Je suis nouveau sur ce forum et je vous transmets mes salutations
Voilà mon problème:
- Je viens d'acquérir une imprimante multifonction HP LaserJet Pro MFP M28-M31et que je viens d'installer.
Le mode imprimante fonctionne bien.
Quant au scanner, Linux le reconnait bien avec Xsane. Quand j'appuie sur la touche "Numériser", le scan se met en route et ensuite une fenêtre s'affiche: "Echec du démarrage du scanner: erreur d'entrée/sortie sur le périphérique".
Si quelqu'un avait la solution???
Merci d'avance
Installation imprimante multifonctions HP
Re: Installation imprimante multifonctions HP
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
