Résolu le 18-01-19 Notifié que la touche verrouiller majuscule/numérique est activé
problème314
Message par problème314 »
J'ai installer linux mint xfce sur un ordinateur portable qui n'a pas de témoin lumineux lorsqu'on appuie sur la touche verrouiller majuscule ou le verrouillage du pavé numérique. Je voudrais savoir s'il y avait un moyen d'afficher à l'écran que la touche verrouiller majuscule ou verrouillage du pavé numérique est activé ?
Linux Mint xfce 19.1 Tessa 64bits
Re: Notifié que la touche verrouiller majuscule/numérique est activé
Bonjour Problème 314.
Il y a bien ça : Indicator for Lock Keys
mais bon je te dis tout de suite que je n'ai pas essayé, ajouter un ppa d'une personne qui s'appelle "Thea Barnes" avec
des oreilles ridicules sur la tête, ça me m'incite pas :l
Mais il semble être Ok pour bionic (quoique je je ne connaisse pas ta version de LM).
Alors si tu le sens, c'est tout ce que j'ai trouvé....
Salut problème314,
Comme Alain le souligne, il serait bien que l'on connaisse ta version de LinuxMint et ton environnement de bureau (Cinnamon, Mate, XFCE, KDE).
alain a écrit : dim. 13 janv. 2019 05:44(quoique je je ne connaisse pas ta version de LM).
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans ta signature.
Pour cela Aide pour une signature utile Image
problème314
J'ai installé linux Mint xfce 19.1 Tessa
Alors? Tu as essayé le ppa ?
problème314
Pour installer le programme je dois taper ces deux commandes là ? quand je les entre j'obtiens une erreur disant: La commande << deb >> n'a pas été trouvé.
deb http://ppa.launchpad.net/tsbarnes/indicator-keylock/ubuntu bionic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/tsbarnes/indicator-keylock/ubuntu bionic main
Il n'y a pas ma version de linux mint, j'ai donc pris la version bionic qui est la plus proche.
Modifié en dernier par problème314 le jeu. 17 janv. 2019 17:13, modifié 1 fois.
problème314
J'obtiens une erreur à l'étape d'installation:
sudo aptitude install ppa:tsbarnes/indicator-keylock
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « ppa:tsbarnes »
Unable to apply some actions, aborting
problème314
J'avais bien suivi les étapes mais j'avais mis comme nom du paquet ppa:tsbarnes/indicator-keylock alors que c'était uniquement indicator-keylock.
Donc le programme c'est bien installé merci de vos aides.
ça fonctionne? comme tu le souhaite?
problème314
[Résolu] Re: Notifié que la touche verrouiller majuscule/numérique est activé
Oui ça fonctionne bien, j'aurais aimé que quand on appuie sur une touche de verrouillage celle-ci reste affiché à l'écran alors qu'elle disparait au bout de quelque seconde et idem si l'on a appuyé sur deux touches de verrouillages, il faut faire un clic droit ou gauche sur l’icône dans la barre de tache pour voir quelle touche est activé. Mais c'est un point assez négligeable ce programme remplit parfaitement son rôle.
