Imprimer le contenu d'un répertoire
Amis Linuxiens Mintiens bonjour !
Y a-t-il une possibilité dans d''imprimer (sur l'imprimante, donc !) le contenu d'un répertoire, éventuellement avec toute l'arborescence ?
Je suppose que cela doit être possible au moins en ligne de commande, mais pour l'instant, je suis une ignorante complète en la matière...
Merci !
Merci !
LDLC Saturne LP3-4-H10S
Linux Mint 19 Tricia - Cinnamon (XFCE également installé)
Re: Imprimer le contenu d'un répertoire
Tu pourrais par exemple utiliser la commande "tree" en terminal.
Sur le répertoire courant (sous-répertoires inclus) :
ou sur un répertoire spécifique :
si tu veux aussi voir les fichiers cachés commençant par un point :
si tu veux uniquement le contenu du répertoire (sans les sous-répertoires)
Pour finir tu envoies le résultat de la commande (mets-y les options que tu veux) dans un fichier texte que tu pourras imprimer à loisir avec :
ou
treeCode : Tout sélectionner
tree /chemin/du/répertoireCode : Tout sélectionner
tree -aCode : Tout sélectionner
tree -L 1 /chemin/du/répertoireCode : Tout sélectionner
tree [options] > listeFichiers.txtCode : Tout sélectionner
tree [options] -o listeFichiers.txtTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Merci beaucoup, Arghlub pour cette réponse super rapide et efficace !
J'ai juste un problème avec la création du fichier txt : je ne sais pas s'il est effectivement créé, et si oui, où (j'ai essayé avec les deux commandes différentes). Ce qui n'est pas très grave, car je dois pouvoir faire facilement un copier-coller de ce que m'affiche le terminal.
Par contre, j'ai tenté la même chose sur des fichiers du NAS.
Cela donne une commande du style :
Le répertoire ne peut pas être ouvert. Comme des sauvegardes sur le NAS sont en cours, des secteurs défectueux ayant été signalés par DSM, le problème vient peut-être de là... Par contre Nemo m'affiche bien le contenu du NAS sans problème.
tree smb://nomduNAS.local/nomdurepertoireLDLC Saturne LP3-4-H10S
Le fichier texte est enregistré dans le répertoire à partir duquel tu lances la commande (le terminal s'ouvre par défaut dans ton répertoire /home donc le fichier doit y être si tu n'as pas changé de répertoire).Pascale a écrit : sam. 30 mars 2019 11:20 J'ai juste un problème avec la création du fichier txt : je ne sais pas s'il est effectivement créé, et si oui, où (j'ai essayé avec les deux commandes différentes).
Sinon tu peux spécifier où tu veux l'enregistrer . Pour exemple, dans les documents de ton home :
tree > ~/Documents/listeFichiers.txtTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Merci beaucoup, Arghlub ! Je pense que je devais avoir des peaux de saucisson devant les yeux quand j'ai cherché mon fichier txt, car maintenant, miracle, je le vois !
Bravo et encore merci pour ton aide super efficace (et oui, le NAS est visiblement en train de mourir, alors on tâche de sauvegarder au maximum ce qui ne l'était pas déjà...).
Si quelqu'un a une idée pour faire la même chose avec le NAS, je prends...
Pour ton nas, je sais pas trop, mais si ça ne fonctionne pas avec samba, peut être que
ça marchera avec ssh? S'il n' y est pas installe ssh server sur ton nas. ssh client est déjà installé sur ton ordi.
puis en console tu te connecte via ssh ip-local-nas + mot de passe du nas et les commandes donnée par Arghlub fonctionneront.
Pour quitter la connexion ssh : "exit" ou fermer le terminal.
Merci Alain.
Je laisse le statut "en cours" à cette discussion, car je ne vais pas avoir l'occasion de me repencher sur le problème avant au moins une semaine.
Je ne sais pas si ça avance à quelque chose, mais je peux simplement préciser que le NAS est un Synology, qui utilise la surchouche (est-ce le terme correct ?) DSM.
Pour le NAS, le mieux c'est de l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers (Nemo, chez Cinnamon) et clic-droit sur le répertoire et "Ouvrir dans un terminal".
Là, tu peux lancer des commandes, comme ls, tree... en redirigeant sur un fichier local par exemple :
tree >~/liste.txtLinuxMint Virginia Cinnamon et d'autres machines en MATE, XFCE... 20.x , 21.x ou 19.x
Petite question de débutant:
Pascale avait demandé "Comment imprimer le contenu ...", en précisant bien "... sur l'imprimante ...".
Ma question: Quelle différence entre l'instruction "TREE" que vous recommandez, et l'instruction "LS" ? ? ?
Il me semblait que "tree" donnait une (liste de l') arborescence et "ls" une liste des fichiers ?
Merci de vos explications patientes.
Salut Obiwan,
Donc avec ls, pour enregistrer la liste des fichiers d'un répertoire (version longue) dans un fichier-texte dans ton /home :
Oui c'est exactement ça :Obiwan a écrit : mar. 2 avr. 2019 12:37 Il me semblait que "tree" donnait une (liste de l') arborescence et "ls" une liste des fichiers ?
- tree = arbre des fichiers + répertoires (les répertoires sont aussi des fichiers, sous Linux “tout est fichier”)
- ls = liste des fichiers et répertoires
ls -l /chemin/répertoire/ > ~/listeFichiers.txtTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
