Abandon le 19-02-19 "Impossible d'afficher le contenu...Structure needs cleaning"
Ma-
Message par Ma- »
J'ai un problème avec une de mes partition, la plus importante, celle que j'utilise pour le travail.
Elle est sur un disque interne qui n'est pas le disque principal. Je monte et démonte la partition tous les jours en allumant et éteignant l'ordinateur.
Hier, deux dossiers (qui contiennent beaucoup de sous-dossiers et beaucoup de documents) de cette partition n'ont pas pu s'ouvrir, avec pour message d'erreur:
Impossible d'afficher le contenu du dossier
Désolé impossible d'afficher tout le contenu de "[dossier]" error when getting information for files "[chemin d'un docx]": structure needs cleaning.
J'ai fait plusieurs fois:
fsck /dev/sdb1
mais ça me dit, en fin de manip:
e2fsck: aborted
Je ne sais plus trop quoi faire ni à quoi c'est dû. je me suis demandé si c'était à cause de doublon de fichiers que j'avais copié sans les renommer dans d'autres dossiers, mais les conséquences me paraissent disproportionnées.
Bref, si vous avez des idées....
Bon weekend
Modifié en dernier par débitant le ven. 8 févr. 2019 20:44, modifié 1 fois.
Raison : suppression des balises couleur dans la citation
Re: "Impossible d'afficher le contenu...Structure needs cleaning"
Vas peut-être jeter un œil à ce tuto de mpat : Tester et réparer son disque dur
Ma-
Message par Ma- »
Merci beaucoup Arghlub,
ce tuto à l'air vraiment bien.
En ce qui concerne mon problème, cela fait plusieurs heures que j'attends que la passe "checking block" soit complétée mais il ne se passe rien...
Selon la taille de ton disque cela peut prendre beaucoup de temps (des heures et des heures) ;)
Ma-
Message par Ma- »
Re-Bonjour Arghlub, et Bonjour Cyrille,
Merci pour vos réponses! Oui Arghlub, effectivement, j'ai enfin eu un résultat:
Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)
Donc je crois (mais pas sûre d'avoir tout compris) que je ne peux plus rien faire de ce côté là...
Et en ce qui concerne de démonter la partition pour fsck, oui j'y ai pensé à chaque fois ;) mais vu comme je débute ça aurai pu ne pas être le cas donc merci de demander!
Que pensez vous que je puisse faire, du coup?
Ma-
Message par Ma- »
J'ai réessayé fsck mais sans succès. j'ai toujours le même message d'erreur qui s'affiche... je ne peux toujours pas récupérer mes données.
Est-ce que créer une image de la partition est utile? comment puis-je faire pour qu'elle fonctionne à nouveau?
Merci pour vos messages...
Ma-
Message par Ma- »
A défaut de pouvoir résoudre ce problème, est-ce que quelqu'un saurait comment récupérer les données sur la partition en question? sinon toutes mes données seront perdues.... :cry:
tescan
Message par tescan »
par le terminal tu y a accès?
Que donne
ls -l ta partition
Ma-
Message par Ma- »
Merci Tescan,
oui ça donne ceci:
 ls -l /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 févr. 13 17:14 /dev/sdb1
j'ai accès au premier dossier mais après je ne peux pas rentrer dans les autres dossiers...
tescan
Tu la montes comment ta partition?
Quel est son point de montage? C'est par celui-ci qu'il faut rechercher.
