En cours Problème d'installation avec pip
El_pueblo
Message par El_pueblo »
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en train de monter un émulateur d'Android, et j'aimerais tester sa sécurité afin de voir l'utilisation d'application malveillantes ;)
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un script permettant de contrôler à distance un téléphone faisant bien le job : https://github.com/remijouannet/trojandroid_server
Mais malheureusement je n'arrive pas à l'installer. Dans les instructions sur le github, dès que j'essaye d'installer les fichiers nécessaires à son utilisation avec "pip install -r requirements.txt", il me retourne cette commande :
"root@PC:/home/blackra1n/Bureau/trojandroid_server# pip install -r requirements.txt
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Requirement already satisfied: Flask==0.10.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: Werkzeug==0.10.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: argparse==1.2.1 in /usr/lib/python2.7 (from -r requirements.txt (line 3)) (1.2.1)
Collecting pyOpenSSL==0.13 (from -r requirements.txt (line 4))
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/8b/20/8f4230b281a2a9d0ee9e24fd89aeded0b25d40c84b3d61100a96438e1626/pyOpenSSL-0.13.tar.gz
Requirement already satisfied: requests==2.2.1 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests-2.2.1-py2.7.egg (from -r requirements.txt (line 5)) (2.2.1)
Requirement already satisfied: Jinja2>=2.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask==0.10.1->-r requirements.txt (line 1)) (2.10.1)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask==0.10.1->-r requirements.txt (line 1)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=0.23 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.4->Flask==0.10.1->-r requirements.txt (line 1)) (1.1.1)
Building wheels for collected packages: pyOpenSSL
  Building wheel for pyOpenSSL (setup.py) ... error
  Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-OubT1W/pyOpenSSL/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-WZeY3x --python-tag cp27:
  running bdist_wheel
  running build
  running build_py
  creating build
  creating build/lib.linux-x86_64-2.7
  creating build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL
  copying OpenSSL/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL
  copying OpenSSL/tsafe.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL
  copying OpenSSL/version.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL
  creating build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/test
  copying OpenSSL/test/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/test
  copying OpenSSL/test/util.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/test
  copying OpenSSL/test/test_crypto.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/test
  copying OpenSSL/test/test_rand.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/test
  copying OpenSSL/test/test_ssl.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/test
  running build_ext
  building 'OpenSSL.crypto' extension
  creating build/temp.linux-x86_64-2.7
  creating build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL
  creating build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/crypto.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/crypto.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/x509.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/x509.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/x509name.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/x509name.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/pkey.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/pkey.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/x509store.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/x509store.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/x509req.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/x509req.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/x509ext.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/x509ext.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/pkcs7.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/pkcs7.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/pkcs12.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/pkcs12.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/netscape_spki.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/netscape_spki.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/revoked.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/revoked.o
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-3hk45v/python2.7-2.7.15~rc1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c OpenSSL/crypto/crl.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/OpenSSL/crypto/crl.o
  OpenSSL/crypto/crl.c:6:23: error: static declaration of ‘X509_REVOKED_dup’ follows non-static declaration
   static X509_REVOKED * X509_REVOKED_dup(X509_REVOKED *orig) {
  In file included from /usr/include/openssl/ssl.h:156:0,
                   from OpenSSL/crypto/x509.h:17,
                   from OpenSSL/crypto/crypto.h:30,
                   from OpenSSL/crypto/crl.c:3:
  /usr/include/openssl/x509.h:751:15: note: previous declaration of ‘X509_REVOKED_dup’ was here
   X509_REVOKED *X509_REVOKED_dup(X509_REVOKED *rev);
  error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
  Failed building wheel for pyOpenSSL
  Running setup.py clean for pyOpenSSL
Failed to build pyOpenSSL
Installing collected packages: pyOpenSSL
  Running setup.py install for pyOpenSSL ... error
    Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-OubT1W/pyOpenSSL/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-clGAtf/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
    running install
    running build
    running build_py
    creating build
    running build_ext
Command "/usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-OubT1W/pyOpenSSL/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-clGAtf/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-OubT1W/pyOpenSSL/"
PS : Ne faites pas attention au message d'erreur sur la version de python
J'ai alors suivi divers conseils que j'ai trouvé en anglais sur stackoverflow, mais ça n'a pas fonctionné :(
J'ai mis à jour tout mes paquets avec apt update et upgrade, rien n'y change.
De ce fait, je sollicite votre aide afin que vous puissiez m'éclairer sur mon problème ;)
Cordialement
Modifié en dernier par débitant le sam. 20 avr. 2019 23:48, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Re: Problème d'installation avec pip
bonjour
  • merci d'utiliser les balises "code" pour tout ce qui concerne le terminal (commande, retour, etc ...)
    j'ai modifié ton post pour cette fois (cadeau de bienvenue ;) )
  • Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
El_pueblo
Merci pour l'aide de la correction ;)
Je corrige pour la signature :)
El_pueblo
Ça corréle avec mon erreur, du coup il faut que je patch openssl avec la méthode détaillé dans le premier github que tu m'a donné ? :)
El_pueblo
Ok, je teste ça ce soir et je vous tiens au courant
El_pueblo
Nickel ça a fonctionné parfaitement, un grand merci à vous les gars ! :D
si le sujet est résolu merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
