Abandon le 22-03-19 CPU souvent trop élevé MX-18.1
hermes333
Message par hermes333 »
Bonjour les ami(e)s, je viens d'installer «fraîchement» dans le portable Toshiba Satellite d'un ami Debian «MX-18.1», un bureau XFCE. Un super OS en passant, j'aime beaucoup. Le problème n'est pas le système mais de 1: la carte graphique malheureusement est une ATI Radeon. 2: le CPU monte au maximum très souvent surtout quand plus que 2 applications sont ouvertes et 3: regarder des vidéos en streaming sur YouTube ou autres c'est nul à chier surtout quand on veut visionner des vidéos plein écran, l'image fige souvent, qualité très médiocre.
Donc je cherche à gauche et à droite des solutions mais je n'avance pas. Rien ne fonctionne. Je veux absolument éviter d'installer la carte graphique propriétaire sachant que la plupart du temps ça créer plus de problème. Je préférerais configurer le CPU et changer le mode actuel par défaut. C'est ce que j’essaie de faire ce soir mais sans succès. J'ai donc aboutit à Cpufrequtils et j'ai essayé tant bien que mal à changer la valeur dans la configuration des «gouverneurs»pour «conservative» mais je n'y arrive pas. C'est compliqué tout ça pour moi. La fatigue n'aide pas. Quelqu'un peut m'aider s.v.p. à y voir plus clair? Merci à l'avance...
Modifié en dernier par hermes333 le ven. 22 mars 2019 03:08, modifié 1 fois.
beldonne
Re: CPU souvent trop élevé MX-18.1
Message par beldonne »
salut,hermess333
je vois que tu es toujours en action.
pour répondre à ta demande,figure toi,j'ai récupéré un Toshiba identique(AMD sempron-ati-radéon)j'ai testé une dizaine de distribution,et problème identique à ta description,le CPU tournait à fond,le pc chauffait.(ai changé la pâte thermique)MX18 64b me posait problème,du coup après moultes essais,j'ai installé MX17 en 32b-PAE et depuis çà l'air de tourner correctement,juste ma connexion wifi avec un débit bas(entre 1mbs et 54 mbs).
je te souhaite un agréable dimanche.
HP-COMPAQ ÉLITE 8300 SFF
kernel:4.19.0-10-amd64-64bits-cinnamon4.6.7-LMDE 4 Debbie
CPU:quad core-intel core i5-3470 -CG:intel xeon E3-1200
disque:Seagate 500 gib pour le Home-disque crucial SSD 240 gib pour le système
hermes333
Merci beldonne, je te reviens plus tard en message privé, voici les détails de ma machine tel que demandé sur Debian Facile pour vous aider, à plus tard.
Voir: https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=23923
capdeframint
Message par capdeframint »
Même constat sur deux vieux portables âgés de 15 ans : MX17 est fluide et fonctionnelle, y compris sur des vidéos en plein écran alors que MX18 met les machines à genoux.
hermes333
Ce n'est pourtant pas un vieux portable. Même si je change d'OS le problème de fond va demeurer le même, le CPU trop élevé. Je ne sais trop quoi faire.
hermes333
J'essaie toute sorte de trucs, rien ne fonctionne, le CPU monte au plafond tout le temps. C'est pas normal. Regarder des vidéos sur YouTube c'est de la marde! (Marde c'est merde en québécois) Je fais quoi maintenant?
pas de souci avec MX18 .... t'as testé une debian de base ??? (si le CPU monte au plafond, y'a un probleme d'ICC)
hermes333
J'ai déjà essayé un Debian pur, trop de problème graphique, j'ai dû installer le pilote de la carte graphique mais ça n'a fait qu'empirer la situation. MX-18 semble être le système que j'ai trouvé le plus facile à installer dans ce système sans trop de problème, tout fonctionne bien, en fait le seul problème est le CPU élevé. C'est tout. C'est quoi l'ICC? Je ne veux surtout pas installer le pilote graphique, ça apporte toujours plus de soucis.
hermes333
Salut Cyrille, non je ne pense pas avoir régler correctement les «governors», j'ai toujours du mal à éditer des fichier avec Nano, ici sur MX-18 le «note pad» n'est pas Gedit mais plutôt FeatherPad. l'acpi c'est quoi exactement?
hermes333
Merci Cyrille pour ton aide, je vais jeter un coup d’œil là-dessus. J'ai oublié d'ajouter que ce portable a été nettoyé en 2018 il n'y a pas si longtemps, la pâte thermique a été changée aussi à la même occasion donc ce ne sont pas des solutions à mon problème. En passant toshutils n'existe plus, j'ai seulement installé l'autre, aciptool. Il donne quoi ce aciptool? Est-ce que je peux réduire le CPU avec ça?
