Webcam HD 720P plus détectée
chataigne73
J'ai une webcam HD 720P qui fonctionnait sans soucis sous ma configuration actuelle. Depuis quelques mois elle ne marche plus, elle n'est plus du tout reconnue. Que faut-il faire pour qu'elle soit de nouveau reconnue et qu'elle fonctionne ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Thinkpad Lenovo x201
Linux Mint Sarah 64-bit MATE
Processeur Intel® Core™ i5 CPU M 520 @ 2.40GHz × 4
Re: Webcam HD 720P plus détectée
C'est une webcam branchée en USB ou intégrée sur un PC portable ?
Que donne le retour de cette commande en terminal :
Et que donne cette commande qui permet de lancer la webcam :
ls -l /dev/video*Code : Tout sélectionner
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
chataigne73
Salut!
(ce n'est pas en anglais mais en espéranto - ça dit qu'on ne peut pas atteindre /dev/video* car le fichier ou dossier n'existe pas).
Merci d'avance pour ton aide !
Branchée en USB.arghlub a écrit : mer. 27 févr. 2019 07:49 Salut,
Elle donne :Que donne le retour de cette commande en terminal :Code : Tout sélectionner
ls -l /dev/video*
"ls: ne eblas atingi '/dev/video*': Dosiero aŭ dosierujo ne ekzistas" Elle donne :Et que donne cette commande qui permet de lancer la webcam :Code : Tout sélectionner
Creating config file: /home/nelly/.mplayer/config
MPlayer 1.2.1 (Debian), built with gcc-5.4.0 (C) 2000-2016 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing tv://.
TV file format detected.
Selected driver: v4l2
name: Video 4 Linux 2 input
author: Martin Olschewski <olschewski@zpr.uni-koeln.de>
comment: first try, more to come ;-)
v4l2: unable to open '/dev/video0': No such file or directory
v4l2: ioctl set mute failed: Bad file descriptor
v4l2: 0 frames successfully processed, 0 frames dropped.
Exiting... (End of file)
chataigne73
Oui :
(pardon pour la longueur du second retour :
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1)
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
agpgart loop1 ram6 tty23 tty57 ttyS31
autofs loop2 ram7 tty24 tty58 ttyS4
block loop3 ram8 tty25 tty59 ttyS5
bsg loop4 ram9 tty26 tty6 ttyS6
btrfs-control loop5 random tty27 tty60 ttyS7
bus loop6 rfkill tty28 tty61 ttyS8
char loop7 rtc tty29 tty62 ttyS9
console loop-control rtc0 tty3 tty63 uhid
core mapper sda tty30 tty7 uinput
cpu mcelog sda1 tty31 tty8 urandom
cpu_dma_latency mei0 sda2 tty32 tty9 userio
cuse mem sda5 tty33 ttyprintk vcs
disk memory_bandwidth sg0 tty34 ttyS0 vcs1
dm-0 mint-vg shm tty35 ttyS1 vcs2
dm-1 mqueue snapshot tty36 ttyS10 vcs3
dri net snd tty37 ttyS11 vcs4
ecryptfs network_latency stderr tty38 ttyS12 vcs5
fb0 network_throughput stdin tty39 ttyS13 vcs6
fd null stdout tty4 ttyS14 vcs8
full nvram tpm0 tty40 ttyS15 vcsa
fuse port tty tty41 ttyS16 vcsa1
hpet ppp tty0 tty42 ttyS17 vcsa2
hugepages psaux tty1 tty43 ttyS18 vcsa3
hwrng ptmx tty10 tty44 ttyS19 vcsa4
i2c-0 pts tty11 tty45 ttyS2 vcsa5
i2c-1 ram0 tty12 tty46 ttyS20 vcsa6
i2c-2 ram1 tty13 tty47 ttyS21 vcsa8
i2c-3 ram10 tty14 tty48 ttyS22 vfio
i2c-4 ram11 tty15 tty49 ttyS23 vga_arbiter
i2c-5 ram12 tty16 tty5 ttyS24 vhci
i2c-6 ram13 tty17 tty50 ttyS25 vhost-net
initctl ram14 tty18 tty51 ttyS26 watchdog
input ram15 tty19 tty52 ttyS27 watchdog0
kmsg ram2 tty2 tty53 ttyS28 zero
lightnvm ram3 tty20 tty54 ttyS29
log ram4 tty21 tty55 ttyS3
loop0 ram5 tty22 tty56 ttyS30
Modifié en dernier par zeb le mer. 27 févr. 2019 17:10, modifié 1 fois.
chataigne73
Il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas : elle n'est pas tombée, n'a pas été exposée au soleil etc. et marchait encore très bien il y a quelques mois. Et elle a moins de 2 ans. Mais je n'ai pas moyen de la tester car pas d'ordi non linux mint à la maison.
chataigne73
Je viens de tester sur une session Live et elle est bien détectée et s'allume bien.
chataigne73
Oui bien sûr, j'ai testé tous les ports, et tous fonctionnent avec des clés usb par ex, mais aucun avec la webcam.
Merci pour ta patience !
chataigne73
Le module uvcvideo n'apparaît pas, je recopie tout de même tout ce qui apparaît :
Module Size Used by
rfcomm 69632 2
drbg 32768 1
ansi_cprng 16384 0
ctr 16384 2
ccm 20480 2
bnep 20480 2
binfmt_misc 20480 1
btusb 45056 0
btrtl 16384 1 btusb
btbcm 16384 1 btusb
btintel 16384 1 btusb
bluetooth 520192 29 bnep,btbcm,btrtl,btusb,rfcomm,btintel
arc4 16384 2
iwldvm 233472 0
mac80211 737280 1 iwldvm
intel_powerclamp 16384 0
coretemp 16384 0
kvm 536576 0
irqbypass 16384 1 kvm
snd_hda_codec_hdmi 53248 1
snd_hda_codec_conexant 24576 1
snd_hda_codec_generic 77824 1 snd_hda_codec_conexant
crct10dif_pclmul 16384 0
crc32_pclmul 16384 0
snd_hda_intel 36864 3
snd_hda_codec 135168 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
aesni_intel 167936 4
snd_hda_core 73728 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec
aes_x86_64 20480 1 aesni_intel
snd_pcm 106496 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_core
thinkpad_acpi 86016 1
lrw 16384 1 aesni_intel
gf128mul 16384 1 lrw
glue_helper 16384 1 aesni_intel
iwlwifi 200704 1 iwldvm
nvram 16384 1 thinkpad_acpi
ablk_helper 16384 1 aesni_intel
input_leds 16384 0
snd_seq_midi 16384 0
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
cryptd 20480 2 aesni_intel,ablk_helper
snd_rawmidi 32768 1 snd_seq_midi
snd_seq 69632 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
serio_raw 16384 0
snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_timer 32768 2 snd_pcm,snd_seq
snd 81920 18 snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,thinkpad_acpi,snd_seq_device
cfg80211 565248 3 iwlwifi,mac80211,iwldvm
mei_me 36864 0
mei 98304 1 mei_me
soundcore 16384 1 snd
lpc_ich 24576 0
shpchp 36864 0
mac_hid 16384 0
ip6t_REJECT 16384 1
nf_reject_ipv6 16384 1 ip6t_REJECT
nf_log_ipv6 16384 5
xt_hl 16384 22
ip6t_rt 16384 3
nf_conntrack_ipv6 20480 8
nf_defrag_ipv6 36864 1 nf_conntrack_ipv6
ipt_REJECT 16384 1
nf_reject_ipv4 16384 1 ipt_REJECT
nf_log_ipv4 16384 5
nf_log_common 16384 2 nf_log_ipv4,nf_log_ipv6
xt_LOG 16384 10
xt_limit 16384 13
xt_tcpudp 16384 26
xt_addrtype 16384 4
nf_conntrack_ipv4 16384 8
nf_defrag_ipv4 16384 1 nf_conntrack_ipv4
xt_conntrack 16384 16
ip6table_filter 16384 1
ip6_tables 28672 1 ip6table_filter
nf_conntrack_netbios_ns 16384 0
nf_conntrack_broadcast 16384 1 nf_conntrack_netbios_ns
nf_nat_ftp 16384 0
nf_nat 24576 1 nf_nat_ftp
nf_conntrack_ftp 20480 1 nf_nat_ftp
parport_pc 32768 0
nf_conntrack 106496 8 nf_nat_ftp,nf_conntrack_netbios_ns,nf_nat,xt_conntrack,nf_conntrack_broadcast,nf_conntrack_ftp,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6
iptable_filter 16384 1
ppdev 20480 0
ip_tables 28672 1 iptable_filter
x_tables 36864 13 ip6table_filter,xt_hl,ip_tables,xt_tcpudp,xt_limit,xt_conntrack,xt_LOG,iptable_filter,ip6t_rt,ipt_REJECT,ip6_tables,xt_addrtype,ip6t_REJECT
lp 20480 0
parport 49152 3 lp,ppdev,parport_pc
autofs4 40960 2
btrfs 987136 0
xor 24576 1 btrfs
raid6_pq 102400 1 btrfs
dm_mirror 24576 0
dm_region_hash 24576 1 dm_mirror
dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror
i915 1208320 8
psmouse 126976 0
i2c_algo_bit 16384 1 i915
drm_kms_helper 139264 1 i915
intel_ips 20480 0
ahci 36864 2
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
libahci 32768 1 ahci
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
e1000e 237568 0
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
drm 360448 5 i915,drm_kms_helper
ptp 20480 1 e1000e
pps_core 20480 1 ptp
wmi 20480 0
fjes 28672 0
video 40960 2 i915,thinkpad_acpi
chataigne73
Hélas, après ces manips, la cam est toujours autant capricieuse.
Voilà ce que ça donne dans le terminal :
rizome nelly # sudo modprobe uvcvideo
rizome nelly # ls -lR /sys/bus/usb/drivers
/sys/bus/usb/drivers:
totalo 0
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 27 10:07 btusb
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 27 10:07 hub
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 27 10:07 usb
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 27 10:07 usbfs
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 27 10:52 uvcvideo
/sys/bus/usb/drivers/btusb:
totalo 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 1-1.4:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 1-1.4:1.1 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1
--w------- 1 root root 4096 Feb 27 10:53 bind
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 module -> ../../../../module/btusb
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 27 10:53 new_id
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 27 10:53 remove_id
--w------- 1 root root 4096 Feb 27 10:07 uevent
--w------- 1 root root 4096 Feb 27 10:53 unbind
/sys/bus/usb/drivers/hub:
totalo 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 1-0:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-0:1.0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 1-1:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1:1.0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 2-0:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-0:1.0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 2-1:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 module -> ../../../../module/usbcore
/sys/bus/usb/drivers/usb:
totalo 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 1-1 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 1-1.4 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 2-1 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 usb1 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 usb2 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2
/sys/bus/usb/drivers/usbfs:
totalo 0
/sys/bus/usb/drivers/uvcvideo:
totalo 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 27 10:53 module -> ../../../../module/uvcvideo
--w------- 1 root root 4096 Feb 27 10:52 uevent
chataigne73
Haa, j'ai parlé trop vite, après redémarrage, ça fonctionne !!
Énorme merci ! Je n'ai rien compris à ce qui s'était passé.
Je passe ce post en résolu
