Résolu le 10-02-19 Minimal BASH-like line editing is supported
jmre033
Message par jmre033 »
J’ai voulu créer une clé usb avec linux mint 19,1 comme pour un disque dur.
J y ’ai créé une table de partitions gpt, une partition efi-boot et la partition principale du système.
La clé était en sdc et, sauf erreur vraiment involontaire de ma part, dans la partie autre chose de l’installation, j’ai indiqué sdc2 comme partition de boot, cela pour être indépendant du PC.
Mais en fin de compte le boot s’est installé dans sda2, la partition de boot du SSD.
Erreur de ma part ? j’ai cru lire (un peu tard) quelque part que c’est comme cela que ça se passe. Qu’en dites-vous ?
Toujours est il que la partition sda2 ne fonctionne plus normalement et je dois passer par le bios pour démarrer sur le disque dur sdb et avoir accès à tous les OS, même Windows 10 qui semble imperturbable…
J’ai le fameux message « Minimal BASH-like line editing is supported » ...que j’ai vu sur le forum lors de mes recherches.
Je voudrais donc réparer la partition sda2.
Si, dans Mint 19,1 qui se trouve sur le SSD, je fais :
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/sda2
Cela peut-il résoudre le problème ? Je suis un peu "refroidi" et je préfère demander conseil avant de faire quoi que ce soit. Dans sda2 il y a effectivement une partie Microsoft et (?) une partie Ubuntu.
Mon idée de clé USB indépendante est-elle possible ? Je devrais peut-être la créer en mode legacy. Mon but est d’avoir une distribution de dépannage, modifiable, et plus rapide qu’un live-dvd.
Merci pour vos conseils.
Je vais modifier la signature
Modifié en dernier par zeb le dim. 10 févr. 2019 19:33, modifié 1 fois.
Raison : titre
PC assemblé CM Asus prime B-250 M plus Intel I5 7400 3ghz ram 8GO chipset graphique intégré 630
écran Iiyama B2403WS DVI-hdmi et/ou DSUB; lecteur graveur DVD LG
sda=SSD 240 Go sda1 récup W10; sda2 EFI; sda3 Microsoft; sda4 Windows 10; sda5 Mint 19.3
sdb=HD 500Go : disque de données en EFI
sdb1 : réserve : partitions sdb2 à sdb5 : données ext4 et ntfs; sdb6 : swap
jmre033
Re: Partition EFI abimée
Signature en ordre.
Comme titre c'est pas top "Partition EFI abimée" je verrai plutôt le message d'erreur, non ?
jmre033 a écrit : ven. 8 févr. 2019 11:28 J’ai le fameux message « Minimal BASH-like line editing is supported »
jmre033
Re: Partition EFI abimée (message d'erreur) ???
Si je savais exactement ce qui se passe je pourrais peut-être mettre un titre plus adéquat :D
J'ai découvert récemment EFI et il y a encore des zones d'ombre.
Toujours est-il que la partition EFI est inopérante et que j'ai de la chance d'avoir le mbr du disque dur pour me dépanner...
jmre033 a écrit : ven. 8 févr. 2019 17:20 Si je savais exactement ce qui se passe je pourrais peut-être mettre un titre plus adéquat :D
Certes, mais toi tu as bien tapé ce message dans ton moteur de recherche pour savoir si il y avait des solutions qui traînaient sur le net ??
jmre033
Forcément avant de vous déranger j'essaie toujours de me débrouiller seul, ce qui m'arrive (heureusement pour mon moral !).
Encore une bizarrerie pour une distribution installée sur un disque en GPT :
jmr@jmr-LINUXMINT19:~$ sudo efibootmgr
[sudo] Mot de passe de jmr :
EFI variables are not supported on this system.
Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas.
Modifié en dernier par arghlub le ven. 8 févr. 2019 20:13, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal
jmre033
J'ai fait sudo update-grub sur la partition sda5 et cela redémarre comme avant que je ne mélange les pinceaux avec l'installation de la clé usb.
Je mets donc en résolu.
