Me voilà lancée dans la grande aventure du passage à Linux, j'ai sauté dans le grand bain et je viens déjà vous demander de m'envoyer un ou deux brassards, il faut bien faire ses armes
Je vous fais le topo :
J'ai installé Linux Mint 18.3 cinnamon en dual boot à côté de windows 10.
J'ai suivi ce tuto pour créer mon médium de démarrage (clé USB).
J'ai suivi ce tuto pour l'installation avec partitionnement.
Tout s'est bien passé.
Au redémarrage, le PC a booté direct sur w10.
Je suis allée dans le BIOS, j'ai désactivé le secure boot. J'ai redémarré : toujours rien. (aurai-je dû désactiver le secure boot AVANT d'installer LM ?)
J'ai bidouillé un peu les différentes options de boot dans le BIOS, je vous passe les détails car j'ai désactivé à droite, réactivé à gauche, pas de résultats, j ai remis les paramètres par défaut, secure boot toujours désactivé. J'ai aussi désactiver le "démarrage rapide" dans les paramètres d'alimentation de W10.
J'ai redémarré. Au lancement du PC, j'ai fait echap-echap-echap-echap et je suis allée dans le menu "Boot device options" , j'ai validé les choix des shoots écrans ci-dessous et j'ai pu booter sur Linux. Ce qui veut dire que Linux est bien installé (enfin "bien" c'est présomptueux mais en tous cas il existe et il fonctionne
Désolée pour les photos d'écran crades !
Donc en gros en faisant tout ce chemin de boot pendant le démarrage, manuellement, j'atterris bien sur LM, mais le PC en automatique ne me propose pas le choix entre LM et W10, il boote directement sur W10 si je le laisse faire.
J'ai cherché sur le forum dans les anciens sujets sans trouver mon bonheur, j'ai tout de même vu ce dont vous pouviez avoir besoin, je vous mets donc ci-dessous :
- Mes paramètres actuels dans le BIOS concernant les options de boot :
- Le résultat de la commande
sudo fdisk -l Code : Tout sélectionner
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1842749440 bytes, 3599120 sectors
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F4742D91-7F31-43D6-8616-325D45DA8516
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/sda2 534528 796671 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda3 796672 1439251194 1438454523 685.9G Microsoft basic data
/dev/sda4 1920098304 1922119679 2021376 987M Windows recovery environment
/dev/sda5 1922119680 1953517567 31397888 15G Windows recovery environment
/dev/sda6 1439252480 1478692863 39440384 18.8G Linux filesystem
/dev/sda7 1478692864 1488457727 9764864 4.7G Linux swap
/dev/sda8 1488457728 1920098303 431640576 205.8G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8036285952 bytes, 15695871 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7da654e6
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 0 3710015 3710016 1.8G 0 Empty
/dev/sdb2 3699676 3704347 4672 2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
mint@mint ~ $
sda6 correspond à l'os Linux
sda7 au swap
sda8 au home
J'imagine que j'ai dû m*rder quelque part, mais où
(Si tu lis ces dernières lignes, c'est que tu as eu le courage de lire cette tartine, je te remercie donc chaleureusement pour cet effort ! )
