erreur initramfs busybox
pc acer neuf
Ça fait deux fois en deux semaine que j'ai un un erreur initramfs
la fonction help ne m'apporte rien du tout
donc redémarrage sur la cle usb en live et la impossible d'accéder au dd principal (unmounting)
ok je passe par gparted pour faire un test du dd principal
gparted fait son test et ne trouve rien par contre a la fin le dd principal est monter ?
a partir de la je peut démarrer normalement le pc
pbm de disque ?
pbm de disque ?
Modifié en dernier par fredeau33 le mer. 8 mai 2019 16:43, modifié 1 fois.
acer A315-33-C2F6 LM 19.1
Re: erreur initramfs
BONJOUR
C'est quoi l'erreur ???
Profites en pour la mettre dans le titre car là c'est vague, puis fais aussi une signature ....
Merci !!
Merci !!
Pour cela Aide pour une signature utile
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
helloarghlub a écrit : mer. 8 mai 2019 16:21 Salut,
voila c'est fait
Re: erreur initramfs busybox
hello cyrillecyrille a écrit : mer. 8 mai 2019 16:45 si c'est au boot qu'il plante et que tu te retrouves avec un prompt, help ne t'aidera pas, il te sortira que la liste des options possibles
dans ce cas, tu choisis (de tête) fsck
que tu appliques à ta partition
(à a adapter à ton système)Code : Tout sélectionner
fsck /dev/XXXX
effectivement c'est au boot et je ne connaissait pas cette commande
j'ai deux partition :sda1 /boot/efi
et sda2 /
ce sera la sda1 si j'ai le même problème ?
par contre je suis tombé sur un poste qui traitait du même sujet en 2008
c'est récurent
merci
tu as vraiment de la chance que cyrille t'es répondu ,,,, perso avec une signature comme celle là , je passe mon chemin
A quoi sert une signature?
Simplement à avoir la liberté d'y mettre ce que vous voulez, des choses un peu personnelles, citations célèbres, etc ...,mais toujours soft et selon l'humeur du moment
c'est pas moi qui l'ai dit
c'est moi qui l'ai ecrit , "... mais toujours soft "
et là elle n'est pas soft
Salut
c'est vrai que sur beaucoup de forums ce n'est pas exigé , mais c'est plutôt pratique pour ceux qui vont te venir en aideA quoi sert une signature?
