Résolu le 28-12-18 [RESOLU] usb can't read superblock
ledudulela
Message par ledudulela »
bonjour
lors de l'insertion d'une clé usb mp3, j'ai eu un beau message d'erreur: impossible de monter le volume,...,can't read superblock
j'ai donc suivi les conseils de Matt (de SkyMinds) et le problème est résolu.
pour résumer:
Linux : réparer la table de partition d’un périphérique usb (erreur : “can’t read superblock”)
Vérifier que le périphérique usb est détecté :
sudo fdisk -l
Disk /dev/sdc: 249,3 MiB, 261372928 bytes, 510494 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x836ba190
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 * 63 510299 510237 249,1M 6 FAT16
Le périphérique usb est bien détecté mais il ne peut être monté.
Vérifier le système de fichiers, le périphérique usb est en FAT32 donc lancer:
sudo fsck.msdos /dev/sdc1
dosfsck 3.0.12, 29 Oct 2011, FAT32, LFN
Contains a free cluster (2). Assuming EOF.
FAT32 root dir starts with a bad cluster!
Installer testdisk:
sudo apt-get install testdisk
Lancer testdisk:
sudo testdisk
- Create a new log file
[ choisir le disque qui correspond au périphérique usb dans la liste ]
- Intel/PC partition
- Advanced
[ choisir la partition ]
- Boot
- Repair FAT
[ accepter la configuration par défaut et sélectionner Write ]
- appuyez sur (Q)uit jusqu’à sortir de l’application.
Pour finir, si nécessaire, formater le périphérique usb.
leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate, 2 Mate, 3 Cinnamon, 4 Cinnamon, 5 Cinnamon, 6 Cinnamon, 7 Cinnamon / 64 bits
Re: [RESOLU] usb can't read superblock
Merci pour l'info ledudulela.
eudyptes
Message par eudyptes »
hello
merci pour l'info, en effet ça peut servir.
ceci décrit les étapes:
lancer testdisk
puis
- Advanced
- Boot
- Repair FAT
Je pense vu comme c'est écrit que cela se déroule en 3 étapes:
1 create a new log file
On est obligé de lancer un fichier log?
2 advanced
pour choisir la partition dont on veut réparer le partition et/ou secteur de démarrage?!
3 repair fat
lancer la réparation en prenant l'option "write".
http://manpages.ubuntu.com/manpages/viv ... dos.8.html
le titre de cette page utilise fsck.msdos et dans la page web il parle de fsck.fat! C'est la même commande dont il s'agit? "fsck.fat - Vérifier et réparer un système de fichiers MS-DOS"
A+
