le_lutin
Messages : 53 Enregistré le : mer. 31 août 2016 15:39
Message
par le_lutin » mer. 27 févr. 2019 10:04
J'ai installé Mint 19, Mate 64 bits sur un
Intel Nuc d'un ami. Deux petites questions à son sujet.
1) pendant le formatage, je n'ai pas réussi à modifier le partitionnement. Je voulais faire une partition /home séparée mais je n'y suis pas parvenu. Voici une copie d'écran avec le partitionnement actuel
2) Avant mon intervention, il tournait avec Ubuntu 16.04 avec Unity. Depuis le reformatage vers Mint, le démarrage est plus lent. Par contre une fois démarré la vitesse du système est correcte.
merci d'avance. Belle journée à tous.
PC1 : Portable Dell Latitude E6400 / CPU Intel Core2 Duo P8700 / 4GO RAM / Mint 18.3 LXDE & Win10
PC2 : Tour / CM : ASRock 4CoreDual-SATA2 / CPU Intel Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz / 2Go RAM DDR2 / CG : Nvidia GeForce GTS 250 / Sans OS
MacBook 4,1 CM: Mac-F22788A9 / Intel Core2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz / CG GM965/GL960 / Mint Mate 19.1 64 bits
Messages : 11560 Enregistré le : dim. 21 mai 2017 08:19
Message
par arghlub » mer. 27 févr. 2019 10:26
Essaie peut-être de ne pas utiliser LVM
(Logical Volume Manager) lors de l'installation mais un “partitionnement normal”.
le_lutin
Message
par le_lutin » mer. 27 févr. 2019 10:36
Salut Arghlub,
Donc je choisis «Partitionnement manuel» et je rase la sda3 puis j'en fais 3 nouvelles, "/" et "/home" et la swap, c'est bien ça ?
Il me semblait avoir voulu faire ça mais ne pas y arriver …
Une idée concernant la lenteur de démarrage ?
merci, A+
Message
par arghlub » mer. 27 févr. 2019 11:00
le_lutin a écrit : mer. 27 févr. 2019 10:36
Oui voilà, si tu veux faire une partition /home séparée : "partitionnement manuel" en cliquant sur «Autre Chose» à l'installation puis :
une partition / (pour le système) utilisée en format Ext4 et montée sur /
une partition /home (pour les documents) utilisée en format Ext4 et montée sur /home
une partition swap utilisée comme espace d'échange swap
2 captures pour le / et la swap :
Pour la vitesse au démarrage, il faudrait désactiver des services qui pourraient être inutiles.
Pour faire un diagnostic, donne les retours de ces commandes :
le_lutin
Message
par le_lutin » mer. 27 févr. 2019 11:19
merci. Je vais voir ça et je te ferai un retour.
Belle journée.
le_lutin
Message
par le_lutin » jeu. 7 mars 2019 20:18
Voici les retours des commandes :
systemd-analyse :
Startup finished in 7.660s (firmware) + 6.520s (loader) + 40.835s (kernel) + 19.216s (userspace) = 1min 14.233s
graphical.target reached after 19.208s in userspace
systemd-analyze blame :
10.213s systemd-journal-flush.service
10.030s dev-mapper-ubuntu\x2d\x2dvg\x2droot.device
9.062s lvm2-monitor.service
8.919s keyboard-setup.service
8.724s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
7.744s systemd-sysctl.service
3.727s udisks2.service
3.103s networkd-dispatcher.service
2.915s ubuntu-system-adjustments.service
2.712s NetworkManager.service
2.466s thermald.service
2.177s networking.service
2.052s ModemManager.service
1.886s accounts-daemon.service
1.726s grub-common.service
1.620s systemd-resolved.service
1.611s lvm2-pvscan@8:3.service
1.507s apport.service
1.236s wpa_supplicant.service
1.141s systemd-modules-load.service
994ms lightdm.service
993ms plymouth-quit-wait.service
924ms systemd-logind.service
905ms speech-dispatcher.service
903ms hddtemp.service
899ms lm-sensors.service
893ms rsyslog.service
886ms gpu-manager.service
886ms alsa-restore.service
882ms pppd-dns.service
860ms apparmor.service
774ms dns-clean.service
665ms systemd-timesyncd.service
665ms avahi-daemon.service
603ms plymouth-read-write.service
602ms ntp.service
500ms systemd-remount-fs.service
491ms dev-hugepages.mount
437ms sys-kernel-debug.mount
437ms dev-mqueue.mount
405ms systemd-update-utmp.service
369ms systemd-udevd.service
293ms systemd-journald.service
242ms ufw.service
204ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-1440\x2d89FA.service
187ms upower.service
163ms systemd-tmpfiles-setup.service
155ms user@1000.service
146ms blk-availability.service
146ms bluetooth.service
134ms kmod-static-nodes.service
113ms polkit.service
112ms boot-efi.mount
90ms systemd-random-seed.service
70ms systemd-udev-trigger.service
51ms setvtrgb.service
34ms dev-mapper-ubuntu\x2d\x2dvg\x2dswap_1.swap
34ms systemd-rfkill.service
14ms plymouth-start.service
13ms kerneloops.service
11ms ureadahead-stop.service
6ms systemd-update-utmp-runlevel.service
5ms console-setup.service
5ms systemd-user-sessions.service
4ms sys-kernel-config.mount
4ms openvpn.service
3ms rtkit-daemon.service
3ms sys-fs-fuse-connections.mount
Message
par arghlub » dim. 10 mars 2019 17:32
Tu pourrais déjà désactiver les services ModemManager et systemd-journal-flush, mais tu ne gagneras pas grand chose au démarrage (±12secondes).
Vas jeter un œil à ce post :
viewtopic.php?f=23&t=12447&p=143074&hil ... ce#p143070
le_lutin
Message
par le_lutin » mar. 12 mars 2019 08:41
ok, merci pour l'info.
Je regarderai.
le_lutin
Message
par le_lutin » jeu. 21 mars 2019 13:32
ok, je vais essayer ça.
Et quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ce démarrage plus lent entre Ubuntu et Mint ? merci.
Message
par arghlub » jeu. 21 mars 2019 14:13
(je n'utilise pas Ubuntu) mais fais une comparaison de la commande :
sur les 2 systèmes, tu auras sûrement des pistes sur quels servivces “gourmands” sont lancés au démarrage dans chacune des distros.
(perso avec Mint je démarre en 7secondes sur mon portable et en 3-4 secondes sur ma tour)
