Résolu le 28-04-19 Redshift ne trouve plus mon emplacement géographique
FlanVicieux
Message par FlanVicieux »
Depuis mercredi soir, Redshift ne trouve plus mon emplacement géographique le soir/la nuit, alors que le jour, il me localise correctement...
Voici ce que j'obtiens dans le terminal avec la commande redshift -v (résultat obtenu en journée quand tout fonctionne - je posterais cette nuit la même commande quand redshift va buguer) :
julien@julien-MS-7B61:~$  redshift -v
Essai du fournisseur de localisation « geoclue2 »...
Utilisation du fournisseur « geoclue2 ».
Températures : 5500K le jour, 3500K la nuit
Élévations solaires : jour au-dessus de 3.0, nuit en-dessous de -6.0
Luminosité : 1.00:1.00
Gamma (Journée) : 1.000, 1.000, 1.000
Gamma (Nuit) : 1.000, 1.000, 1.000
Utilisation de la méthode « randr ».
État : Activé
Période : Journée
Température de couleur : 6490K
Luminosité : 1.00
Température de couleur : 6480K
Température de couleur : 6470K
Température de couleur : 6460K
Température de couleur : 6450K
Température de couleur : 6440K
Température de couleur : 6430K
Température de couleur : 6419K
Température de couleur : 6410K
Température de couleur : 6400K
ect...
J'ai essayé quelques fix présents sur cette page (https://github.com/jonls/redshift/issues/318) comme faire un ajout sur le fichier geoclue.conf : mais n'y fait !
Si quelqu'un peut me dépanner, merci d'avance !
edit : la commande redshift -v quand il ne fonctionne plus :
Modifié en dernier par FlanVicieux le dim. 28 avr. 2019 23:00, modifié 3 fois.
pc desktop
Linux Mint 20 (Cinnamon 4.6.7)
noyau 5.4.0-52-generic
Intel core i7-8700 3.2ghz
16 Go mémoire vive
stockage : 1 ssd intel windows 10 / 1 ssd crucial linux mint / 3 disques dur ntfs
GTX 1700
FlanVicieux
Re: Redshift ne trouve plus mon emplacement géographique
J'ai mis un peu de temps avant de trouvé le dossier config et ensuite j'ai copié l'exemple donné sur le site de l'éditeur. Désormais, ça fonctionne merci Cyrille !
; Global settings for redshift
[redshift]
; Set the day and night screen temperatures
temp-day=5700
temp-night=3500
; Enable/Disable a smooth transition between day and night
; 0 will cause a direct change from day to night screen temperature.
; 1 will gradually increase or decrease the screen temperature.
transition=1
; Set the screen brightness. Default is 1.0.
;brightness=0.9
; It is also possible to use different settings for day and night
; since version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Set the screen gamma (for all colors, or each color channel
; individually)
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; This can also be set individually for day and night since
; version 1.10.
;gamma-day=0.8:0.7:0.8
;gamma-night=0.6
; Set the location-provider: 'geoclue', 'geoclue2', 'manual'
; type 'redshift -l list' to see possible values.
; The location provider settings are in a different section.
location-provider=manual
; Set the adjustment-method: 'randr', 'vidmode'
; type 'redshift -m list' to see all possible values.
; 'randr' is the preferred method, 'vidmode' is an older API.
; but works in some cases when 'randr' does not.
; The adjustment method settings are in a different section.
adjustment-method=randr
; Configuration of the location-provider:
; type 'redshift -l PROVIDER:help' to see the settings.
; ex: 'redshift -l manual:help'
; Keep in mind that longitudes west of Greenwich (e.g. the Americas)
; are negative numbers.
[manual]
lat=48.05
lon=-1.50
; Configuration of the adjustment-method
; type 'redshift -m METHOD:help' to see the settings.
; ex: 'redshift -m randr:help'
; In this example, randr is configured to adjust screen 1.
; Note that the numbering starts from 0, so this is actually the
; second screen. If this option is not specified, Redshift will try
; to adjust _all_ screens.
[randr]
screen=0
Modifié en dernier par FlanVicieux le dim. 28 avr. 2019 23:05, modifié 1 fois.
pc desktop
16 Go mémoire vive
GTX 1700
si le sujet est résolu merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
