Placer le focus sur "Nom de fichier"
kzb
Message par kzb »
je suis totalement converti à Mint/Cinnamon pour 99,9 % de mes usages, mais je rencontre un petit problème, pas fondamental mais très agaçant qui je trouve nuit à la qualité du système...
En effet, lorsque j'enregistre un fichier quelconque, et ce quelque soit le logiciel utilisé, il est normal que je modifie à la souris le dossier cible dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous".
Mais du coup, bien que le nom du fichier proposé par défaut soit toujours en surbrillance, il est nécessaire de revenir cliquer dans la zone de nom, et de fait, la surbrillance est perdue : il faut effacer lettre par lettre ou refaire une sélection à la souris puis saisir le nom souhaité !
Bref, c'est pô folichon en terme d'ergonomie... Je recherche donc quel raccourci clavier permettrait de reprendre le focus sur le nom, pour simplement saisir le nouveau en remplacement de la surbrillance.
J'ai essayé F2, qui semblait logique, mais non ! La seule solution que j'ai trouvé, c'est Shift + Tab, qui balade le focus, mais il faut appuyer plusieurs fois et ce n'est en plus pas bien visuel (pas de contour par exemple pour indiquer que le focus est dans la zone de nom.
Encore une fois, ce n'est pas fondamental mais ça participerait à fluidifier ce fabuleux système. Alors si vous avez une solution, merci beaucoup de la partager.
Quatre PC familiaux sur 6 sous Linux Mint Cinnamon 22 / Windows - En retraite maintenant, jusqu'à peu, gestion d'une quarantaine de fixes/portables exclusivement Mint ou en dual boot Windows / Mint Cinnamon 21.3 dans un centre de formation, plus 3 serveur sous Ubuntu Serveur (1 serveur Web, 2 serveurs de fichiers).
Re: Placer le focus sur "Nom de fichier"
Solution simple que j'utilise (je suis sous XFCE mais ça doit être idem sous Cinnamon vu que c'est du gtk) : je saisis le nom du fichier avant de cibler le répertoire. ;)
Mia88
Message par Mia88 »
Merci kzb de soulever le problème ;)
Cela se produit quand on change le répertoire proposé pour l'enregistrement.
Je râle à chaque fois que j'oublie de me positionner sur le champ nom et que je tape le nom du fichier dans le vide...
La solution proposée par argh a beau être simple, elle ne m'avait pas traversé l'esprit.
Merci argh :D
kzb
Message par kzb »
merci pour vos réponses arghlub et mia88.
En effet arghlub, ta solution est simple, juste et pertinente.
Mais elle implique un changement de méthode, et parfois, le naturel revient au galop... après des années et des années d'habitudes.
Et puis des fois, se positionner dans le dossier cible permet de voir d'autres noms de fichiers y figurant déjà, pour s'en inspirer.
Il n'y aura donc pas de Alt + ? pour placer le focus sur la zone de nom, dommage...
Merci encore pour votre attention,
Yves
