Résolu le 27-04-19 Cloner avec Clonezilla
Roby12
Message par Roby12 »
Bonjour...
Je voudrais "cloner" mon disque dur sur une clé USB avec Clonezilla.
Pouvez vous me dire quelle capacité choisir pour la clé USB ?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Roby12 le sam. 27 avr. 2019 09:03, modifié 1 fois.
PC de bureau Compaq - Linux Mint Cinnamon 64 bits - 19.1 (Tessa) - Noyau 4.4.0-53-generic - Processeur Intel celeron CPU G540T 2.1GHz x 2 - Mémoire vive 3.7Go - DD 573.6Go - Carte graphique Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller - Imprimante HP ENVY 5545
En multi boot avec Windows 10
Roby12
Re: Cloner avec Clonezilla
Voici ce que donne la commande man dd
(Mais pour moi c'est aussi clair que du chinois !)
DD(1)                            User Commands                           DD(1)
NAME
       dd - convert and copy a file
SYNOPSIS
       dd [OPERAND]...
       dd OPTION
DESCRIPTION
       Copy a file, converting and formatting according to the operands.
       bs=BYTES
              read and write up to BYTES bytes at a time (default: 512); over‐
              rides ibs and obs
       cbs=BYTES
              convert BYTES bytes at a time
       conv=CONVS
              convert the file as per the comma separated symbol list
       count=N
              copy only N input blocks
       ibs=BYTES
              read up to BYTES bytes at a time (default: 512)
       if=FILE
              read from FILE instead of stdin
       iflag=FLAGS
              read as per the comma separated symbol list
       obs=BYTES
              write BYTES bytes at a time (default: 512)
       of=FILE
              write to FILE instead of stdout
 Manual page dd(1) line 1/165 21% (press h for help or q to quit)
Roby12
Au moins celle de ton système + data
Je comprends mais...
Quelles manipulations effectuer pour mesurer la part prise par le système et la part prise par data ?
Salut Roby,
Pour tout le système :
df -h /
Pour le /home (tous tes documents + tes configs logiciels) en cas de partition /home distincte de celle du système :
df -h /home
et si tu as une partition /data :
df -h /data
Roby12
Bonjour Arghlub...
Content de te revoir.
Comme tu l'expliques, ça paraît beaucoup plus clair !
Voici le résultat :
roby@roby-CQ2800EF:~$ df -h /
/dev/sda3          287G     11G  262G   4% /
roby@roby-CQ2800EF:~$ df -h /home
roby@roby-CQ2800EF:~$ df -h /data
df: /data: Aucun fichier ou dossier de ce type
Je lis que 11 Go sont utilisés.
Est ce que je peux en conclure qu'une clé USB de 16 Go serait suffisante pour cloner mon disque dur ?
Comme j'ai également Windows sur une autre partition, est ce que ce dernier est également cloné ?
Merci de ton aide
Comme le dit cyrille ton /home n'est pas sur une partition séparée donc quand tu vas cloner (une clé de 16Go suffira), tes documents seront aussi clonés.
Roby12 a écrit : ven. 26 avr. 2019 16:13 Comme j'ai également Windows sur une autre partition, est ce que ce dernier est également cloné ?
Je ne suis pas du tout un expert de W$ (vadeRetro ! :D) mais je ne pense pas.
Il faudra certainement que tu spécifies à Clonezilla (que je n'utilise pas donc je ne saurais t'en dire plus) qu'il clone aussi W$ mais fais ça sur une autre clé et je pense que le poids du clonage de W$ ne sera pas le même que celui de ton Linux (W$ c'est looooouuuurd .... pour un système de daube en plus :l :lol: :arrow: :arrow: :arrow: )
mézig
Message par mézig »
Si tu ne clones pas ton Windows qui est sans doute sur la première partition , ton Linux ne démarrera pas , il faudra réinstaller grub , ça se fait en une commande depuis un live
J'ai souvent cloner ou plutôt copier/coller des systèmes Linux ou Windows xp avec gparted sans probleme
j'ai dernièrement cloner un W10 , mais il a fallu que j'intervienne avec le support d'installation pour un fichier manquant afin que celui ci démarre
Je n'utilise plus de clone parce que je préfère repartir sur un système neuf
je clone de cette manière des partitions data ou autres pour faire des sauvegardes uniquement ou déplacer un home sur le disque ou sur un autre disque
Par exemple
_je veux ajouter un ssd dans un ordi ou il y a un hdd avec système Linux , je ne copie que le système sur le ssd.
_Ou je transfère un home sur un autre disque de plus grande capacité
C'es opérations se font en deux ou trois clics
il y a aussi la commande dd mais là mes rares essais comme avec Clonezilla ont échoué , mais peut etre m'y suis je mal pris
https://doc.ubuntu-fr.org/dd#cloner_un_ ... _en_entier
il faut toujours que le disque cible soit egal ou supérieur en taille a la source ou alors réduire les partitions avant copie
Roby12
Bonjour à tous et merci pour vos réponses...
J'ai bien lu (plusieurs fois) vos conseils...
Cette documentation est très hermétique pour moi et je ne me risquerai pas sur cette voie !
Par contre, la documentation Malekal me semble abordable et peut être je l'utiliserai un jour.
Après toutes ces analyses, c'est cette solution que je vais privilégier (En espérant ne jamais avoir à l'utiliser !)
Je vous remercie tous pour votre aide
Je passe en Résolu
À bientôt...
Salut Roby,
Roby12 a écrit : sam. 27 avr. 2019 09:01
Effectivement je ne te le conseillerais pas dans un premier temps...
La commande "dd" est très puissante et si on ne la maîtrise pas, on peut faire d'énormes bêtises.
D'ailleurs par humour cette commande est aussi appelé "dd = Data Destroyer" car effectivement avec une mauvaise commande envoyée tu peux détruire toutes les données d'un disque en un clin d'œil.
mézig
Message par mézig »
eh oui !... ;) sacré dd
Roby12 a écrit :Après toutes ces analyses, c'est cette solution que je vais privilégier (En espérant ne jamais avoir à l'utiliser !)
fais un essai avec gparted , aucun risque et c'est on ne peut plus simple
