas a activer cette fonction: Pouvoir faire tourner le cube dans tout les sens quand on maintient le bouton 3 (central) de la souris.
les autres fonction du cube fonctionne bien que ce soit avec Ctrl+Alt+fleche, ou en approchant la souris du bord de l’écran.
Merci a ceux qui pourront me dire ce qu'il faut vérifier/coché ...
__________________
édit: je doit peut être précisé un peut: Mint Mate 19.1
Asus VivoBook F541S // MINT 19.1 Mint
... qui croit tout savoir, n'en saura jamais plus ...
Re: activer le cube (compiz) avec le bouton 3 de la souris
il faudrait peut être ajouter ton bureau dans ta signature ;)
petiteGirafe
Message par petiteGirafe »
bonjour , je n'utilise pas le cube mais j'ai essayé de le faire fonctionner comme tu le desire .
j'ai assigné le Button3 à lancer le cube . cela fonctionne mais avec le clique droit de ma souris maintenue et pas avec le clique du milieu .... c'est étrange mais cela peut peut-être te convenir .
Gestionnaire de configuration CompizConfig -> Rotation du cube -> assignation -> lancer . ensuite il faut delectionner ctrl et alt qui sont en vert les metre en gris , assigner le Button3 dans la liste déroulante;
Mint 19 tara , Kernel: i686 Linux 4.15.0-38-generic ,
DE: MATE 1.20.0 , WM: Compiz ,
CPU: Intel Pentium Dual E2180 @ 2x 2GHz , RAM: 3025MiB
GPU: GeForce GTX 950
