Sur mon Thinkpad T510, j'ai installé Viber par Flatpak... Et en fait je me rends compte qu'il y a la menton "en mode superutilisateur".
J'ai désinstallé le paquet.
Mais décidément, quelle m... ce Viber !
Flatpak sous Linux Mint : bcp de paquets !
- Grompf
Viber : en mode superutilisateur ?????
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
Re: Viber : en mode superutilisateur ?????
As-tu essayé de le lancer via un terminal en demandant qu'il soit lancé avec ton utilisateur ?
Précision : je n'utilise pas Viber donc je ne connais pas la commande pour le lancer ("viber" ou autre ?)
[EDIT] et regarde les propriétés du lanceur de Viber dans ton menu pour voir si la commande qui le lance ne force pas le "root".
su TON_NOM -c viber[EDIT] et regarde les propriétés du lanceur de Viber dans ton menu pour voir si la commande qui le lance ne force pas le "root".
- Grompf
Ayant un souci avec Viber (j'ai ouvert un sujet spécifique), je me suis intéressé à Flatpak.
Je pensais que Flatpak était là en roue de secours, juste pour les paquets particuliers, absents des dépôts Ubuntu et introuvables au format DEB.
Et en fait, je toruve tout ça :
Alors bien sûr, j'ai installé Viber et Riot.
Mais le reste ?
J'avais entendu des critiques par rapport à Ubuntu, selon lesquelles ils usaient et abusaient du format SNAP, mais on dirait que Linux Mint fait pareil. Donc, une Mint, de base, inclut une série de paquets Flatpak, avec toutes les dépendances qui vont avec ?
Ref Options
com.viber.Viber/x86_64/stable system,current
im.riot.Riot/x86_64/stable system,current
org.gnome.Maps/x86_64/stable system,current
org.freedesktop.Platform.GL.nvidia-340-107/x86_64/1.4 system,runtime
org.freedesktop.Platform.ffmpeg/x86_64/1.6 system,runtime
org.freedesktop.Platform.html5-codecs/x86_64/18.08 system,runtime
org.freedesktop.Platform/x86_64/1.6 system,runtime
org.freedesktop.Platform/x86_64/18.08 system,runtime
org.gnome.Platform/x86_64/3.26 system,runtime
org.gnome.Platform/x86_64/3.28 system,runtime
org.gnome.Platform/x86_64/3.30 system,runtime
org.gtk.Gtk3theme.Arc-Darker/x86_64/3.22 system,runtime
org.gtk.Gtk3theme.Mint-Y-Darker/x86_64/3.22 system,runtime
org.gtk.Gtk3theme.Mint-Y/x86_64/3.22 system,runtimeMais le reste ?
Modifié en dernier par arghlub le mer. 20 févr. 2019 19:58, modifié 1 fois.
Raison : modification de la mise en forme de la balise [code]
CONFIGURATION :
Salut
Je me permet juste d'intervenir
Rassure moi, tu vas pas nous faire avec viber ce qu'a fait casterman avec martine ???
Tu aurais pu continuer ton premier post, puisse qu'il était généraliste pour linux
Pas grave, ca sera pour la prochaine
- Grompf
Applications Flatpak : en mode superutilisateur ?????
Le problème ne vient pas de Viber, mais du fait que ce soit une application en Flatpak
Ce qui est étonnant, c'est que même l'installation, je la fais en mode utilisateur :
Pour le lancer ne mode console, je dois utiliser la commande flatpak correspondante :
Là, je viens de tester avec Riot (autre application installée au format flatpak) et c'est pareil.
Donc il faudrait renommer ce sujet :
Est-ce juste un message d'erreur ou est-ce qu'on a un souci de sécurité avec ça ?
$ flatpak install flathub org.gimp.GIMPCode : Tout sélectionner
$ flatpak run com.viber.ViberDonc il faudrait renommer ce sujet :
Et la question est :Applications Flatpak : en mode superutilisateur ?????
CONFIGURATION :
Ok, je vais fusionner alors les 2 sujets sur FlatpakGrompf a écrit : mer. 20 févr. 2019 20:15 Le problème ne vient pas de Viber, mais du fait que ce soit une application en Flatpak
- Grompf
Du coup, je trouve ça : https://github.com/netblue30/firejail/issues/258
Mon anglais est limité.
Mais il semblerait que ça soit connu et que ça ne signifie pas que l'application tourne en root.
CONFIGURATION :
