bonJour,
depuis que j'essaye de passer à mint 17 ,mon écran ne répond plus
1 blocage de la souris
2 écran zébré multicolore
3 arrêt machine en coupant l'alim
Machine ACER ASPIRE E380 R01-A4
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 4600
NVIDIA MPC 61
que dois je faire?
Merci de votre compréhension
Ps les logiciel linux de type 12 4 fonctionnent très bien
linux mint 14 ok sans mise à niveau
Écran zébré
Re: ecran zebré
Bonjour !
On va bien trouver une solution. Patience.
Pensez à faire une signature avec un résumé de la configuration de votre matériel. Comme exemple, regardez dans le bas des messages de chacun des utilisateurs. Pour la réaliser, aller dans le panneau de l'utilisateur/profil/signature. Elle permettra de mieux vous aider et de fournir plus rapidement des réponses à vos questions. Merci
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Tangos
Re: Écran zebré
Salut chaherf. Il se peut que ce soit la machine, plus toute jeune, qui commence à lâcher*, ou bien un environnement de bureau qui demande trop de ressource. Il se peut également que tu aies gardé ton /home et qu'il y ait des incohérences entre Mint Nadia (14) et Mint 17 (j'ai perdu le fil des noms).
* Généralement, certains composants comme la carte mère commencent à avoir des soucis au bout de 6 ou 7 ans. Tout dépend de l'utilisation, du fabricant et de l'entretien.
Re: Écran zébré
bonjour Tangos
merci de cette réponse,
je n'ai aucun souci avec l’installation de emmabuntu version 2 (xfce 12.04.)
si je tente emmabuntu 3 (xfce 15.04 ), j'ai le même problème
donc nadia OK, mint 17 zébrage !!
je monte les OS sur des disques vierges, formatés par gparted
je ne comprends pas l'expression "/home'
est-ce que je peux tenter de mettre en place une carte graphique supplémentaire ?
merci de votre aide
chaherf Machine ACER ASPIRE E380 R01-A4
merci de votre aide
Re: Écran zébré
Salut, /home c'est l'endroit où sont stockés tes documents personnels, configuration de ton environnement et des logiciels que tu emploies,
si tu ouvres ton gestionnaire de fichiers normalement, il t'affiche la partie visible de ton /home ; si tu veux en voir plus tu dois faire afficher les fichiers cachés. Les répertoires cachés sont montés comme ceci ./local, etc. les non cachés /local ( sans le point devant.)
si tu as un ordi de bureau, oui tu peux monter une autre carte graphique. )
Tu as une CM avec PCI-Express1.0 16X, tu peux, sans problème, y mettre une CG PCI-Express2.0 16X, car il y a rétro-compatibilité.
(regarder pour la compatibilité avec linux si tu continue dans ce sens.)
La compatibilité d'une CG ne dépend pas du processeur, mais essentiellement de la CM, principalement du port graphique de la CM. La CG et la CM doivent avoir des ports de même type (AGP ou PCI-Express). Toutefois, la puissance de la CG doit être adaptée à celle du processeur. Si une CG est trop puissante par rapport au cpu, elle sera bridée et passera la plupart de son temps à attendre que ce dernier ait fini de faire ses calculs. D'où la possible apparition du message "cpu limited".
