controle vitesse ventilateur CPU
seb84
Message par seb84 »
Salut les amis mordus du libre et de la menthe ! ;)
voilà...j'ai cherché un logiciel de controle de vitesse du ventilateur CPU car ma tour fait un bruit pas possible (dans le bios est sur "slow" )
J'ai vu un lmsensor mais c'est via un terminal alors que je voudrais "vraiment" une interface graphique pour voir d'un oeil et changer en 1 clic (comme j'avais sur Windows)
j'ai vu le "fancontrol" mais apparemment il montre juste des valeurs ,on ne peut pas toucher à la vitesse ....
Pc fixe (ordinosaure :P ):
CPU : Intel core 2 Quad Q9550
CM : Asrock G31M-GS rev-2
RAM 4 Go DDR2 400/800
CG : Nvidia GTX650
HDD : 3 sur 3 ports SATA
seb84
Re: controle vitesse ventilateur CPU
Message par seb84 »
c'est pas un changement de gouverneur ,ni des gestions de consos d'energie qu'il me faut ... :cry:
CG : Nvidia GTX650
Salut Seb.
Moi je dis que quand le ventilo tourne vite c'est que le CPU le demande, et vouloir baisser la vitesse
du ventilateur c'est s'exposer à faire surchauffer le CPU jusqu'a le griller au bout d'un moment.
Donc avant de toucher a la vitesse fait comme Cyrille te dit, cherche pourquoi il tourne vite.
Regarde la température du CPU.
Regarde quels procéssus chargent ton CPU.
Si pas de charge disproportionée, regarde l'état du ventirad (je nettoye les miens tout les
6 mois et a chaque fois c'est 10°C de gagnés et donc une vitesse plus raisonable du ventilo).
Je ne sais pas quel age à ton ordi, mais la pate thermique perd de son éficacité en vieillissant.
Je la change tout les 2 ans surtout sur mon portable qui a tendence a chauffer plus que mes tours.
Et je peux te dire que sur mon portable c'est spéctaculaire la baisse de vitesse du ventilateur
après un nettoyage/changement de pate thermique.
PS: Il est plus important pour la longévité d'un CPU, d'avoir un applet qui retourne la température
plutôt que de surveiller la vitesse du ventilateur.
seb84
Message par seb84 »
ben justement ,je demande en parfaite connaissance de cause .
j'ai un tel soft depuis des années sur un windows.
Ce PC ,je l'ai deja contrôlé plein de fois (avec HWmonitor et Aida64
....et meme avec test stress + jeux ,les t° des cores du CPU ,(la CM aussi) n'évoluent que très peu ,puis redescend super vite en fin de jeux/stress (quasi-immediat)
....et encore mieux : pour le CPU les "max" relevés restent bien en dessous des max d'apres les caractéristiques du CPU ,malgré une vitesse ventillo CPU constante tres basse (de toute façon j'ai mis un palier dans le bios en securité)..
Mon ventillo est un peu plus,gros que les trucs d'origine donc une pression et debit d'air bien supérieure sur l'echangeur et j'ai deja fais quelques fois le changement de pate thermique (de façon precise,recommandé ) mais actuellement vu les t° CPU (la seule chose importante) ça ne sert strictement à rien quand l'actuelle fait son taf :pas d'évolution par rapport à ses debuts .
Je dépoussière très régulièrement aussi...
.....et encore plus hallucinant !!!! ce PC ,j'y ai fais des overclocks en test de fou !!! :lol: il n'as jamais bronché ,c'est du super solide "à l'ancienne" comme on en fait plus ,une CM parfaite en conception ,pas d'obsolescence programmée...
là j'avais presque remis par defaut (2,88Ghz par cores au lieux de 2,83..)
==>une certitude que la vitesse ventillo est inutilement trop élevé (malgré les parametres bios) et il faut que je la baisse ABSOLUMENT cette vitesse ....pitié...mes oreilles ! :cry:
CG : Nvidia GTX650
seb84
Message par seb84 »
Rhooo...mais non :cry: pas dehors... :oops:
c'est pas un truc d'avion ,lol ! juste un truc mieux que les bouses d'origine...
Allez...j'y crois ! y a bien un truc dans le monde Linuxien qui doit faire ça ... :oops:
CG : Nvidia GTX650
Salut seb ;)
(t'es du Vaucluse (84) ????)
Vas voir du côté de "fancontrol" ..... doc minimaliste : https://doc.ubuntu-fr.org/lm-sensors#co ... ntilateurs
seb84
Message par seb84 »
arghlub a écrit : jeu. 21 mars 2019 12:09 Salut seb ;)
vaucluse d'origine et de coeur :P sinon du 13
mais ce fancontrol permet ce changement manuel de vitesse ventillo ???
ça depend pas de lmsensor ce truc ? y a juste à suivre simplement que cette doc (si ça fait ce qu'il me faut) ?
CG : Nvidia GTX650
seb84
Message par seb84 »
c'est pas des changements de frequences ,ni de gouverneurs qu'il me faut :cry:
bon....je suis en plein dans lmsensor ,tout ok...fancontrol hum...je patauge complet !!!!
docs en anglais carrement incomplet sur le site ubuntu,rien de présisé "accessible" :shock: :cry:
d'autre part j'ai trouvé que ça :
https://github.com/Maldela/fancontrol-gui
apparement un mode graphique ,je ne veux pas installer n'importe quoi....
arghlub ,t'en pense quoi ??? :D
CG : Nvidia GTX650
seb84
Message par seb84 »
ça commence la configuration (tout est installé ; lmsensor + fancontrol )
CG : Nvidia GTX650
Salut ;)
seb84 a écrit : jeu. 21 mars 2019 10:28 c'est pas un truc d'avion ,lol ! juste un truc mieux que les bouses d'origine...
Ben moi, ma tour est un montage perso, et bien la bouse d'origine, au moins elle, elle ne me casse pas les oreilles :l ;)
Et oui ... ;)
