Résolu le 13-03-19 Traiter des fichiers dans des sous-dossiers
Nerva
Message par Nerva »
Salut.
N'étant pas du tout familier du terminal, je bute sur un truc qui va certainement vous paraître rudimentaire, mais tant pis, je n'ai pas trouvé de réponse sur le Net. :mrgreen:
J'utilise Flac (conversion audio) et Python-rgain (calcul du replay-gain) en ligne de commande. J'ai un dossier Audio/Conversion où je place mes fichiers WAV à convertir. La commande :
flac -7 --replay-gain *.wav
-7 étant le taux de compression
1) Comment faire pour qu'une fois la console lancée je puisse exécuter la commande directement sans me rendre préalablement dans Audio/Conversion ? J'ai essayé naïvement ça :
flac -7 --replay-gain Audio/Conversion *.wav
Mais c'est pas bon. :D
2) A supposer que je dispose d'un dossier global qui contient tous les WAV, par exemple, Audio/Albums/Nom_de_l'artiste/Nom_de_l'album, comment faire pour traiter tous les fichiers d'un seul coup ?
3) Tant que j'y suis, comment créer un lanceur qui exécute une commande précise de terminal ?
Je vous remercie.
Linux Mint 22.3 Zena | Mate
Nerva
Re: Traiter des fichiers dans des sous-dossiers
Message par Nerva »
A part la seconde ligne qui deviendrait (pour WAV -> FLAC) :
for i in *.wav; do flac -7 "${i}" "${i%.wav}.flac"; done
Je n'ai pas compris grand-chose ! :oops: Récursif ? Non récursif ? Faut créer des fichiers batch ?
Nerva
Message par Nerva »
Alors :
#!/bin/sh
dossierDeTravail="/home/nerva/Audio/Conversion";
recursiveSearch() {
    [ -r "$1" ] && [ -x "$1" ] || return 1 # Si on peut fouiller dans le dossier
    [ "`ls "$1" | wc -l`" == "0" ] && return 0 # Si le dossier est vide
    for file in "$1"/*; do
        if [ -d "$file" ]; then
            recursiveSearch "$file"
        fi
        echo "$file" for i in *.wav; do flac -7 "${i}" "${i%.wav}.flac"; done
    done
recursiveSearch  $dossierDeTravail
Ce fichier test.sh, je l'enregistre où ?
Nerva a écrit : lun. 11 mars 2019 09:56 1) Comment faire pour qu'une fois la console lancée je puisse exécuter la commande directement sans me rendre préalablement dans Audio/Conversion ? J'ai essayé naïvement ça :
Tu as fait une erreur en saisissant le chemin vers les fichiers .wav (un / manquant et un espace en trop)
Je suppose que ton répertoire Audio/Conversion est dans ton /home.
Il faut saisir cette commande (en étant dans ton /home) :
flac -7 --replay-gain Audio/Conversion/*.wav
Ou mieux, tu mets le chemin absolu (pas en chemin relatif) pour pouvoir l'exécuter de n'importe où (et donc créer un lanceur facilement) :
flac -7 --replay-gain ~/Audio/Conversion/*.wav
(le tilde ~ est une abréviation pour «/home/TON_USER»)
[EDIT] oups grillé par cyrille ;)
Nerva
Message par Nerva »
arghlub a écrit : lun. 11 mars 2019 10:40Ou mieux, tu mets le chemin absolu (pas en chemin relatif) pour pouvoir l'exécuter de n'importe où (et donc créer un lanceur facilement)
Merci, c'est déjà ça de fait. ;)
La commande sh test.sh me retourne :
: not foundt.sh: 2: test.sh:
: not foundt.sh: 3: test.sh:
: not foundt.sh: 4: test.sh:
Nerva
Message par Nerva »
Retour :
#!/bin/sh
recursiveSearch() {
        fi
        echo "$file"
    done
Nerva
Message par Nerva »
J'ajoute cette ligne à la fin du fichier ? Même retour.
Nerva
Message par Nerva »
:cry:
/bin/sh^M : mauvais interpréteur: Aucun fichier ou dossier de ce type
Nerva
Message par Nerva »
Pour l'instant je n'ai rien modifié :
#!/bin/sh
recursiveSearch() {
        fi
        echo "$file"
    done
Nerva
Message par Nerva »
Fichier test.sh créé avec EditPadPro sous Wine.
