Venant de Windows, j'ai installé Linux Mint et suis extrêmement satisfait de la migration. Il me reste un seul problème à régler : j'ai besoin d'installer CEmu, un émulateur de calculatrice et je n'y parviens pas..
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
Je déduis de ta capture d'écran que tu es sous LM19 ou 19.1. Mais comme te le préconise débitant à l'avenir mets
les retours de terminal entre balises "code". Et fais ta signature...
Donc avec ton second lien tu as essayé un PPA qui n'est pas fait pour "bionic". Donc ça ne marche pas l'idée est
a abandonner.
En revanche j'ai installé cemu avec le PPA de ton premier lien et cela fonctionne parfaitement.
alain@alain-lmxfce:~$ sudo apt-get install cemu
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
cemu
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 767 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 188 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04 cemu 1.2-0 [767 kB]
767 ko réceptionnés en 0s (1 936 ko/s)
Sélection du paquet cemu précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 344480 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../archives/cemu_1.2-0_amd64.deb ...
Dépaquetage de cemu (1.2-0) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23+linuxmint4) ...
Paramétrage de cemu (1.2-0) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
(Tu vois, c'est mieux entre balises "code" )
Alors tu as pu faire plusieurs erreurs. Comme par exemple ne pas choisir la bonne version d'ubuntu
(il y en a 6 de proposées dans ton lien) . Toi, si tu es bien sous LM19 ou 19.1 il te faut prendre la: «Ubuntu 18.04».
Ou tu as pris le bon PPA mais pas la clé qui va avec?
Bref: refait la manipe et a chaque commande que tu fera mets nous ici le retour du terminal (avec la commande + le retour
comme j'ai fais moi). Histoire qu'on voit ou ça bloque.
regarde comme ça fonctionne bien et installé en moins d'une minute
En revanche, je me demande bien a quoi ça sert ce truc, surtout quand je vois l'avertissement sur les images ROM.
J'ai vite fermé et désinstaller....
Слава Україні _ слава героям махновщини PC1 : CM : ASRock 990FX | CPU: AMD FX 8350-8 cores, 4 GHz | RAM: 16 Go DDR3 1600 MHz | CG: GTX 1080TI-11 Go | OS : LM 22 Xfce 4.18 | K: 6.8
PC2 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: Nvidia GTX 650TI | OS: LM 22 Wilma Xfce 4.18| K: 6.8 PC3 :Core i7-2600 @ 3,5 GHz | CG: ATI HD 4650 | OS: Emmade5 Xfce 4.18.0 | K: 6.1 PC4 : AMD Ryzen 5 3500X 4GHz | CG: GTX 970 | Ram : 8GB |OS : Debian 12.8 | K: 6.1 In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
Merci de vos conseils... C'est noté, j'ai renseigné ma signature et je ferai mieux pour le prochain code ! D'ailleurs, merci en particulier Alain de ta réponse, j'ai réessayé en utilisant la méthode UBUNTU 18.04 comme tu me le proposes et j'ai effectivement un problème de clef. Je ne vois pas comment agir dessus... Voici mon terminal :
gael@gael-Lenovo-YOGA-720-12IKB:~$ sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:adriweb:CEmu.list"
gael@gael-Lenovo-YOGA-720-12IKB:~$ sudo apt-get update
Ign :1 http://packages.linuxmint.com tessa InRelease
Atteint :2 http://packages.linuxmint.com tessa Release
Atteint :4 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Ign :5 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Atteint :6 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Atteint :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Ign :11 http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04 InRelease
Réception de :12 http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04 Release [1 036 B]
Réception de :13 http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04 Release.gpg [481 B]
Ign :13 http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04 Release.gpg
Réception de :14 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [9 376 B]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Réception de :16 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [35,7 kB]
Réception de :17 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 460 B]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [278 kB]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [222 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 464 B]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [7 352 B]
W: Erreur de GPG : http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04 Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY C018BCC26A836E4D
E: Le dépôt http://download.opensuse.org/repositories/home:/adriweb:/CEmu/xUbuntu_18.04 Release n'est pas signé.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
gael@gael-Lenovo-YOGA-720-12IKB:~$ sudo apt-get install cemu
J'ai également remarqué que depuis ma première tentative d'installation, j'avais régulièrement une erreur dans le gestionnaire de mises à jour (et cela semble lié à la signature précédente) :
... J'espère que cette fois ci la capture d'écran était appropriée
Merci d'avance de votre aide.
Laptop Lenovo-YOGA 720-12IKB
Linux Mint 19.1 Cinnamon v4.0.10, noyau 4.15.0-47-generic
i5-7200U (2.5 GHz x2), 8Go, SSD 256Go, Intel HD Graphics 620.
Je vois que tu as bien mis le PPA pour ubuntu 18.4, mais c'est vrai que sur le site ils te disent d'installer cemu
avant de mettre la clé.
Donc maintenant tu fais:
Et la tu ne devrais plus avoir de problème de clé, en tout cas je n'en ai pas eu...
[edit] Ah et j'oubliais, vire le ppa pour ubuntu 18.10 que tu avais mis précédemment, sinon tu auras toujours un problème
de clé sur ce ppa qui ne te sert pas. Fais ça avec le gestionnaire de mise à jour dans "edition"==>"sources de logiciels" ==>"ppa" [/edit]
Merci infiniment Alain, cela fonctionne très bien !!!
J'ai bien effacé les entrées du menu PPA. Dois-je également effacer certaines clefs ?
Encore un grand merci, je suis heureux d'avoir une installation opérationnelle !
Je ne pense pas que tu en ai installé pour le ppa ubuntu 18.10, si c'était le cas tu n'aurais pas eu l'erreur de clé.
Si tu penses que tu as installer des clés dont tu n'as pas besoin, elle se trouvent dans:
Tu peux aussi les voir dans le gestionnaire de mise à jour dans: "edition"==>"sources de logiciles"==>"clés d'authentification"
Reste à savoir lesquelles sont à garder ou non.
Celle qu'il faut pour le cemu du ppa ubuntu 18.04 (le tien) se termine par : 6E4D
Après tu peux en avoir plein d'autres à garder si tu as plein de ppa.
Mais, franchement ça ne prend pas de place un fichier de clé, ça gène pas que tu gardes même ceux dont tu
n'as pas l'utilité.
