Nous disposons d'un ordinateur équipé de Linux Mint 19, tout va bien par contre pas moyen d'utiliser le scanner. L'imprimante fonctionne correctement. En fait nous ne voyons pas d'icone nous permettant d'utiliser le scanner en question. Autre chose, est il possible de modifier la taille du curseur ?
Par avance merci.
Problème scanner imprimante Canon MP 282
Re: Problème scanner imprimante Canon MP 282
Ne disposant pas d'imprimante Canon, j'ne saurais vous aider. Ceci dit je déplace le sujet dans la rubrique «Compatibilité matériel»
Pour la 2ème question (taille du curseur), je suppose que c'est la taille du curseur de la souris....
— Canon Lide 200
— H-P Photosmart Wirrless B109 n-z
Je n'ai pas d'icônes spécifiques liés à ces deux appareils. Le choix s'impose de lui-même quand je lance mon logiciel pour «scanner» à savoir « simple scan » ou « gscan2pdf ».
Par contre il arrive que certains logiciels requérant l'utilisation d'une numérisation ne voient pas directement mes appareils; c'est le cas par exemple de « paperwork » en flatpak.
Là, je suis obligé de recourir à une contorsion pour esquiver le problème.
Pour ce qui te concerne tente de lancer « simple scan » ou « gscan2pdf » pour vérifier. Si ces logiciels ne voient pas ton appareil, c'est un problème d'installation du scanner; ici, j'ai déjà moins de compétences.
Joël
Pour ce qui me concerne, j'ai 2 «scanner» disponibles;JMarc29
En fait nous ne voyons pas d'icône nous permettant d'utiliser le scanner en question
— Canon Lide 200
Joël
Desktop; Linux Mint 22.3 Cinnamon. NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 640]. Mem 24go. Intel© Core™ i5-3470 CPU @ 3.20GHz × 4
Laptop; Fedora Kde Plasma 43, & bureau Cosmic
capdeframint
Avec les versions les plus récentes de LinuxMint il n'est parfois plus nécessaire d'installer le pilote d'imprimante fourni par Canon car il est déjà natif dans Linux mais par contre pour le scanner il faut encore presque toujours installer la version appropriée de Scangearmp (ou Scangearmp2) en lançant un script (install.sh). Il faut ensuite se faire un lanceur sur le bureau pour le programme Scangearmp qui se trouve dans /usr/bin/
Ca fonctionne généralement très bien et de ce fait on n'utilise ni Simple Scan ni XSane
bonjour et merci pour le tuyau. je possède un TS 9150, j'ai donc pu, enfin, utiliser facilement le scanner hier grâce à "Scangearmp".capdeframint a écrit : lun. 6 mai 2019 15:19 mais par contre pour le scanner il faut encore presque toujours installer la version appropriée de Scangearmp (ou Scangearmp2) en lançant un script (install.sh). Il faut ensuite se faire un lanceur sur le bureau pour le programme Scangearmp qui se trouve dans /usr/bin/
Le logiciel et très basique; comment faire un scan multi-pages par exemple.
je doit préparer un dossier et scanner mes fiches de pays depuis plusieurs années et créer un PDF. je dois créer 12 pdf par an ? ou bien exist-il un autre moyen.
si quelqu'un a une piste car ni "Simple Scan" ni "Xsan" ne détecte le scanner.
merci
sandro
PC portable ASUS R700 sauvé d'une une poubelle.
Système Installé : Mint 18.3, cinnamon 3.6.7, Kermel : 4.15.0-34
Intel I5 3210M 2.50X2 RAM 6Go installé 1 SDD 120Go OCZ 1 HDD 1To samsung CG NVIDIA GF 108 M [GeForce GT 630M]
Destop Assemblé DIY CM asus M5A78L-Musb3
Système Mint 19.1; cinnamon 4.0.9; Kernel 4.15.0-43-generic
AMD Phenom II x6 1055T RAM 8GO installé 1SSD crucial BX500 240 Go 1HDD 1To
capdeframint
Malheureusement, lorsque seul le logiciel Scangear arrive à faire fonctionner le scanner d'une imprimante Canon, tu dois te résoudre à l'utiliser (et bien content encore d'avoir une solution!).
Pour gérer ensuite les fichiers PDF (réduction de la taille des fichiers scannés, assemblage des pages, etc) j'utilise depuis des années le site "I Love PDF" qui fournit gratuitement toutes les fonctions souhaitées sur les PDF (et même plus!).
Je rappelle que simple-scan et xsane peuvent ne pas détecter le scanner si le pare-feu ufw est activé. Pour y remédier, le moyen le plus simple est de désactiver le pare-feu, mais si on veut le conserver actif, il suffit de déterminer l'adresse IP du scanner avec la commande "arp -n" et d'autoriser cette adresse IP dans ufw. Voir cette discussion:
viewtopic.php?f=18&t=11844&p=137284&hilit=arp+n#p137284
A+
A+
capdeframint
Bon rappel Scrat, merci!
Néanmoins ça n'est souvent pas le problème pour les scanners Canon. La situation est d'ailleurs en train de s'améliorer car presque toutes les distris récentes arrivent maintenant à reconnaître l'imprimante et de plus en plus souvent le scanner.
Ceci dit je dois reconnaître que je butte depuis quelques jours sur l'installation en USB d'une Canon TS3150 qui m'en fait chier grave dans LM19.1 XFCE mais je gagnerai d'ici peu!
bon et ben super merci a tous pour c réponses.
je m'attaque au "scannage" (pas sûr que ce soit français : scannage) de mes 5 dernière année de F de Pay.
puis je teste les différentes solution PDF proposé,
sauf celle en ligne j'ai pas confiance!
dommage que canon ne face pas un effort pour c client sous linux. mais il sont tellement bon pour imprimer des photos que tempi pour le scan.
et beaucoup ne vois pas, que linux va super bien pour le traitement d’images, et le "développement" des fichier RAW.
merde à ADOBE Ligthroom (15€/mois=) ligth zone ou darktable font le boulot en mieux. un dont de temps en temps pour le super boulot et hop.
merci
sandro
merci
sandro
