Compatibilité carte graphique Nvidia
J'essaie d'installer Mint 19.1 64 bits sur l'ordi suivant :
Carte mère ASRock Conroe Kentsfield FSB 1066 4CoreDual-SATA2
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
2Go RAM DDR2
J'ai essayé avec 5 cartes graphiques différentes, à chaque fois j'ai dû passer par le mode sans échec pour l'installation, et le driver libre n'a pas donné de résultat satisfaisant. voici un résumé du résultat.
1) NVIDIA Geforce G92 GTS 250 >> trouve le driver propriétaire, mais une fois basculé dessus, le ventilo de la carte graphique souffle par intermittence et ça plante l'affichage.
2) NVIDIA NV18 Geforce4 MX 440 AGP8x >> ne trouve pas de driver propriétaire
3) NVIDIA G98 Geforce 9300 GE >> trouve le driver propriétaire, mais une fois basculé dessus, plante au redémarrage (écran noir)
4) NVIDIA NV11 Geforce2 MX200 >> Ne trouve pas de driver propriétaire, Affichage OK mais résolution max 1024x768 (pas très agréable)
5) NVIDIA NV11 Geforce2 MX/MX400 >> idem 4
Précisions :
- à la base l'ordi était avec windows 7 et avec la carte n°1, et fonctionnait correctement
- je n'ai pas essayé l'install des pilotes propriétaires via PPA ou via le site Nvidia, j'ai fait uniquement par les dépôts.
- à l'origine il y avait un CPU dual core et récemment j'ai fait un update vers un quad core.
Qu'en pensez-vous ? merci,
Bon week-end à tous.
2Go RAM DDR2
Précisions :
PC1 : Portable Dell Latitude E6400 / CPU Intel Core2 Duo P8700 / 4GO RAM / Mint 18.3 LXDE & Win10
PC2 : Tour / CM : ASRock 4CoreDual-SATA2 / CPU Intel Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz / 2Go RAM DDR2 / CG : Nvidia GeForce GTS 250 / Sans OS
MacBook 4,1 CM: Mac-F22788A9 / Intel Core2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz / CG GM965/GL960 / Mint Mate 19.1 64 bits
Re: Compatibilité carte graphique Nvidia
Bonjour le lutin,
Malheureusement ton problème dépasse mes compétences mais ce que je peux te conseiller pour une aide la plus efficace possible, c'est de mettre la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Salut le lutin.
ce sont de veilles cartes graphiques, de 2000 pour la plus ancienne à 2009 pour la plus récente.
Tu n'as pas de chance car, je suis un peu le "brocanteur" du forum et des veilles cartes Nvidia
comme les tiennes j'en ai un paquet (des pci , agp et pcie). Toutes fonctionnent avec le pilote
libre "nouveau". Mais il est vrai que je n'ai pas essayer sur LM 19.1...Alors?..
Par contre, pour les pci et agp, il n' y a plus de pilote Nvidia, ils en ont arrêté le support.
Alors normal que le gestionnaire ne trouve rien. Seule solution: le libre "nouveau"
En revanche, pour les deux plus "récentes" (les G92 et G98) en pcie, il y a encore le pilote
propriétaire Nvidia 340 (plus pour longtemps).
Est ce bien ce pilote que t' a proposé le gestionnaire? Il m'est arrivé une fois sur LM18.x
qu'il me propose le 384 pour une 9800 (même génération que ta 9300). Mais ce que ne sait
pas le gestionnaire de pilote c'est que la prise en charge de ces cartes a été enlevée de ce pilote.
Du coup, j'ai du installer un 340, qui est LE pilote de ce modèle de carte, via le site pilotes Nvidia.
Pour ma 9800 j'ai installé le pilote propriétaire Nvidia 340, car il me fallait l'openCl pour calculer sur boinc.
Sinon avec le libre "nouveau" ça fonctionnait parfaitement, sans passer par le mode "sans échec".
A tout hasard essaye d'installer le paquet "intel-microcode", il arrive que ça résolve ce genre de problème
même si ta carte graphique n'est pas une intel, car le chipset de ta carte mère est intel (et le cpu forcément).
Enfin si c'est bien le 340 que tu as essayé sur les deux "G" et que le "intel-microcode" est installé...
Ben...Vraiment tu n'as pas de chance. mais peut être que quelqu'un ici a une autre solution.
Sinon la solution ultime, tu investi dans une carte graphique un peu plus récente. Par exemple chez un vendeur
en ligne français connu dont le nom commence par un "C", il y a des GT 710 et +, entre 35 et 50 €.
Il y a aussi des occasions a partir de 16 €, perso, j'ai acheté une GTX 650 TI d'occasion, d'occasion elle n'en avait
que le nom car elle était dans sa boite d'origine et il était visible que la boite n'avait jamais été ouverte.
J'ai cité la 710, car ce n'est pas une mauvaise carte graphique et que le support Nvidia devrait durer encore
une petite dizaines d'années.
Si tu veux du plus "costaud" pour le même prix il y a ATI, parfaitement bien géré par les pilotes libres. Pour le pilote
propriétaire, il faut, par contre, faire attention au modèle pour une ATI, car l'ancien "fglrx" n'est plus proposé par
ubuntu et ses dérivées (Linux Mint est une dérivée d'ubuntu).
Que tu n'as pas de chance
Bonsoir Alain,
Merci pour toutes ces informations.
J'ai fait la manip suivante : J'ai remis la carte graphique n° 1 (GTS 250) et j'ai mis à jour la distrib puis installé le microcode Intel, puis mis le pilote propriétaire Nvidia (nvidia-340 v. 340.107) et vlan, même plantage qu'avant … à tout hasard j'essaierai la même manip avec la carte graphique n°3, mais j'y crois pas trop …
Pour l'achat d'une nouvelle carte graphique, j'ai regardé un peu la doc. Crois-tu que les cartes Asus sont bien gérées par les pilotes libres ?
merci, belle soirée.
Modifié en dernier par le_lutin le jeu. 2 mai 2019 20:32, modifié 1 fois.
ok, merci pour l'info.david37 a écrit : mar. 30 avr. 2019 21:05 Bonjour le lutin,
Malheureusement ton problème dépasse mes compétences mais ce que je peux te conseiller pour une aide la plus efficace possible, c'est de mettre la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile![]()
un certain modo (c'est moi) dit «pas de signature, pas de chocolat»
à voir
Pas tout les jours facile la vie de modo
Salut Lutin.
Je ne peux donc te donner de chocolat, tant que tu
n'auras pas souscrit à leurs demandes.
Ooops! deux modos sont passés.le_lutin a écrit : jeu. 2 mai 2019 20:28 Crois-tu que les cartes Asus sont bien gérées par les pilotes libres ?
Ma signature est faite … vous aurez deviné, ce post concerne le PC2 …
Ok, j'ai l'aval des modos
Donc une carte graphique, ce n'est pas la marque qui est important, c'est le processeur graphique qu'il y a
dedans. Que ça soit une asus, une gigbyte, une msi, etc, etc. Ça ne présume en rien avec sa compatibilité.
Pour le chipset graphique (le GPU) il n' y a que 3 marques: Intel, Nvidia et AMD/ATI. En fait pour les cartes
graphiques ça se résume aux deux dernières: Nvidia et AMD/ATI, l'intel étant intégré au CPU ou dans de rares
cas à la carte mère (je crois que ça n'existe plus).
De toute façon ces 3 fabricants de composants sont compatibles avec les pilotes libres.
J’émettrai juste un "bémol" , pour Nividia. Il arrive que le pilote libre "nouveau" (c'est son nom) ne fonctionne pas.
D'où l'obligation d’installer le pilote propriétaire . Cela est dû au fait que Nvidia ne fourni pas les infos nécessaires
aux devs du libre pour réaliser un pilote libre opérationnel à 100% sur 100% des cartes Nvidia.
A l'inverse pour les cartes AMD/ATI les pilotes libres fonctionnent parfaitement (les, parce-qu'il y en a plusieurs suivant
la génération du GPU), justement parce-que AMD fourni tout (en fait il fournissent carrément le pilote libre).
Mais il y a quand même un problème, c'est qu'au contraire de Nvidia, ils ne proposent
pas un pilote propriétaire pour toutes les cartes graphiques et/ou toutes les versions de linux.
Donc si tu as un choix a faire, c'est entre Nvidia et AMD/ATI peu importe la marque de la carte par elle même.
Ton cas est particulier, car je connais bien ces GPU Nvidia que tu as sur tes divers cartes et je peux te dire
qu'ils sont largement éprouvés sous linux (depuis le temps) et que si ça ne fonctionne pas avec le pilote libre
c'est qu'il doit y avoir un autre problème, que tu risques de retrouver avec une carte graphique récente....
La ou ça craint c'est que même avec les pilotes propriétaires, ça ne fonctionne pas.
Les miennes fonctionnent avec le libre et le Nvidia 340. Mais, comme je t'ai dit elles ne tournent pas sous linux Mint
les miennes.
J'en déduit que c'est soit la distribution (as tu essayé avec une autre, debian, par exemple?) soit un problème
avec le reste du matériel... Mais la désolé je suis sec.
les miennes.
