Résolu le 7-04-19 Imprimante multifonction oki mc361
pannen
Message par pannen »
;) Bonjour à tous,
J'ai dernièrement reçun une imprimantes OKI et j'ai deux problèmes:
le premier est que lorsque je veux installer le scanner j'ai cette erreur
impossible d'installer une nouvelle version de /usr/share/sane/xsane/doc/sane-oki-doc.html: Aucun fichier ou dossier de ce type
le second est quand l'impression d'un document est terminer j'ai un message d'erreur imprimé de ce genre
ERROR:
tiemout
OFFENDING COMMAND:
timeout
STACK:
Que dois je faire pour arranger tout cela.
Merci pour votre réponse.
2211alain
Re: Imprimante multifonction oki mc361
Message par 2211alain »
pannen
Maintenant j'ai ce message d'erreur
pannen@pannen:~/Téléchargements/deb$ sudo apt-get install okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb
E: Impossible de trouver le paquet okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb
E: Couldn't find any package by glob 'okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb'
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb »
et en faisant lessai avec gdebi j'ai ce message.
pannen@pannen:~/Téléchargements/deb$ sudo gdebi okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Oki MFP Scanner Driver
 Copyright (c) 2015 Oki Data Corporation. All rights reserved.
Voulez-vous installer le paquet logiciel ? [o/N] :o
(Lecture de la base de données... 318979 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb ...
Dépaquetage de okimfpsdrv (1.7-0) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb (--install) :
 impossible d'installer une nouvelle version de « /usr/share/sane/xsane/doc/sane-oki-doc.html »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (232-25+deb9u9) ...
c'est pas top OKI
Modifié en dernier par débitant le sam. 6 avr. 2019 21:20, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
1°) Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
2°)préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
pannen a écrit : sam. 6 avr. 2019 20:46 Maintenant j'ai ce message d'erreur
Pour installer un paquet en .deb, il faut passer par dpkg, pas par apt-get :
sudo dpkg --install okimfpsdrv_1.7-0_amd64_231225.deb
pannen
:D
Hello à tous,
Après quelques tribulation, j'ai trouvé la solution qui sommes toute très simple, la voici:
-Supprimer Sane et tous ses fichiers de configuration
-Installer le driver OKI pour Debian 64
-Ré installer Sane et configurer le programme "Attention conserver la configuration OKI,
donc lors de la demande de Sane pour la modification du fichier sane-d, la réponse est NON"
Voilà, j'espère que cela pourra être utile pour quelqu'un.
Merci à tous pour votre aide.
Merci pour ce retour, cela sera sûrement utile à d'autres possesseurs de cette imprimante/scanner. ;)
