mauvaise connexion de 2 ordi sur une box
Mon ordi est connecté à la freebox en CPL. Ma compagne (donc le sujet peut être grave de conséquences ) a sont ordi connecté à la box en filaire, elle est toujours sous xp (chacun ses dossiers et les moutons seront bien gardés ).
Si nous nous connectons en même temps l'accès aux sites devient aléatoire.
Sur l'XP elle a les messages "votre système a détecté un conflit d'adresse IP", "impossible d'accéder au serveur", serveur ou réseau met du temps à répondre, une erreur réseau a été détectée, Firefox ne peut trouver le serveur à l’adresse forum-francophone-linuxmint.fr...
Moi sur linux "impossible de se connecter au serveur à l'adresse www...", je ne peu plus faire les mises a jour de Mint...
Tout cela de manières aléatoires et plus ou moins importantes, des fois c'est xp qui est bloqué et d'autres fois c'est Mint. Quand j’arrête l'ordi Mint elle peu de nouveau travaillé avec XP (je suis sauvé ).
Ce que j'ai fait pour l'instant : vérifié que la box était bien paramétrée en routeur et elle l'était déjà malgré que de temps en temps nos ordi avaient la même adresse IP. Alors sur xp dans "état de connexion au réseau local 2" "support" je fait "réparer" et m'est attribué un IP différente et elle pouvait de nouveau travaillé mais a priori cela marche de mois en moins
Dans les paramètres de la box, un peu au pif , j'ai désactive le "ping".
J'ai l'impression que xp est plus embêté que mint, mais xp ne veut pas être remplacé par Mint
Y a t il une solution, un moyen de contourner le problème, de diagnostiquer plus précisément... ?
PC HP Compaq 6005 _ Linux mint 19.2 Xfce 4.12.3 / W7 _ 4.15.0-96-generic x86-64 _ AMD Athlon II X2 B22 _ 4Go _ AMD RS880 [Radeon HD 4200]
PC Dell OptiPlex _ Linux Mint 20 Xfce 4.14.2 / Lmde 4 Cinnamon 4.6.7 _ 5.4.0-26-generic x86-64 _ Intel Pentium G4400 _ 8Go _ Intel HD Graphics 510
Re: mauvaise connexion de 2 ordi sur une box
Hi
Vérifier les DNS et l'attribut des IP
PS : tu peux donner les IP attribuées au différents postes ?
C
C
Cyrille te demande les IP "locale" bien sûr
J'ai testé depuis mon 1er message et j'ai relevé que les adresses IP attribuées par la box était les mêmes lorsque le Mint est démarré en 2 ème mais c'est l'xp qui est impacté. Les 2 étaient "adresse IP" 192.168.0.10 Ce qu’actuellement je réparer depuis XP qui se retrouve avec l'adresse 192.168.0.11="cyrille" l'attribut des IP
Les n° DNS sont identiques.="cyrille"Vérifier les DNS
Voila si j'ai bien compris tes remarques .
L'ordinateur sous xp a lâché et à été remplacé par un ordinateur sous w10
Depuis plus de problèmes !
Petit retour d'expérience ! "Depuis plus de problèmes !" vite dit. En fait, régulièrement des problèmes de connexions aléatoires. Mais j'ai trouvé le problème principal. Déjà mes cpl sont dans les pires conditions ; sur multi-prises et pas sur le même circuit électrique. Mais surtout et je l'ai vérifié, c'est ma lampe de bureau sur la même multiprise que le cpl qui me faisait perdre systématiquement la connexion. Elle était équipée d'une lampe LED . Lorsque cette lampe LED était éteinte, je débranchai et rebranchai le cpl pour retrouver la connexion.
Je n'ai pas autopsié la criminelle mais je ne serai pas étonné d'y trouver une gmov (varistance)
"Ce type de composant est utilisé pour protéger le réseau de distribution et également les équipements terminaux sous forme d'appareillage électrique modulaire, mais pas pour les équipements de télécommunication en haut débit, car la capacité parasite induit un affaiblissement du signal dans les hautes fréquences." https://fr.wikipedia.org/wiki/Varistance
... à confirmer pour mon cas particulier par quelqu'un de compétant dans le domaine.
sous win xp
puis exécuté puis
tapez le " ipconfig /flushdns"
puis retourne internet
roromint
puis exécuté puis
roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
Merci Roromint mais j'ai remplacé la lampe LED par une halogène ! C'est réglé pour ce problème la.
Cdt
PS : l'ordi xp est bel et bien hs !
Cdt
Modifié en dernier par zeb le lun. 30 déc. 2019 21:59, modifié 1 fois.
salut
de rien cas j'ai aidé pour vous !
Roromint
Roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
Étant électronicien de formation, je confirme que les lampes à led sont des fournisseurs d'harmoniques sur le réseau avec un cosinus phi variable entre 0.4~0.6 suivants les modèles.
Les CPL utilisent la technologie du Courant Porteur en Ligne, le principe étant de superposer une haute fréquence sur le secteur 50hz
En fonction des CPL employés les perturbations des lampes Leds peuvent "déformer (harmoniques)" le signal utile du CPL notamment la clé de cryptage transmise entre les boitiers
En ce qui concerne le composant GMOV
Le composant hybride GMOV de protection contre les surtensions de Bourns associe une varistance à oxyde métallique (MOV) et un tube à éclateur à gaz (GDT) avec la technologie brevetée FLAT® à faible encombrement. Ce produit hybride présente un facteur de forme compact qui est l'équivalent exact d'une varistance MOV standard de 14 mm ou 20 mm
Respect de la conformité aux exigences UL en matière d'onde sinusoïdale
Bon réveillon à toutes & tous
