changement de numéro de disque
j'ai fait une mise à niveau du pc et ajouté un ssd à la configuration.
Celui-ci va logiquement devenir sda et hébergera les OS;l'ancien devenu sdb sera un disque de données et sauvegarde journalière.
De ce fait j' ai des problèmes transitoires pour lancer les systèmes linux se trouvant sur l'ancien disque (Windows démarre normalement)
Je suppose que je dois changer les fstab en remplaçant sdax par sdbx. Cela suffira-t-il ?
Y-aurait-il un moyen pour contourner ce problème par ex en utilisant les uuid au lieu des attributs sdXX mais je ne connais pas bien la syntaxe à utiliser dans ce cas.
Merci pour vos avis et conseils.
La signature est la situation actuelle qui va donc évoluer comme expliqué ci-dessus
PC assemblé CM Asus prime B-250 M plus Intel I5 7400 3ghz ram 8GO chipset graphique intégré 630
écran Iiyama B2403WS DVI-hdmi et/ou DSUB; lecteur graveur DVD LG
sda=SSD 240 Go sda1 récup W10; sda2 EFI; sda3 Microsoft; sda4 Windows 10; sda5 Mint 19.3
sdb=HD 500Go : disque de données en EFI
sdb1 : réserve : partitions sdb2 à sdb5 : données ext4 et ntfs; sdb6 : swap
Re: changement de numéro de disque
Donc donne-nous le retour de ces commandes (poste le retour entre des balises "Code") :
Exactement !jmre033 a écrit : mer. 9 janv. 2019 20:31 Je suppose que je dois changer les fstab en remplaçant sdax par sdbx. Cela suffira-t-il ?
- pour repérer le disque et son indentifiant unique (UUID) :
sudo blkid - pour voir le contenu du fstab que l'on va modifier :
cat /etc/fstab
Changer les uuid ou modifier /fstab ne fera pas demarrer tes systèmes
si tu veux démarrer tes linux il faut pour cela soit garder ton hhd en sda ou installer grub sur sda, mais bon je ne vois pas l'interet de ce passage transitoire, puisse que tu souhaites que tes systemes soient sur le ssd, ou alors j'ai mal compris
Tu dis le ssd hébergera les OS, c'est tout de suite ou dans un avenir plus ou moins proche
Si tu fais une nouvelle installation de Linux mint sur le ssd tu n'as rien a faire sinon prendre en compte (lors de l'installation du systeme sur le ssd) les partitions auquellles tu attribueras le point de montage /home ou /data ou /autres
tes systèmes ,Windows et Linux de ton hdd seront reconnus par le grub
Tu peux meme , si tu tiens vraiment a ton système existant, parce que exceptionnel par exemple, cloner ton linux sur le ssd et réinstaller grub sur sda en une commande
Je pense faire cela prochainement, je n'ai aucune raison d'attendre. C'est un peu l'anxiété de rater quelque chose qui me freine...
Je pourrais effectivement cloner Mint 18.3 du disque dur vers le ssd et ainsi il resterait en sda mais n'y a-t'il pas une manipulation à faire pour qu'il démarre sur le ssd?
Un update grub ou quelque chose du style; là quelques infos me seraient bien utiles. Je dois aussi embarquer windows 10 vers le ssd.
Je ne connais pas EFI : est ce aussi un gestionnaire de démarrage qui va prendre en charge Mint ? Je sais qu'il faut créer une table de partitions gpt et une partition efi mais je ne sais pas si le menu grub est remplacé par un menu efi...
Merci pour les renseignements.
JMR
JMR
Merci pour les infos mais je vais plutôt m'orienter vers la solution de clonage vers le ssdarghlub a écrit : mer. 9 janv. 2019 21:51 Salut,
Y-aurait-il un moyen pour contourner ce problème par ex en utilisant les uuid au lieu des attributs sdXX mais je ne connais pas bien la syntaxe à utiliser dans ce cas.![]()
sudo blkid- pour voir le contenu du fstab que l'on va modifier :
cat /etc/fstab![]()
Tu peux cloner ou plutot copier ta partition systeme LM avec gparted sur le ssd
Avec la réinstallation de grub ton systeme redémarrera (il faut supprimer apres clonage l'ancien système sinon grub ne va plus sy retrouver, ou le sauvegarder sur dd usb )
Pour voir tes partitions donne le retour de
sudo fdisk -lIntel Pentium Dual CPU E2140 -- Nvidia GF108 -- 4 Go de RAM -- Ubuntu 18.10 -- DEEPIN 15.11
jmr@jmr-System-Product-Name ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de jmr :
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x445f445e
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 63 203434367 203434305 97G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 207673344 280440831 72767488 34,7G 83 Linux
/dev/sda3 280440832 354408447 73967616 35,3G 83 Linux
/dev/sda4 356919296 976773167 619853872 295,6G 5 Étendue
/dev/sda5 385894400 492148735 106254336 50,7G 83 Linux
/dev/sda6 492150784 512460799 20310016 9,7G 82 partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sda7 512462848 657711302 145248455 69,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda8 657713152 929898495 272185344 129,8G 7 HPFS/NTFS/exFATSSD non connecté, je le ferai juste avant de me lancer.
Modifié en dernier par débitant le jeu. 10 janv. 2019 20:53, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Depuis gparted tu cliques droit sur la partition que tu veux transférer sur le ssd (certainement sda2 ou sda3 ) et tu choisis Copier
Sur le sdd tu fais clic droit sur l'espace non alloué et tu choisis Coller
Une fois l’opération de clonage terminé , tu supprimes la partition source de ton ancien disque
Dans le terminal tu colles (si ton ssd apparaît en sda , ce qui veut dire que la partition que tu veux cloner sera certainement sdb3 )
et
Normalement ça doit démarrer dessus au prochain démarrage
sudo mount /dev/sdb3 /bootCode : Tout sélectionner
sudo grub-install --root-directory=/boot /dev/sda Intel Pentium Dual CPU E2140 -- Nvidia GF108 -- 4 Go de RAM -- Ubuntu 18.10 -- DEEPIN 15.11
bonsoir,
remarques pour la lisibilité du forum
1°) utiliser les balises "code" pour poster tour ce qui est terminal (commandes, retours, info ...), voir tuto barre d'outils des messages
2°) pour la signature il serait bien d'en réduire la hauteur, en écrivant les infos l'une derrière l'autre, voir Aide pour une signature utile
merci
merci
Bonjour,mézig a écrit : jeu. 10 janv. 2019 18:06 Depuis gparted tu cliques droit sur la partition que tu veux transférer sur le ssd (certainement sda2 ou sda3 ) et tu choisis Copier
Dans le terminal tu colles (si ton ssd apparaît en sda , ce qui veut dire que la partition que tu veux cloner sera certainement sdb3 )etCode : Tout sélectionner
sudo mount /dev/sdb3 /bootNormalement ça doit démarrer dessus au prochain démarrageCode : Tout sélectionner
Dans la dernière ligne de code n'est-ce pas --boot-directory au lieu de --root-directory ?
Quel est le but de ces lignes ?
Excuse mon ignorance merci.
